Замена цепи ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 28
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 07.04.2015 08:17
firs писал(а):
там 4 метки две на звездах и две на цепи.совмещай их.
То что их нужно совместить я понял. Просто думаю стоит ли вообще совмещать? Авто же как -то ездило. Хотя.... не могу сказать что всё айс, и туп и расход...
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 07.04.2015 08:49
видимо цепь поставили абы как,просто совместив метки на кв и рв.при этом могли махнуть на зуб другой.
поэтому лучше уж совместить все как надо...дабы исключть.
Laminor
Авто: Great Wall Safe
Laminor
Ссылка на сообщение 11.04.2015 21:32
А подскажите плз, что может быть такое. Сегодня заметил странный звук при работе мотора, будто железка об железку позвякивает. Тихонечко так. В ходе поиска источника надавил пальцем на круглую крышечку, что на фото - звук пропал. Отпустил - опять застучало. Болт немного ослаблен оказался, пока не подтянул, ибо за ключом лазить влом было. Внимание, вопрос: что под крышечкой?)))
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 11.04.2015 21:40
Дрыгатель походу евро 3. Кондей не работает .Гремит подшипник.Угадал?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Если забьешь на этот звук,попадешьна замену распредвала.В лучшем случае.
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 11.04.2015 22:04
Привод масляного насоса, есть отдельная тема.
Laminor
Laminor
Ссылка на сообщение 12.04.2015 12:55
Всем спасибо за ответы. Подтянул болт сегодня - звук пропал. Снимал крышечку, посмотрел, что из себя представляет этот привод. Подшипнег вроде не болтается.
Alabama писал(а):
Кондей не работает
Ремень был снят на зиму дабы не изнашивался. Сегодня поставил обратно)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Просто думал, что там что-то с ГРМ связанное Smile
Илюхыч
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 15:56
Ребята, подскажите как правильно выставить метки. при верхнем положении первого поршня (тот что ближе к салону), ставим метку на ноль, открываем крышку, и в этом положении должны совпадать метки? если нет, у меня вообще ничего при этом не совпадает,
firs
firs
Ссылка на сообщение 15.04.2015 16:21
первый -это тот который ближе к радиатору.
еще раз-не важно в каком положении поршни.
на цепи две метки
на звездах по одной,совмести метки на цепи и звездах,докрути сколько нужно коленочтобы поставить звезды на шпонки,и поставь все на место,по другому ни чего поставить нельзя.
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 16:33
Фирс, я кода менял катушку, в теме про это, если не ошибаюсь МЕГАВОЛЬТ помойму писал про порядок подключения Б/П и там говорил что у китайцев, первый тот что от салона, может я чето не так понял про то какой порядок цилиндров, и у меня просто напросто не рпавильно подбключены Б/П
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У меня так, если смотреть на машину спереди, то левый ближный идет к дальнему цилиндру, далее по часовой стрелке на приближение, т.е ближний правый к ближнему цилиндру
firs
firs
Ссылка на сообщение 15.04.2015 16:37
все так и надо Yes
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
это и не важно,первый четвертый мертвые точки одновременно...
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 15.04.2015 16:47
Вот, вид с правого крыла
Надеюсь видно, какой и куда
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 17:05
Cyborg это евро 3, у меня евро 2, вроде должно быть по другому
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 15.04.2015 17:13
Да-а? А что, движки тоже разные?
Сейчас узнаем.
Может я туплю?
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 17:33
ну как минимум катушка у меня выглядит по другому
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 15.04.2015 19:13
Илюхыч
на катушке/модуле циферки не написаны? цилиндры нумеруются с морды автомобиля, от радиатора
