Подсветка номерного знака
На страницу 1 2 3  След.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 15.10.2015 08:09
Вчера увидел, что не горит левая лампочка подсветки номерного знака. Хотел заменить по-быстрому, да не тут-то было! саморезы крепления плафона проржавели капитально за 3 года. побрызгал ВДшкой, но думаю толку мало будет.
Поэтому вопросы к форумчанам:
1 - изнутри возможно подобраться к плафонам и заменить лампы, или придётся таки их раскурочить?
2- если придётся менять плафоны (а левый походу у меня треснутый возле шурупа), как заказать оба правильно? Каталожный номер один - S21-3717010, а плафоны левый с правым не взаимозаменяемы, если смотреть по крепежу.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 15.10.2015 08:32
Ander
По идее изнутри заменить можно. Там разъем вместе с лампой поворачивается и вынимается из плафона. А вообще я заменил плафоны на алюминиевые пластины с влагозащищенной светодиодной лентой. По 3 светодиода на каждой.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Пластины вырезал и просверлил по шаблону плафона. Светят лучше штатных.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.10.2015 08:39
Снимай накладку где находится подсветка. Как раз убереж облойс внутренней стороны. Разберать заднию дверь придется
explorer
Авто: Chery indiS Lux
explorer
Ссылка на сообщение 17.10.2015 14:44
Ander Таже проблема была - саморезы ничем не открутить, и ведешка пофиг, всё ржавчиной схватывается намертво + откручивать неудобно ((( Пришлось разбирать панель, предварительно докупил шурупы и шайбы из нержавейки
Demon6 А фотки есть переделки?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 17.10.2015 19:57
explorer
Сделаю чуть позже. Хотя сейчас склоняюсь к тому, чтобы поставить обратно штатные плафоны и заменить лампы на светодиодные - парочка ламп осталась неиспользованной.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 27.10.2015 08:21
короче, вчера разобрал таки. И оказалось, что лампочка целая, а вот один контакт в патроне начисто выгорел. А выгорел он потому что внутри плафона оказалась водичка. А водичка попала туда через трещинку в корпусе плафона, которая образовалась из-за того, что лампа в плафоне изнутри сильно его нагревала, так что пластик пузырьками пошёл. Вот и спрашивается, нахрена ставить такие лампы Mad ! Или делать такие плафоны!
Вердикт: лампочки однозначно менять на светодиодные, все контакты обрабатывать смазкой.
Вопрос: где взять (подобрать) новый патрон?
P.S. Под накладкой в 2 местах оказались ржавчинки, что добавило веселья Sad ! Совет тем, кто ещё раздумывает - ревизию сей накладки делать однозначно. Кстати, стеклоочиститель снимать не надо - достаточно открутить 3 болта его крепления, чтобы добраться до центральной гайки накладки.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.10.2015 12:04
Очень частое явление у многих машин, так что Индис в этом плане не оригинален.
Yes
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 27.10.2015 12:13
Ander
http://www.relines.ru/products/s21-3717010
посмотри может желание и отпадет Very Happy , там глядишь чего и с "таза" за 50 рублей приспособишь
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.10.2015 12:41
Патрон или плафон? Если патрон, то лучше без него наверное, соедини на скрутку или пайку и залей герметиком или клеевым пистолетом.
Если плафон, то можно сделать как я на предыдущей странице писал, фотки потом сделаю.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 27.10.2015 14:36
вячеслав1981 писал(а):
Ander
Да я особо и не горю желанием то. Тем более что непонятно - почему левый и правый под одним номером, дырки то под крепёж разные! И как заказывать?
А от тазов ничего не подойдет, уже смотрел.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
патрон, который вставляется в плафон Very Happy! Скрутка и пайка не вариант - перегорит лампа и опять с бубном танцевать? В магазе перебрал штук 8 под W5W - не подходит ни один, диаметр у всех больше нашего.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2015 15:12
А может наоборот?Плохой контакт в патроне,нагрев его,нагрев плафона,трещина,вода Smile Кстати если лампочки так греются,то резонно предположить,что и второй плафон расплавлен?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.10.2015 15:31
Светодиодную поставишь - не перегорит.
Поэтому и говорю, что лучше без него. А если плафон брать, то скорее всего он без патрона будет XeXe
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 27.10.2015 20:07
Как аналитик аналитику Friend признаюсь - да, расплавлен (изнутри точно с такими же пузырьками), только треснуть не успел! Поэтому версия о плохом контакте в патроне как первопричине неубедительна. А вот свидетельством сильного нагрева ламп в обоих плафонах также являются коричнево-обгоревшие края патронов со стороны ламп. Короче, поставил светодиодные, дальше видно будет.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ага, я тоже сказки люблю Very Happy !
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Вот имянно, поэтому когда накроется это дело окончательно, скорее всего буду таки подбирать аналог из чего попроще и подешевле.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.10.2015 20:15
Ага, я тоже сказки люблю !
Жизнь покажет, но если вода внутрь не попадет, то должна пережить автомобильчик Very Happy
Яркость, конечно, упадет со временем, но это ведь не страшная сказка?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2015 21:11
Ander
А сколько Ватт лампочка?
