Царапины пластика в салоне.
На страницу 1 2  След.
shabrovik
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
shabrovik
Ссылка на сообщение 21.06.2011 10:16
Всем доброго времени суток .Поискав по форуму,не нашел, чем можно устранить мелкие царапины пластика.За 2 года эксплуатации, появилось много царапин от перевозки в салоне разного груза.Крупные обработал наждачкой, чтобы не было бахромы и пытался заполировать различными спреями чистящими для пластика, результат- чуть стало получше.Может быть кто то подскажет, как и чем лучше добиться лучшего результата ?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.06.2011 12:09
аккуратно не сильно нагреть зажигалкой и затереть пальцем.для не сильных царапин помогает.только попадаются зажигалки которые сильно каптят.попробуйте сначала в багажнике.мне мадам прилично туфлёй поцарапала подлокотник центрального бардачка,после зажигалки в глаза не бросается но если знаешь то видно.СИЛЬНО НЕ НЕГРЕВАТЬ.
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 21.06.2011 17:25
виниловая пленка и 3D карбон вам в помощь. разные цвета и фактура в наличии.
сам собираюсь покоцанные детали перетянуть.
в багажнике арки и заднюю дверь можно карпетом оклеить, тоже в планах (без двери тока)
Товарищ Сухов
Авто: Chery Tiggo 2,4
Товарищ Сухов
Ссылка на сообщение 22.06.2011 07:49
Такая же проблемка кот торпеду поцарапал и подушку поссажира..всё перепробывал..не помагает..
armynin
Авто: Vortex Tingo MT1
armynin
Ссылка на сообщение 22.06.2011 17:30
Сегодня купил черную матовую пленку,завтра буду заклеивать в багажнике весь пластик,ну и конечно поэксперементирую с панелями дверей,в планах заклеить пленкой под карбон всю панель....Как сделаю отпишусь
shabrovik
shabrovik
Ссылка на сообщение 28.06.2011 16:30
Благодарю за ответы, но что то не густо с выбором решения данного вопроса.Неужели нет ничего из автохимии в магазинах для полировки пластика ? Smile
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 28.06.2011 16:44
shabrovik
химии много, но которые убирали бы или делали незаметным (хотя бы по цвету) царапины на пластике не попадались. Слышал советы поэкспериментировать (конечно же на малозаметном месте) с различными растворителями - идея в том, чтоб растворить верхний слой, поцарапанный-ставший белесым чтоб структурно пластик "восстановился", но сам не пробовал
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 29.06.2011 07:53
Проблема ремонта пластика состоит в том, что на пластике обычно есть текстура. Есть, теоретически, различные полимеры, пластифицирующиеся при помощи отвердителя, и если подобрать текстурный материал, имеющий похожий с пластиком рельеф, то можно подкрасить пластификатор в нужный цвет и в момент затвердевания придавить текстурным материалом. Я бы стал делать так, ИМХО
юрий 56
юрий 56
Ссылка на сообщение 29.06.2011 16:35
а у меня другая проблемка,у прежнего хозяина авто скорей всего большую часть проводила на улице,так всередине панель выгорела,кто подскажет может есть полироль затемняющая?
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 30.06.2011 05:15
shabrovik писал(а):
... что то не густо с выбором решения данного вопроса.Неужели нет ничего из автохимии в магазинах для полировки пластика ? Smile
А густо и не надо. Лучшего способа удаления царапин, чем турбозажигалкой, нет. Способ не для криворуких, но практически полное удаление обеспечивает. Разумеется, предварительно поверхность от грязи очистить следует, сильные загрязнения скорее всего бензину под силу окажутся. Белёсый налёт пусть не пугает. Дальше берём полироль для пластика, только не силиконовую хрень всякую, а молочко с воском (я, например, пользовался итальянской PLAK 2R), щедро втираем и получаем поверхность, по качеству которой даже новая отдыхает, плюс антистатика минимум неделю держится Izvini
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 30.06.2011 10:08
есть такое средство "ЧИСТИК" гель, продают в автомагазинах -средство для очистки рук Smile
У меня светлый салон, строю дом поэтому приходится всякое возить, мой пластик отмывается на ура Smile и мелкие замечу мелкие царапины сводит.
http://www.masloavto.ru/catalog/sredstva_gigieny_uxoda_za/11838/
пахнет херова но выветривается махом. советую
Vlad_S писал(а):
молочко с воском
согласен с вами, после очистки пользуюсь таким же средством только американским, хватает на долго, пыль не копится + не нужна никакая полировка просто фланеливой тряпочкой время от времени протирать и все ок.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 30.06.2011 12:01
полностью согласен Smile
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.04.2016 13:24
Доброго всем времени суток!
В общем проблема не нова и есть у всех.А она такова-пластик в салоне-обшивка дверей,особенно в багажном отсеке со временем портится-появляются царапинки,потертости и прочие неприятные моменты.Почитал в интернете кто и как с этим борется.Способы есть различные начиная от экзотичных: наждачка-обувной крем-полироль для пластика и заканчивая рекомендацией плавить пластик при помощи строительного фена.Не имея опыта с феном к пластику не полезу,а то можно догреться до замены,красить - смотрится как то залепушно и не в унисон всему остальному.Может есть у кого опыт ,желательно удачный,если можно: поделитесь,можно с фото.Если есть тема-ткните носом-поиск ничего не показал.
Рекомендации обратиться в сэрвиз по ремонту не вариант.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 17.04.2016 17:37
https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie ...
выбирай
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.04.2016 17:49
Я вижу 3 пути:
1. Забить.
2. Замена на новый элемент
3. Закраска пластика краской или другим покрытием
