shabrovik
shabrovik
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
21.06.2011 10:16
Всем доброго времени суток .Поискав по форуму,не нашел, чем можно устранить мелкие царапины пластика.За 2 года эксплуатации, появилось много царапин от перевозки в салоне разного груза.Крупные обработал наждачкой, чтобы не было бахромы и пытался заполировать различными спреями чистящими для пластика, результат- чуть стало получше.Может быть кто то подскажет, как и чем лучше добиться лучшего результата ?
коляколя
коляколя
21.06.2011 12:09
shabrovik писал(а): |
как и чем лучше добиться лучшего результата ? |
аккуратно не сильно нагреть зажигалкой и затереть пальцем.для не сильных царапин помогает.только попадаются зажигалки которые сильно каптят.попробуйте сначала в багажнике.мне мадам прилично туфлёй поцарапала подлокотник центрального бардачка,после зажигалки в глаза не бросается но если знаешь то видно.СИЛЬНО НЕ НЕГРЕВАТЬ.
filippoff
filippoff
21.06.2011 17:25
виниловая пленка и 3D карбон вам в помощь. разные цвета и фактура в наличии.
сам собираюсь покоцанные детали перетянуть.
в багажнике арки и заднюю дверь можно карпетом оклеить, тоже в планах (без двери тока)
Товарищ Сухов
Товарищ Сухов
Авто: Chery Tiggo 2,4
22.06.2011 07:49
Такая же проблемка кот торпеду поцарапал и подушку поссажира..всё перепробывал..не помагает..
armynin
Авто: Vortex Tingo MT1
armynin
22.06.2011 17:30
Сегодня купил черную матовую пленку,завтра буду заклеивать в багажнике весь пластик,ну и конечно поэксперементирую с панелями дверей,в планах заклеить пленкой под карбон всю панель....Как сделаю отпишусь
shabrovik
гамид
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
28.06.2011 16:44
shabrovik
химии много, но которые убирали бы или делали незаметным (хотя бы по цвету) царапины на пластике не попадались. Слышал советы поэкспериментировать (конечно же на малозаметном месте) с различными растворителями - идея в том, чтоб растворить верхний слой, поцарапанный-ставший белесым чтоб структурно пластик "восстановился", но сам не пробовал
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
29.06.2011 07:53
Проблема ремонта пластика состоит в том, что на пластике обычно есть текстура. Есть, теоретически, различные полимеры, пластифицирующиеся при помощи отвердителя, и если подобрать текстурный материал, имеющий похожий с пластиком рельеф, то можно подкрасить пластификатор в нужный цвет и в момент затвердевания придавить текстурным материалом. Я бы стал делать так, ИМХО
юрий 56
юрий 56
29.06.2011 16:35
а у меня другая проблемка,у прежнего хозяина авто скорей всего большую часть проводила на улице,так всередине панель выгорела,кто подскажет может есть полироль затемняющая?
Vlad_S
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
30.06.2011 05:15
... что то не густо с выбором решения данного вопроса.Неужели нет ничего из автохимии в магазинах для полировки пластика ? ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
А густо и не надо. Лучшего способа удаления царапин, чем турбозажигалкой, нет. Способ не для криворуких, но практически полное удаление обеспечивает. Разумеется, предварительно поверхность от грязи очистить следует, сильные загрязнения скорее всего бензину под силу окажутся. Белёсый налёт пусть не пугает. Дальше берём полироль для пластика, только не силиконовую хрень всякую, а молочко с воском (я, например, пользовался итальянской PLAK 2R), щедро втираем и получаем поверхность, по качеству которой даже новая отдыхает, плюс антистатика минимум неделю держится
MrGreg
коляколя
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
17.04.2016 13:24
Доброго всем времени суток!
В общем проблема не нова и есть у всех.А она такова-пластик в салоне-обшивка дверей,особенно в багажном отсеке со временем портится-появляются царапинки,потертости и прочие неприятные моменты.Почитал в интернете кто и как с этим борется.Способы есть различные начиная от экзотичных: наждачка-обувной крем-полироль для пластика и заканчивая рекомендацией плавить пластик при помощи строительного фена.Не имея опыта с феном к пластику не полезу,а то можно догреться до замены,красить - смотрится как то залепушно и не в унисон всему остальному.Может есть у кого опыт ,желательно удачный,если можно: поделитесь,можно с фото.Если есть тема-ткните носом-поиск ничего не показал.
Рекомендации обратиться в сэрвиз по ремонту не вариант.
Aleksanderr
17.04.2016 17:49
Я вижу 3 пути:
1. Забить.
2. Замена на новый элемент
3. Закраска пластика краской или другим покрытием
