Проблемы с КПП
На страницу 1 Пред.    След. 27
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.10.2014 14:12
AndresXXX писал(а):
с механической раз датской
суррово получилось!! Smile
ministerstvo
Авто: Great Wall Safe
ministerstvo
Ссылка на сообщение 22.10.2014 20:47
помогите советом
капитально накрылась мкпп на сэйфе 2008 года с электрораздаткой..
только запчастей на 35 получается((
вопрос: подходит ли мне коробка от какого нибудь 4runner-а? а то от сэйфов предложений нет, а от тайот много..
не хотелось бы серьезных переделок..
если ставить коробку от тоеты, надо раздатку тоже искать, или штатная подойдет..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 22.10.2014 21:29
ministerstvo
ответил в личке
AndresXXX
Авто: Great Wall Wingle
AndresXXX
Ссылка на сообщение 23.10.2014 09:51
Да я уже сравнил их, от дир заднеприводного похожа коробка, заднюю крышку переставил от своей а вот по шлицам раздатка не села. В Питере проблема целая найти коробку.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.10.2014 12:26
отремонтировать не судьба?
unknownjke
unknownjke
Ссылка на сообщение 19.03.2015 10:09
Помогите, проблема в том что при выключенном двигателе коробка передач втыкается как надо, но как только машину завести, коробка очень тяжело втыкает 1 и 2 передачи (более менее всё нормально становится когда машина прогреется) , с чем может быть связано?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 19.03.2015 10:49
unknownjke
Может со сцепления начнешь?
Laminor
Laminor
Ссылка на сообщение 23.03.2015 20:52
Такой вопросик: на safe с электрораздаткой 3 передача прямозубая что ли? А то подвывает как задняя на зубиле. Эт так и должно быть?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.03.2015 22:24
нет
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 25.03.2015 04:49
Проверь ход штока цилиндра на КПП. Если небольшой то возможно 1-разбух внутри промежуточный шланг, соединяющий главный и рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
2-заедание направляющей втулки выключения сцепления,
3- подшипник переднего конца первичного вала КПП 201й закрытый.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.03.2015 07:54
cap41 писал(а):
Если небольшой
А так же влегкую перепускать как главный, так и рабочий цилиндры. Если обороты ДВС больше 1000 включение так же будет затрудняться.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 26.03.2015 10:37
Не отрицаю все эти причины. Но если их нет то и при 1000 об/мин все будет включаться нормально. Даже можно раскачивать машину 1- задняя -1, когда застрял, сам пробовал устранив плохое включение скоростей, хотя в руководстве не рекомендуют.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 05.09.2015 19:07
Кто подскажет у меня жужит рычаг на скорости ранее жужал на 2и3 скорости в натяг а сейчас на всех стала в чем проблема.подскажите Плиз
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 16.11.2015 07:38
Народ, подскажите пожалуйста, нужна шестерня 2-й передачи, синхронизатор 1-й и 2-й передачи и подшипник игольчатый который в торце первичного вала (не в корпусе кпп). ГВ Сейф 2007, недопривод. Срочно нужно.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 25.11.2015 12:49
мужики подскажите ПЛИЗ
