сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
07.04.2015 08:17
| firs писал(а): |
| там 4 метки две на звездах и две на цепи.совмещай их. |
То что их нужно совместить я понял. Просто думаю стоит ли вообще совмещать? Авто же как -то ездило. Хотя.... не могу сказать что всё айс, и туп и расход...
firs
Laminor
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
11.04.2015 21:40
Дрыгатель походу евро 3. Кондей не работает .Гремит подшипник.Угадал?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Если забьешь на этот звук,попадешьна замену распредвала.В лучшем случае.
vvk96
vvk96
Авто: Great Wall Safe
11.04.2015 22:04
| Цитата: |
Внимание, вопрос: что под крышечкой?
Привод масляного насоса, есть отдельная тема. |
Laminor
Илюхыч
Илюхыч
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
15.04.2015 15:56
Ребята, подскажите как правильно выставить метки. при верхнем положении первого поршня (тот что ближе к салону), ставим метку на ноль, открываем крышку, и в этом положении должны совпадать метки? если нет, у меня вообще ничего при этом не совпадает,
firs
Илюхыч
Илюхыч
15.04.2015 16:33
Фирс, я кода менял катушку, в теме про это, если не ошибаюсь МЕГАВОЛЬТ помойму писал про порядок подключения Б/П и там говорил что у китайцев, первый тот что от салона, может я чето не так понял про то какой порядок цилиндров, и у меня просто напросто не рпавильно подбключены Б/П
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У меня так, если смотреть на машину спереди, то левый ближный идет к дальнему цилиндру, далее по часовой стрелке на приближение, т.е ближний правый к ближнему цилиндру
firs
Cyborg
Илюхыч
Илюхыч
15.04.2015 17:05
Cyborg это евро 3, у меня евро 2, вроде должно быть по другому
Cyborg
Илюхыч
Илюхыч
15.04.2015 17:33
ну как минимум катушка у меня выглядит по другому
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
15.04.2015 19:13
Илюхыч
на катушке/модуле циферки не написаны? цилиндры нумеруются с морды автомобиля, от радиатора
