ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.07.2015 20:07
geolog68
Если Вы загляните снизу автомобиля, и посмотрите на сам фильтр, то Вы увидите, что 2-я и 3-я фото является одной целой конструкцией, и все сомнения отпадут сами собой.
geolog68
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
31.07.2015 21:45
geolog68
Для воды сделано дренажное отверстие. По поводу пыли и грязи, то там, им взяться не от куда. То отверстие, от куда выходит выходной штуцер, так же замазан солидолом. Стакан в стакан, посажен довольно плотно. Солидол, занимает все свободное пространство внутри пластика. Время покажет. Когда произвожу ремонт своего автомобиля, все крепежные детали смазываю, либо солидолом, либо графиткой. Пока еще это, меня ни раз не подводило.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.08.2015 08:28
ЧИРЫШЕК писал(а): |
крепежные детали смазываю, либо солидолом, либо графиткой |
+1
сакен регион60
Авто: Chery indiS
сакен регион60
Авто: Chery indiS
24.08.2015 11:05
А кто подскажет каталожный номер фильтра? Карать начал надо поменять.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Может от какой другой машины подходит. Пахож чем-то на волговский фильтр
Demon6
vadim570
vadim570
Авто: Chery indiS Comfor
27.08.2015 13:14
Я покупал на коробке написано,Фильтр топливный QQ6/KIMO/M11/B14,а нижеB14-1117110 CHERY Страна Китай
ser-zhalnin
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
08.11.2015 19:18
сакен регион60 писал(а): |
Пахож чем-то на волговский фильтр |
да, только от Газели. Я поставил, но с колхозом, зато пластиковый. Этот на выходе диаметром на 3 мм больше нашего, защитный кожух распирает, но я на входе капроновой стяжкой затянул, поскольку штатным саморезом нельзя, шланг от бака внатяг получился, но утечки нет. Размеры нашего, для желающих подобрать: вход - 74мм, длина 110, выход - 80 мм (больше нельзя, а то как у меня будет, можно чуток меньше). Длина и вход можно +/- чуток.[/quote]
Brampton
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
16.05.2016 11:10
Подскажите пожалуйста, долго ли можно ездить на "чужом" топливном фильтре?
В субботу заметили, что подкапывает фильтр. Поехала на СТО, сняли (намучавшись) сказали прогнил (пробег 58000, я проехала 25000, менял ли предыдущий владелец не знаю), предложили пока поставить похожий от наших машин. Поставили, видела что он синенький, немного меньше по размеру (как мне показалось). Проехала уже 400 км.
Родной надо срочно заказывать или можно поездить на этом?
rad717
вячеслав1981
Brampton
Авто: Chery indiS
opit17
opit17
Авто: Chery indiS атм
29.05.2016 18:31
Кто точно знает какие аналоги топливного фильтра нам подходят без проблем ?
Поделитесь информацией , все будут очень признательны.
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
