morfey
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
06.05.2014 09:56
Андрей69 писал(а): |
Всем доброго дня. Хочу немного на машине приподнять "задницу", в отпуск ехать, там машинку загрузят по полной. Может кто ставил какие нибудь проставки, если да, то от чего подходят. |
В общем-то проставки и самому выпилить не трудно, листы железа или аллюминия, чтобы легче пилить, сними амортизаторную стойку и по размеру верхней чашки напили электролобзиком большие прокладки, высверли дыры под 3 болта и ставь между кузовом и вехней чашкой стойки. Несколькими прокладками набери любую толщину, только, может быть, приётся и болты заменить на более длинные, штатные позволят приподнять разве что мм на 10. Но и много приподнимать не советую, на очередном техосмотре заметят- могут заставить убрать.
Андрей69
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
18.05.2014 17:29
Я думал под пружины что нибудь подложить, на Нексии ставил, покупал под размер посадочного места и пружины
Андрей69
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
29.11.2015 18:18
Мужики , с зади справа лопнула пружина один виток, подскажите меняются они в паре, или можно одну купить?
essbox
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
29.11.2015 18:49
Neo1975
Есть еще у меня Аутлендер первого поколения так там тоже лопнула одна .заказали обе новые т.к пружины за много лет имеют свойство адаптацонно просидать.так лучше думаю менять все парно если есть ресурс.
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
29.11.2015 19:03
только парой меняй
Neo1975
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
30.11.2015 04:01
Neo1975 можно отдельно, при неновом авто лучше парой. Так будет точнее. Может авто стать плохо управляемым.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
30.11.2015 09:54
Спасибо, буду заказывать обе , заодно и стойки, т.к стучит правая.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
30.11.2015 16:34
essbox
не открылась ссылка))
rad717
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
22.03.2016 20:42
а никто не думал поставить вставки-картриджы от других авто?
Усатый-бородатый
