A.B.D.
Girafa
lexen
lexen
Авто: Chery Tiggo 2,4
23.05.2016 07:32
Всем доброго дня, проштудировал всю ветку в связи с чем возникли два вопроса по рейке BB (регулировочная гайка + контр гайка):
1) CY9001kit emmetec (под артикулом CY9001kit его можно заказать на exist.ru) – все-таки подходит 100% или имеет место быть косяк с размерами двух сальников (38 вместо 37-37,2), или нужно искать его как T11CY9001kit? Интересует в первую очередь набор (так как по отдельности долго ждать).
2) Как я понимаю втулки (та что с правой стороны) в данном наборе нет? Может у кого остались размеры самопальной втулки из капролона (чтобы можно было при разборе уже все иметь на руках).
Alex_87
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
24.05.2016 09:49
Тем кто ищет стук и не находит: не спешите лезть в рейку. Расскажу про свой случай. Весной занялся стуками подвески, первая диагностика выявила умерший подшипник левой передней ступицы - заменили. Через неделю стук появился в этом же районе но сильнее, два сервиса утверждали что стучит рулевая рейка, в сервисе по рейкам сказали что рейка немного постукивает, но с правой стороны (возможно отдает в левую сторону и поэтому слышится слева). Покупать рейку не хотелось -~18000 с работой, и ~12000 переборка, поэтому поехал в гараж посмотреть может сам найду например стучащую стойку стаба или еще чего... в процессе исканий нашел что стучит крепление тормозного суппорта (нижний болт). Видимо дело было так: палец в который закручивается болт крепления суппорта проворачивается при затяжке и когда меняли ступ. подшипник видимо до первого проворота и закрутили, этого хватило как раз на неделю...потом все разболталось и начало стучать; в сервисах колеса не снимали и приговаривали рейку.
После того как закрутил болт сам (не допуская проворачивания пальца) - вообще никаких стуков не наблюдаю! Так что не ленитесь сами лазить под машину, а то на диагностику с деталями новыми не напасешся...
Авто: Chery Tiggo FL
30.05.2016 17:34
Доброго дня. Появился стук слева или в рейке. Сказали что стучит в рейке. Сам начал поиск и нашел что в определенном положении пощелкивает лев. рул. наконечник. Хотя решил подтянуть рейку на 30 градусов. Проехал. Стук остался а руль стал чуть тяжелее но возвращался на прямой сам. Да Еще на мелких кочках была отдача в руль и рыскал на колеях. Рейку ослабил как была. Наконечники заменил оба. И подтянулся болт что соединяет рулевой вал с рейкой(на полу под кожухом)на пол оборота. Отдача пропала.Больше не рыскает в колеях. Стук пропал. Всем удачи. Кстати резьба на наконечниках 14мм.
Jek-deni
NOT
NOT
05.06.2016 04:40
Фото гайки поджимного сухаря есть? Вообще на старых тигах обычно тяги на 18мм
Алан
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
05.06.2016 10:20
писал уже ранее... 2006г. 2,4 4х4 - тяги на 14мм
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Jek-deni
Jek-deni
06.06.2016 21:09
Вот и думай после этого кого слушать? 2,4 4х4 тяги 14 мм., 2,0 украинская версия тоже на 14 мм., российская версия 2,4 4х2 18 мм. Так какие все таки стоят? Дело в том что я уже заказал на 18 мм.
Алан
Xrux
Xrux
07.06.2016 11:46
Да, я перечитал всю ветку форума и понял, что придется самостоятельно лезть и замерять, иначе по другому просто ни как. А быть уверенным на все 100% в данном случае быть нельзя.
vio777
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
07.06.2016 11:50
| kondor77 писал(а): |
| оказались подделкой и накрылись через 20тыщ |
Не факт, что дело в подделке. У меня заводские отслужили ровно 20 тыщ...разбитые дороги своё дело делают
lexen
lexen
10.06.2016 08:18
Всем доброго дня, подскажите кто менял сальники – есть ли какая хитрость при последующей заправке гура. Потому как вчера после сборки, установки на место и начала заправки гура – вырвало новый внутренний сальник. Сальники брал комплектом на rti-baltika.ru, но внутренний в процессе заменил на Corteco (из проклятого exist.ru), по причине – на первом сальнике немного подпортило внутреннюю кромку гребенкой. Поэтому заказал corteco, так же запресовал и устанавливал обратно грибёнку замотанную скотчем.
Заправлял:
1) Сначала на не заведённой машине залил бачок, покрутил руль влево в право;
2) Долил, завел, ещё долил;
3) После по немного крутил руль и доливал;
4) И финальный аккорд – руль полностью вправо, долил и все ок, начинаю поворачивать влево и тут пшик и потекло с левой стороны.
Чего я мог сделать не так при заправке (так, как при сборке все аккуратно запресовывалось) или как обычно качество запчастей?
вадимка
вадимка
13.06.2016 20:22
Сегодня обратил внимание,при поворете руля в лево и в право до упора( точно не яблоко упирается в гайку) звук как металл об металл бьёт ,,,,слышно слева,облазил все,люфта нет,колесо не болтается,,,,,,,рукой держу за рейка а брат крутит руль и в последний момент щелчек,, в руку отдаёт да так сильно,,,,что это
NOT
NOT
13.06.2016 20:32
Или наконечник или сломан зуб на рейке в крайних положениях например
