Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
15.10.2015 08:09
Вчера увидел, что не горит левая лампочка подсветки номерного знака. Хотел заменить по-быстрому, да не тут-то было! саморезы крепления плафона проржавели капитально за 3 года. побрызгал ВДшкой, но думаю толку мало будет.
Поэтому вопросы к форумчанам:
1 - изнутри возможно подобраться к плафонам и заменить лампы, или придётся таки их раскурочить?
2- если придётся менять плафоны (а левый походу у меня треснутый возле шурупа), как заказать оба правильно? Каталожный номер один - S21-3717010, а плафоны левый с правым не взаимозаменяемы, если смотреть по крепежу.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
15.10.2015 08:32
Ander
По идее изнутри заменить можно. Там разъем вместе с лампой поворачивается и вынимается из плафона. А вообще я заменил плафоны на алюминиевые пластины с влагозащищенной светодиодной лентой. По 3 светодиода на каждой.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Пластины вырезал и просверлил по шаблону плафона. Светят лучше штатных.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
15.10.2015 08:39
Снимай накладку где находится подсветка. Как раз убереж облойс внутренней стороны. Разберать заднию дверь придется
explorer
explorer
Авто: Chery indiS Lux
17.10.2015 14:44
Ander Таже проблема была - саморезы ничем не открутить, и ведешка пофиг, всё ржавчиной схватывается намертво + откручивать неудобно ((( Пришлось разбирать панель, предварительно докупил шурупы и шайбы из нержавейки
Demon6 А фотки есть переделки?
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
17.10.2015 19:57
explorer
Сделаю чуть позже. Хотя сейчас склоняюсь к тому, чтобы поставить обратно штатные плафоны и заменить лампы на светодиодные - парочка ламп осталась неиспользованной.
Ander
Ander
27.10.2015 08:21
короче, вчера разобрал таки. И оказалось, что лампочка целая, а вот один контакт в патроне начисто выгорел. А выгорел он потому что внутри плафона оказалась водичка. А водичка попала туда через трещинку в корпусе плафона, которая образовалась из-за того, что лампа в плафоне изнутри сильно его нагревала, так что пластик пузырьками пошёл. Вот и спрашивается, нахрена ставить такие лампы ! Или делать такие плафоны!
Вердикт: лампочки однозначно менять на светодиодные, все контакты обрабатывать смазкой.
Вопрос: где взять (подобрать) новый патрон?
P.S. Под накладкой в 2 местах оказались ржавчинки, что добавило веселья ! Совет тем, кто ещё раздумывает - ревизию сей накладки делать однозначно. Кстати, стеклоочиститель снимать не надо - достаточно открутить 3 болта его крепления, чтобы добраться до центральной гайки накладки.
Demon6
вячеслав1981
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
27.10.2015 12:41
| Ander писал(а): |
| Вопрос: где взять (подобрать) новый патрон? |
Патрон или плафон? Если патрон, то лучше без него наверное, соедини на скрутку или пайку и залей герметиком или клеевым пистолетом.
Если плафон, то можно сделать как я на предыдущей странице писал, фотки потом сделаю.
Ander
Demon6
Ander
Ander
27.10.2015 20:07
| яков12 писал(а): |
| Кстати если лампочки так греются,то резонно предположить,что и второй плафон расплавлен? |
Как аналитик аналитику признаюсь - да, расплавлен (изнутри точно с такими же пузырьками), только треснуть не успел! Поэтому версия о плохом контакте в патроне как первопричине неубедительна. А вот свидетельством сильного нагрева ламп в обоих плафонах также являются коричнево-обгоревшие края патронов со стороны ламп. Короче, поставил светодиодные, дальше видно будет.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
| Demon6 писал(а): |
| Светодиодную поставишь - не перегорит. |
Ага, я тоже сказки люблю !
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
| Demon6 писал(а): |
| А если плафон брать, то скорее всего он без патрона будет |
Вот имянно, поэтому когда накроется это дело окончательно, скорее всего буду таки подбирать аналог из чего попроще и подешевле.
Demon6
