Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
ИВАНОВЕЦ
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 16.02.2016 20:23
Юрий Борисович писал(а):
ИВАНОВЕЦ писал(а):
сергей deer писал(а):
ИВАНОВЕЦ
Чашки снести проще, чем сдвигать крест, чтоб снять стопор,затем в обратку, чтоб снять второй стопор и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Н-3;5 29 *78
нашел 29*77.40 думаю норм
Номерок не подкинеш?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
сегодня поставил обкатал все гуд. брал в магазине от тигго.
поставил , подошли хорошо чуть-чуть подточил стопорное кольцо
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.02.2016 06:53
ИВАНОВЕЦ
Если повезет-тык на20 25 хватит...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.02.2016 13:08
ИВАНОВЕЦ
А че так -то ?
Всетаки мад ин япан ....
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 18.02.2016 06:37
На сарае Йух написано, а там дрова лежат!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.02.2016 13:11
Да да, конечно: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2011887#2011887
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.02.2016 15:39
Как страшно жить !....
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 19.02.2016 06:56
У официалов появились 29 кресты!
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 20.02.2016 00:41
Пробег 120 тыщ.
Заменил самую заднюю крестовину кардана заднего моста. Покупал оригинал в Ирито, в пакетике с красно-черными надписями грейтвола. 880 руб. Без ямы, как червяк заполз под машину, открутил 4 болта флянца, вынул кардан из раздатки. Масло не побежало. Уровень масла - бежит из заливной пробки. Заменяемую крестовину замочил в средстве удаления лакокраски. Через час спец щипцами вынимаем стопоры. Стопоры разной толщины! Запоминаем напильником какой от какого уха. Метим флянец к кардану. Легким постукиванием через головку на 13-14 вынимаем чашки. Выходят легко, так как заводская черная краска удалена средством. Вставляем новую крестовину и в каждое ухо свое стопорное кольцо.
Все.
Вибрации нет.
Николай Беляев
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 29.02.2016 21:16
в любой новой крестовине есть стопорные кольца в комплекте,но я ставил родные. а на переднем кардане крестовины одинаковые ,что и на заднем.джапко рулит...
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 01.03.2016 21:21
кроме оригинальных.
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 18.03.2016 15:09
Подскажите! Вчера менял сцепление. Откручивая передний кардан увидел что он в середине, в месте где типа муфтачка, болтается как глиста в скафандре. Такое впечатление, что если по сильнее тряхонуть, просто рассыпится на две половины. Это как то лечится? Или это кардан под замену?(а он стоит как чугунный мост)
Ссылка на сообщение 18.03.2016 15:46
REFEREE
Прям, дежавю, мне, при смене сцепления тоже приговорили крестовину переднего кардана.
До сих пор езжу, но, вроде, ничего не болтается,...
фотку давай.
REFEREE
REFEREE
Ссылка на сообщение 18.03.2016 19:35
Александр2120 писал(а):
REFEREE
фотку давай.
Не, у меня не крестовина, а вот эта хрень (фотка не моя, а с интернета)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Люфт на столько силен, сравним с болтанием пальца в граненом стакане
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.03.2016 19:40
Перед подключал ?
Как было с вибрацией ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.03.2016 20:21
Шлицевое разбито... смазывать его нужно было на каждом ТО...
А теперь... только замена кардана.
