В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Номер к сожалению не помню. Я ее поставил и забыл про нее.
Так вот видео где ставят CBT40
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А кто-нибудь самостоятельно менял рулевые тяги? Там реально газовым ключом их открутить (снизу, сбоку вывернув руль, сверху из моторного отсека) ? Или надо ключ мастерить?
С выступом непонятно на видео, он же мешает при установке. В итоге я поставил как на рав4 сверху.
viert
не 290, а 810р
290 тяга даже родная стоить не может. Та же корейская CTRовская CRT28 стоит не меньше 800р. Наконечник CET126 примерно 700р. Стойка CLT50 тоже 700р
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Наконечник оригинал на сайте этом 910р. стойка 750р. Это оригиналы.
за 200-300р - это подделки
Текнорот отличная фирма. Если бы не знал не говорил. На моем фиате, на котором я ЛИЧНО проехал 120 000 км стоят наконечники текнорот и рычаги с шаровыми текнорот. НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ ЗА 120 тыс.км.
а вот вам мои тяги:
Ниппартс это тот же JapanParts только под брендом Нидерландов. Для Европы короче.
Вот родные: CheryT1......BBПоворотная поперечная тяга 53 шт. 2 дн. 276 р. Это на Экзисте!!!!!! Ну и где оригинал по 800 руб?
CRT28 стоят 610 руб на экзисте. , и 602 рубля на автодоке.
Добавлено спустя 57 секунд:
Стойки стабилизатора CTRовские брал по 620 рублей на ТОМ ЖЕ Экзисте!
Добавлено спустя 56 секунд:
Вот стойки по 592 рубля
Добавлено спустя 52 секунды:
Где вы цены берете? Я стойки каябовские взял по 4020 руб за штуку
Достал пружинку от диска сцепления ВАЗ-2108 , хочу поставить вместо родной, пока жду из эксиста тойотовскую от РАВ-4. Вот только размеры меня смущают- длина 2,5 см, диаметр 2 см, толщина витка пружины 3 мм. Что то сильно жесткая получается.
