Топливный фильтр.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 19.02.2015 23:20
А где у нас расположен топливный фильтр?
opit17
Авто: Chery indiS атм
opit17
Ссылка на сообщение 20.02.2015 12:03
Топливный фильтр расположен под днищем машины в районе между задней и передней двери , смещен в правую сторону от центра , и прикрыт защитным кожухом. На яме его поменять всего 5 минут.
maas
Авто: Chery indiS
maas
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.02.2015 14:07
Топливная магистраль перекрывается или надо сливать бензин из бака до последней капли?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.02.2015 14:37
Ничего сливать не надо, сливается примерно стакан бензина, если нет давления в системе. Давление за ночь стоянки падает, я обычно утром меняю.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.02.2015 14:52
Можно еще пред на бензонасос или реле вытащить и позаводить, давление должно упасть. Но я сколько так не делал, все равно весь в бензине был XeXe
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 21.02.2015 12:09
rad717 писал(а):
и позаводить
Не позаводить, а завести и дать заглохнуть, давление упадет до 0. Ни разу не облился.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 21.02.2015 14:13
я это и имел ввиду Yes
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 21.02.2015 21:43
Сегодня менял масло, кстати удобно меняется, и увидел ентот фильтр. Расположен он прямо на бензобаке с правой стороны. Хотел спросить, а как открываются соединения на топливной магистрали, которые стыкуются с фильтром?
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.02.2015 08:25
Оооочень хреново,какой идиот только придумал такие соединения.Хотел в один момент всё переделать на простые хомуты,но так как там всё не удобно забил на всё.
Первое ТО делал по гарантии,и скорее всего эти криворукие мастеришки,мне так наковыряли в этих отжимах,что пружинки которые стоят в защёлках,при сдавливании не возвращаются в своё первоначальное положение.Короче для меня замена топливного фильтра-целая засада,казалось бы просто отжать и снять и пофигу там с этим бензином.Короче нужна простая аккуратность.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.04.2015 21:04
если кто не менял на 20 т. топливник настоятельно советую его поменять. у меня он весь проржавели начал подкапывать , пробег 34 т.
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 15.04.2015 10:19
Вообще по мануалу топливный фильтр меняется при 30000 км.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.04.2015 10:42
Вообще по мануалу топливный фильтр меняется при 30000 км.[/quote]
жалко выкинул не сфоткал. Хз в каком мануале вы смотрели в моей сервисной книжке замена на 20 т
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 15.04.2015 11:13
Удивительно....в сервисной книге выпуска декабря 2012 года написано 30 т. (скачал с форума). Я сейчас не на машине, потом в гараже посмотрю, у меня машинка 2011 года и сервисная книга, соответственно, 2011 года.
lbvf-78
Авто: Chery indiS
lbvf-78
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.04.2015 13:33
Это старая книжка, в ней и ремень ГРМ на 40000 нужно менять.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.04.2015 13:55
фото из инета, фильтр соответственно не наш, но его состояние близко к тому что было у меня. насчет грм я уже призадумался
