шайтан-машинка
На страницу 1 Пред.    След. 28
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2015 19:35
SNEGOPAD писал(а):
Поставил,все работает.
На второй схеме красным обозначена перемычка?Тогда для чего она?
В моей кнопке светодиод подключен к средним контактам переключателя и загорается только в одном положении когда провод от ШМ подключен к массе и соответственно на светодиод подается +12 в.
Таким образом ты сделал по ВЕРХНЕЙ схеме.
Если бы сделал по НИЖНЕЙ, то... подсветка на кнопке загоралась бы ЛИШЬ тогда, когда ты НАЖМЁШЬ на кнтпку 4H, или 4L... т.е. когда подключена РАЗДАТКА (ПП)... независимо от того ПОДКЛЮЧЕНА, или НЕТ ШМ дополнительной кнопкой.
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 02.06.2015 20:29
Так к каким контактам фишки должна подключаться лампа подсветки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:26
Без разницы... как больше нравится... XeXe
Просто ты, видимо, просмотрел, что... управляющим сигналом тут является "минус"... который подаёт, в твоём случае (на Н3 и на Н5) контроллер раздатки (под сидением который) для включения ШМ.
Этот же "минус" подается и на лампу подсветки.
Если на лампу взять его ДО кнопки (со стороны самой фишки на контроллере), то лампа загорится при нажатии на 4Н (4L), т.е. когда включается раздатка.
Если на лампу подать его ПОСЛЕ кнопки, как сделал ты (со стороны обрезка, уходящего внутрь кузова), то лампа будет загораться тогда, когда ты подключишь ШМ вручную кнопкой, или штатно (если включен на кнопке режим работы "штатно")... дублируя, при этом лампочку 4wd на приборке.
Просто изначально я сделал себе как и ты... а потом переделал (придумал второй вариант), т.к. МНЕ удобней, когда кнопка светится ТОЛЬКО на полном, а не всю осень, зиму и весну... ну и поделился тут этой инфой... Crazy
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:29
А тут в одном случае на корпус провод от ШМ,в другом-от контроллера
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:32
Верхняя схема у тебя НЕ ПРАВИЛЬНАЯ!!!!!!!!
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:42
Ну взята отсюда http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:49
Гы, там ФАК заполняют модераторы... которые, в большинстве случаев не понимают того, что туда заносят... Crazy
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:52
Я выше задавал вопрос про красную линию,соединяющую верхний правый и средний левый контакт на клавише.....так это перемычка????Тогда зачем???Или лампа???
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2015 22:11
Это провод (обрезок) со стороны фишки контроллера... который подсоеденён и на верхний контакт рабочей группы на кнопке (правая сторона кнопки), и на контакт группы подсветки на кнопке (левая сторона).
Рабочая группа контактов и группа контактов подсветки на кнопке ДАННОГО типа АВТОНОМНЫ, т.е. НЕ СВЯЗАНЫ между собой!
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 02.06.2015 22:28
Кажется я догадался почему возникло много вопросов....
Дело в том что у меня кнопка не от авто,а бытовая.У автокнопки процесс включения происходит так:
1.ВЫКЛ
2.Первое положение ВКЛ
3.Второе положение ВКЛ
А у моей кнопки среднее(нолевое) положение ВЫКЛ,а вверх -вниз соответственно 1 и 2 положение.
В нолевом положении все разомкнуто....все ясно..
В первом положении допустим как штатно замыкаем разрезанный до переделки провод.
Во втором я так понимаю замыкаем на массу провод от ШМ,а провод от контроллера оставляем свободным?Или согласно красной перемычке подаем +12 В Surprised Surprised
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.06.2015 11:54
Блин, ты, что... физику в школе не изучал!???
Какая нахрен перемычка с +12В????
Где ты их увидел???
Возьми батарейку и подключи к ней лампочку. Когда научишься, тогда дальше и говорить будем TyChe
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 03.06.2015 13:48
А это по вашему что???
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Вот моя кнопка.Среднее положение-все разомкнуто, вверх или вниз-вкл.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.06.2015 18:07
Я уже тебе говорил, что на этой кнопке правая и левая стороны АВТОНОМНЫ... т.е. НЕ СВЯЗАНЫ между собой!
На правой стороне к верхнему контакту подсоеденён провод с КОНТРОЛЛЕРА, на котором, если НЕ НАЖАТЫ кнопки 4Н, или 4L... НУЛЕВОЙ потенциал. В случае же нажатия на них... там появляется управляющий МИНУС (МАССА)!
С левой стороны... ДВЕ СТОРОНЫ БАТАРЕЙКИ... снизу +12В, а сверху... МИНУС (ТОЛЬКО ТОГДА, когда нажаты кнопки или 4Н, или 4L)... Там, на этих контактах, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ при перемещении клавиши... ОНИ АВТОНОМНЫ КАК ТВОЙ АККУМУЛЯТОР!!!!!!!!!!!!
Между этими контактами находится ЛАМПОЧКА подсветки... которая ЗАГОРАЕТСЯ ЛИШЬ ТОГДА, когда нажата кнопка 4Н, или 4L.
Блин, или учи физику за 7 класс, или покажи электрику!
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 04.06.2015 09:33
Вот и нужно было нарисовать схему,а не обратную сторону клавиши.
Откуда я могу знать как устроена клавиша от ваз 2107 и что у нее нет переключателя на левой стороне.
По физике в школе всегда отлично было и экзамены экстерном сдавал.И в 7 классе вообще то МЕХАНИКУ проходят.
Ваша картинка как раз для тех кто ВООБЩЕ в электрике ноль....Тупо купил клавишу от семерки и подсоединился к ней не задумываясь что там внутри.
Меня эта клавиша не устраивает не по габаритам не по внешнему виду.
В добавок к этому в этом переключателе общий не средний контакт,а крайний,т.е.верхний по схеме и в третьем положении он соединяет вывод с контроллера на массу.
Если я на своей клавише подсоединю провода так же как Вашей схеме,то в третьем положении на массу пойдет провод от ШМ.
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
2-кнопка ваз 2107
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.06.2015 12:57
Нарисуй лучше...
Такая цель и ставилась...
Бред!
Управляющий СРЕДНИЙ контакт, гы, точно так же, как и на твоей.
То есть, на СРЕДНИЙ контакт подаётся, или сигнал с контроллера, или "масса" кузова.
Просто "механика" кнопок разная.
