status-78
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
04.04.2015 18:54
| NOT писал(а): |
Ну от печки плясать надо.
ГК снимаются и проверяются зазоры. Заедающие и с люфтами заменяются.
Дергания при идеально выставленных метках могут быть только от ошибок электроники(свечи, кабели, катушка, мозги), либо дроссельная, либо подача топлива рывками или сбои в форусунках. Всё.
Дпкв не знаю может влиять или нет... При нормальной компрессии все должно работать. Дмрв и дтд влияют только на смесь.... Рывки тут откуда... |
Сегодня снял, промыл и перебрал все ГК.
Компрессия 11-12
В четвёртом цилиндре чёрная свеча, заменил- снова чёрная.
Двигатель работает на 4-х цилиндрах. В глушитель попёрдывает, выхлоп не ровный.
С низов берёт плохо, дальше хорошо.
На низах при езде дёргания.
Форсунки чистые, свечи новые, колпаки новые, ДТВВ менял, подсоса воздуха нет.
На газу и на бензине, работает одинаково.
Клапан, который тянет воздух с клапанной крышки- исправен.
Метки ГРМ ещё раз проверил.
Куда смотреть ??????
04.04.2015 19:57
Смущают чёрные свечи. Либо калильное число левое, либо зазор, либо перебив смеси. Ну и дпкв надо смотреть....дт на дергания не влияет, только на смесь.
FL708
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
04.04.2015 21:22
| FL708 писал(а): |
| Может ВВ провод четвертого цилиндра проверить ?. |
И катушку заоодно....
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
05.04.2015 00:06
Как проверить катушку?
antydemon
antydemon
Авто: Chery Tiggo 2.4
05.04.2015 05:19
Проверь форсунки на стенде.Похоже 4 переливает или залипла в открытом положении
status-78
status-78
05.04.2015 07:31
| NOT писал(а): |
| Смущают чёрные свечи. Либо калильное число левое, либо зазор, либо перебив смеси. Ну и дпкв надо смотреть....дт на дергания не влияет, только на смесь. |
Свечи мнял все, потом менял с 1-го на 4-й цлиндр, с первого в 4-м почернела и наоборот.
| FL708 писал(а): |
Пробовал менять, не помогло.
| доктор саша писал(а): |
| И катушку заоодно.... |
Менял местами на катушке ВВ провода 1-го и 4-го цилиндров- не помогло.
| antydemon писал(а): |
| Проверь форсунки на стенде.Похоже 4 переливает или залипла в открытом положении |
Форсунки проверял два месяца назад,рабочие, но это была другая история:
| status-78 писал(а): |
Столкнулся с проблеммой, не знаю как и быть.
Подскажите кто имеет опыт.
Тигго двигатель 1,8
Переодически стали появлятся ошибки ,пропуски воспламенения в 3-м цилиндре.
Спустя пару месяцев накрылась прокладка ГБЦ. Перед снятием промерил компрессию:
1-й 8 омков
2-й 12 очков
3-й 4 очка
4-й 12 очков
После снятия ГБЦ оказалось что разбиты направляющие клапанов (впускных) и соответственно сёдля 1-го и 3-го цилиндров.
Вобщем разбиты были все направляющие, но не так как в 1 и 3 цилиндрах.
Отдал в ремонт. Поменяли направляющие, несколько клапанов, колпачки.
я в это время поменял поршневые кольца.
Вчера установил всё на место, завёл- троит.
Мерю компрессию на прогретую:
1-й 9 омков
2-й 9 очков
3-й 9 очков
4-й 0 очков
Снял распред валы, сжал гидрокомпенсаторы в тисках, всё собрал обратно.
В 4-м цилиндре нет компрессии.
Снова всё разобрал, мотор уже остыл.
Решил померить компрессию без распредвалов, компрессия во всех цилиндрах 3-4 очка.
В 3-м цилиндре увидел, что подрезаны клапана.
Расстояние от клапанов до постели распредвала от 20 до 22 мм.
Если вложить РВ, то даже не вставить щуп между рокером и РВ.
Теперь не знаю что делать.
Пробовать подточить гидрокомпенсаторы снизу, чтобы ослабить клапана?
Или под замену ГБЦ.
ПОЗЖЕ:
Купил ГБЦ.
Отреставрированная полностью в СЦ.
Зменил ГБЦ, поршневые кольца (замки развёл правильно).
Вот что предшествовало этим неисправностям.
Да, на счёт форсунок, на газу аналогично себя ведёт. Под форсунку 4-го цилиндра, воздух не подсасывает.
доктор саша
доктор саша
05.04.2015 07:44
| Менял местами на катушке ВВ провода 1-го и 4-го цилиндров- не помогло. |
Это бесполезно, так катушка двойная, т.е. их в одной - две....Одна "работает" на 1 и 4, другая -на 2 и 3 цилиндры. Искра имдет одновременно к примеру на 1 и 4 цилиндры....И если в первом -конец такта сжатия, то происходит рабочий ход. В четвертом же заканчивается выпуск отработанных газов. И там - ничего не происходит.
Добавлено спустя 48 секунд:
Погорячился....Если навернулось полкатушки, то проблемы будут не только с четвертым, но и спервым....
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
| podast писал(а): |
| Как проверить катушку? |
"Классический" совет - заменой на заведомо исправную....А вообще катушка - это трансформатор...Целостность его обмоток или наличие/отсутствие межвиткового замыкания проверяю замером сопротивлений обмоток.
status-78
status-78
05.04.2015 07:58
| Это бесполезно, так катушка двойная, т.е. их в одной - две....Одна "работает" на 1 и 4, другая -на 2 и 3 цилиндры. Искра имдет одновременно к примеру на 1 и 4 цилиндры....И если в первом -конец такта сжатия, то происходит рабочий ход. В четвертом же заканчивается выпуск отработанных газов. И там - ничего не происходит. |
Попробую поменять, донор есть.
доктор саша
доктор саша
05.04.2015 08:11
| FL708 писал(а): |
Это важнее.....
status-78
status-78
05.04.2015 08:23
| Это важнее..... |
Вчера менял, не помогло.
antydemon
antydemon
05.04.2015 08:49
Чернеет свеча обычно от перелива
vel182
FL708
podast
podast
05.04.2015 15:51
| vel182 писал(а): |
| провод 1 цилиндра в гнездо 4 ,а 4 провод в гнездо первого |
Ничего хорошего получится не должно, успоминуйте как рокер в жигулях в распределителе бегает. Да искра на 1 и 4 подаётся ПОЧТИ одновременно но не единомоментно. Все так. 4-е такта в двигуне, а не 2. Дело может закончится поогвром клапана. .
Имхо
