Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
02.06.2015 19:35
| SNEGOPAD писал(а): |
Поставил,все работает.
На второй схеме красным обозначена перемычка?Тогда для чего она?
В моей кнопке светодиод подключен к средним контактам переключателя и загорается только в одном положении когда провод от ШМ подключен к массе и соответственно на светодиод подается +12 в. |
Таким образом ты сделал по ВЕРХНЕЙ схеме.
Если бы сделал по НИЖНЕЙ, то... подсветка на кнопке загоралась бы ЛИШЬ тогда, когда ты НАЖМЁШЬ на кнтпку 4H, или 4L... т.е. когда подключена РАЗДАТКА (ПП)... независимо от того ПОДКЛЮЧЕНА, или НЕТ ШМ дополнительной кнопкой.
SNEGOPAD
SNEGOPAD
02.06.2015 20:29
Так к каким контактам фишки должна подключаться лампа подсветки?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
02.06.2015 21:26
Без разницы... как больше нравится...
Просто ты, видимо, просмотрел, что... управляющим сигналом тут является "минус"... который подаёт, в твоём случае (на Н3 и на Н5) контроллер раздатки (под сидением который) для включения ШМ.
Этот же "минус" подается и на лампу подсветки.
Если на лампу взять его ДО кнопки (со стороны самой фишки на контроллере), то лампа загорится при нажатии на 4Н (4L), т.е. когда включается раздатка.
Если на лампу подать его ПОСЛЕ кнопки, как сделал ты (со стороны обрезка, уходящего внутрь кузова), то лампа будет загораться тогда, когда ты подключишь ШМ вручную кнопкой, или штатно (если включен на кнопке режим работы "штатно")... дублируя, при этом лампочку 4wd на приборке.
Просто изначально я сделал себе как и ты... а потом переделал (придумал второй вариант), т.к. МНЕ удобней, когда кнопка светится ТОЛЬКО на полном, а не всю осень, зиму и весну... ну и поделился тут этой инфой...
SNEGOPAD
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
02.06.2015 21:32
Верхняя схема у тебя НЕ ПРАВИЛЬНАЯ!!!!!!!!
SNEGOPAD
Vik
SNEGOPAD
SNEGOPAD
02.06.2015 21:52
Я выше задавал вопрос про красную линию,соединяющую верхний правый и средний левый контакт на клавише.....так это перемычка????Тогда зачем???Или лампа???
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
02.06.2015 22:11
Это провод (обрезок) со стороны фишки контроллера... который подсоеденён и на верхний контакт рабочей группы на кнопке (правая сторона кнопки), и на контакт группы подсветки на кнопке (левая сторона).
Рабочая группа контактов и группа контактов подсветки на кнопке ДАННОГО типа АВТОНОМНЫ, т.е. НЕ СВЯЗАНЫ между собой!
SNEGOPAD
Vik
SNEGOPAD
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
03.06.2015 18:07
Я уже тебе говорил, что на этой кнопке правая и левая стороны АВТОНОМНЫ... т.е. НЕ СВЯЗАНЫ между собой!
На правой стороне к верхнему контакту подсоеденён провод с КОНТРОЛЛЕРА, на котором, если НЕ НАЖАТЫ кнопки 4Н, или 4L... НУЛЕВОЙ потенциал. В случае же нажатия на них... там появляется управляющий МИНУС (МАССА)!
С левой стороны... ДВЕ СТОРОНЫ БАТАРЕЙКИ... снизу +12В, а сверху... МИНУС (ТОЛЬКО ТОГДА, когда нажаты кнопки или 4Н, или 4L)... Там, на этих контактах, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ при перемещении клавиши... ОНИ АВТОНОМНЫ КАК ТВОЙ АККУМУЛЯТОР!!!!!!!!!!!!
Между этими контактами находится ЛАМПОЧКА подсветки... которая ЗАГОРАЕТСЯ ЛИШЬ ТОГДА, когда нажата кнопка 4Н, или 4L.
Блин, или учи физику за 7 класс, или покажи электрику!
SNEGOPAD
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
04.06.2015 12:57
| Вот и нужно было нарисовать схему,а не обратную сторону клавиши. |
Нарисуй лучше...
| Ваша картинка как раз для тех кто ВООБЩЕ в электрике ноль....Тупо купил клавишу от семерки и подсоединился к ней не задумываясь что там внутри. |
Такая цель и ставилась...
В добавок к этому в этом переключателе общий не средний контакт,а крайний,т.е.верхний по схеме и в третьем положении он соединяет вывод с контроллера на массу.
Если я на своей клавише подсоединю провода так же как Вашей схеме,то в третьем положении на массу пойдет провод от ШМ. |
Бред!
Управляющий СРЕДНИЙ контакт, гы, точно так же, как и на твоей.
То есть, на СРЕДНИЙ контакт подаётся, или сигнал с контроллера, или "масса" кузова.
Просто "механика" кнопок разная.
