РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.04.2016 21:15
rokford писал(а):
NOT писал(а):
Номер то какой шаровой?
Номер к сожалению не помню. Я ее поставил и забыл про нее.
Так вот видео где ставят CBT40
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А кто-нибудь самостоятельно менял рулевые тяги? Там реально газовым ключом их открутить (снизу, сбоку вывернув руль, сверху из моторного отсека) ? Или надо ключ мастерить?
С выступом непонятно на видео, он же мешает при установке. В итоге я поставил как на рав4 сверху.
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 03.04.2016 07:40
NOT писал(а):
В любом сто нормальном такие ключи есть
Ну то, что в СТО есть это то да, а я то сам хочу менять.
Выступ то особо не мешает. У меня встало без проблем. А при установке сверху может развал измениться , колеса /\ вот так ил \/ не будут стоять?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.04.2016 09:05
Вы ступ как раз мешает, я протачивал в стойках овалы, делов на 10 минут, бонусом +1см клиренса.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 03.04.2016 16:19
Поменял стоики стаба на СТР ,,,родные на грани были,,,,,полет отличные,,,тишина
rokford
rokford
Ссылка на сообщение 04.04.2016 17:56
На полиуретан?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.04.2016 19:09
rokford писал(а):
На полиуретан?
Стоики а не ризинки
viert
Авто: Vortex Tingo 1,8
viert
Ссылка на сообщение 06.04.2016 09:32
Еще одно дополнение...
1. Вот такой ключ нужен для замены рулевых тяг:
ключ на 30.
2. Рулевые тяги поставил себе вот такие: NIPPARTS J4 842 026
3. Наконечники: TEKNOROT T-632 и T-631. У меня на фиате стоят Текнорот и отходили больше 100 т.км. Поэтому взял этой же фирмы.
4. Сухарь на рулевой рейке поставил пока родной с усиленной пружиной от диска сцепления ваз2109.
5. Вчера сделал сход развал и катался почти всю ночь. ОЧЕНЬ РАД И ДОВОЛЕН! НИКАКИХ СТУКОВ И БРЯКОВ.
Тяги стояли Акитака, отходили 10 тыс и сдохли. одна болталась так что в руках стук был.
Вообщем на этом моя эпопея ремонта закончилась. Все работает и всем очень доволен.
Rafa
Rafa
Ссылка на сообщение 06.04.2016 10:55
viert. Подскажите пожалуйста резьба на рулевых тягах NIPPARTS J4 842 026, 14 или 18 мм, ну и цены тяг и наконечников.
rokford
rokford
Ссылка на сообщение 06.04.2016 11:23
вадимка писал(а):
Стоики а не ризинки
А ну да, что-то не внимательно прочел.
viert
viert
Ссылка на сообщение 06.04.2016 15:19
тяги резьба на 14.
цена тяги одной: 370 руб. Для сравнения оригинал китай стоит 290 рублей.
Наконечники по 505 рублей за штуку
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.04.2016 15:28
viert
не 290, а 810р http://www.agatol.ru/cgi-bin/catalog_find.pl?action=find&proizvod_id=1&a ...
290 тяга даже родная стоить не может. Та же корейская CTRовская CRT28 стоит не меньше 800р. Наконечник CET126 примерно 700р. Стойка CLT50 тоже 700р
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Наконечник оригинал на сайте этом 910р. стойка 750р. Это оригиналы.
за 200-300р - это подделки
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.04.2016 23:38
Не подделка а хрен-ый производитель типа технорот. На реношках от 2 до 10 тысяч ходит.
viert
viert
Ссылка на сообщение 07.04.2016 15:27
Хреновые у вас представления о ценах.....
Текнорот отличная фирма. Если бы не знал не говорил. На моем фиате, на котором я ЛИЧНО проехал 120 000 км стоят наконечники текнорот и рычаги с шаровыми текнорот. НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ ЗА 120 тыс.км.
а вот вам мои тяги: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=780071D9&sr=-4
Ниппартс это тот же JapanParts только под брендом Нидерландов. Для Европы короче.
Вот родные: CheryT1......BBПоворотная поперечная тяга 53 шт. 2 дн. 276 р. Это на Экзисте!!!!!! Ну и где оригинал по 800 руб?
CRT28 стоят 610 руб на экзисте. , и 602 рубля на автодоке.
Добавлено спустя 57 секунд:
Стойки стабилизатора CTRовские брал по 620 рублей на ТОМ ЖЕ Экзисте!
Добавлено спустя 56 секунд:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=CLT50
Вот стойки по 592 рубля
Добавлено спустя 52 секунды:
Где вы цены берете? Я стойки каябовские взял по 4020 руб за штуку
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 07.04.2016 16:04
Достал пружинку от диска сцепления ВАЗ-2108 , хочу поставить вместо родной, пока жду из эксиста тойотовскую от РАВ-4. Вот только размеры меня смущают- длина 2,5 см, диаметр 2 см, толщина витка пружины 3 мм. Что то сильно жесткая получается.
Katishka
Авто: Vortex Tingo MT2
Katishka
Ссылка на сообщение 08.04.2016 04:55
Номерок пружины от Rav4 напиши
