Удлинение кардана (4х2) ...
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 16.08.2009 23:16
Привет, уважаемые джиперы... Уверен, что вы сталкивались с вопросом удлинения кардана по разным причинам. После полной поломки одной рессоры, заменил я их на уазовские (передние). На наших родных рессорах расстояние по центрам отверстий от переднего крепления до стягивающего болта 53 см. На уазкиной рессоре стягивающий болт находится ровно по центру рессоры и расстояние равно 55 см. В результате замены рессор мост сместился назад на 2 см. Соответственно на столько же ушел назад подвесной подшипник и настолько же вышла из зацепления (из КПП) шлицевая часть. Подробности поломки и процесс замены рессор фотодокументирован и будет выложен при наличии времени. Вопрос к вам такой: как мне удлинить на те же 2 см кардан в районе крепления к хвостовику моста, что бы всё (кроме самого моста) вернулось на место ??? Интуитивно понимаю, что просто подставить гайки между карданом и хвостовиком и удлинить карданные болты не выйдет - поотрывает всё нахрен... или всё-таки не поотрывает ??? Вы ж как то удлиняете при лифтовке ???
Вот как сместился подвесной...
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 17.08.2009 00:05
Угу, разобьёт и поотрывает.
К токарю, проставку из алюминия или пластика, у меня из какого-то "космического" пластика, напоминает капролон, но твёрже и с волокнистой структурой... хз как называется, надо у Jonik-a спросить.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 17.08.2009 00:37
... и по поводу болтов - есть ли какие-либо подлиннее такого же диаметра от отечественной авты (в смысле - чтоб доступны для приобретения были) ???
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 17.08.2009 06:59
А что - хода шлицевой части не хватает?
Запас вроде большой?
А несколько см. всегда выбирались проставкой, болты либо вкручиваться в нее (резьба) либо ставят длинные (сверление сквозное). Болтов полно иди в магазин и подбирай ... на вкус.
Переварить трубу (удлинять кардан) ради см. - не бюджетно.
Олег.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 17.08.2009 13:06
Всё-равно не раскрыта тема... Ни по проставке, ни по болтам. Сам кардан корячить сваркой не хочу. Что "проставлять", - не знаю... Разборок у нас нету никаких, заводов то же никаких, разве что - хлебозавод, да толку от него... Very Happy Хотелось бы подготовить всё, что нужно; заехать в гараж, снять-поставить и ехать дальше... Самому можно эти проставки сделать ??? Скажем, болгаркой и дрелью... ??
ЗЫ. Отчёт о самой замене рессор здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=643055#643055
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 17.08.2009 15:49
Ну вот, как маленький. Smile Проставку в фланцевое соединение мост-кардан, в твоём случае это меньше всего повлияет на геометрию. Болты с мелкой резьбой, аналогичные тем, что стоят.
Варить кардан точно не надо, разве что есть балансировочное оборудование на хлебозаводе. Smile ... токарный станок в регионе должен (обязан) найтись.
На крайний случай, попробуй равномерно выбрать 2 см. в шлицах, в кардане и коробке.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 19.08.2009 00:15
Не хотите, млин, делиться цифирьками... Ну да ладно... Придётся мне с вами поделиться... Very Happy XeXe
"отпечаток"
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 19.08.2009 15:29
Упомяну, на всякий случай, все три детальки должны взаимно центроваться, т.е. проставка не должна иметь вид плоской шайбы.
Чтоб показать такую картинку, мне надо кардан открутить... всё делалось не отходя от кассы с эскизами на салфетках, нету уже тех салфеток.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 19.08.2009 15:55
Как будет время - поскажи, почему ??? Поподробнее, плиз...
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 19.08.2009 17:50
Примерно так.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 19.08.2009 22:40
Alex001
Пасиба... Мысль понял... С такой формой допуски должны будут быть ноль целых ху... десятых. Где ж теперь такого токаря искать ??? Suicide Sad
Geny
Авто: Admiral Pickup
Geny
Ссылка на сообщение 20.08.2009 06:42
любой токарь сделает...
без лишних вопросов... Ok
KoLuChei
Авто: Great Wall Safe
KoLuChei
Ссылка на сообщение 11.09.2015 11:55
Подскажите кто знает точный внутренний диаметр заднего кардана гжелесейфа4*4, хочу шлицевую под шрус делать, а если отрежу останусь пешком.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 11.09.2015 13:43
Fianit писал(а):
Alex001
В Красной поляне есть Андрей Азиат
