Max325
ministerstvo
Авто: Great Wall Safe
ministerstvo
22.10.2014 20:47
помогите советом
капитально накрылась мкпп на сэйфе 2008 года с электрораздаткой..
только запчастей на 35 получается((
вопрос: подходит ли мне коробка от какого нибудь 4runner-а? а то от сэйфов предложений нет, а от тайот много..
не хотелось бы серьезных переделок..
если ставить коробку от тоеты, надо раздатку тоже искать, или штатная подойдет..
twice
эвакуатор
AndresXXX
Авто: Great Wall Wingle
AndresXXX
23.10.2014 09:51
Да я уже сравнил их, от дир заднеприводного похожа коробка, заднюю крышку переставил от своей а вот по шлицам раздатка не села. В Питере проблема целая найти коробку.
twice
эвакуатор
twice
23.10.2014 12:26
| AndresXXX писал(а): |
| В Питере проблема целая найти коробку. |
отремонтировать не судьба?
unknownjke
unknownjke
19.03.2015 10:09
Помогите, проблема в том что при выключенном двигателе коробка передач втыкается как надо, но как только машину завести, коробка очень тяжело втыкает 1 и 2 передачи (более менее всё нормально становится когда машина прогреется) , с чем может быть связано?
сергей deer
Laminor
Laminor
23.03.2015 20:52
Такой вопросик: на safe с электрораздаткой 3 передача прямозубая что ли? А то подвывает как задняя на зубиле. Эт так и должно быть?
twice
эвакуатор
twice
23.03.2015 22:24
| Laminor писал(а): |
| Такой вопросик: на safe с электрораздаткой 3 передача прямозубая что ли? А то подвывает как задняя на зубиле. Эт так и должно быть? |
нет
cap41
cap41
25.03.2015 04:49
| unknownjke писал(а): |
| Помогите, проблема в том что при выключенном двигателе коробка передач втыкается как надо, но как только машину завести, коробка очень тяжело втыкает 1 и 2 передачи (более менее всё нормально становится когда машина прогреется) , с чем может быть связано? |
Проверь ход штока цилиндра на КПП. Если небольшой то возможно 1-разбух внутри промежуточный шланг, соединяющий главный и рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
2-заедание направляющей втулки выключения сцепления,
3- подшипник переднего конца первичного вала КПП 201й закрытый.
андрей росляков
андрей росляков
26.03.2015 07:54
| cap41 писал(а): |
| Если небольшой |
А так же влегкую перепускать как главный, так и рабочий цилиндры. Если обороты ДВС больше 1000 включение так же будет затрудняться.
cap41
cap41
26.03.2015 10:37
| андрей росляков писал(а): |
| А так же влегкую перепускать как главный, так и рабочий цилиндры. Если обороты ДВС больше 1000 включение так же будет затрудняться. |
Не отрицаю все эти причины. Но если их нет то и при 1000 об/мин все будет включаться нормально. Даже можно раскачивать машину 1- задняя -1, когда застрял, сам пробовал устранив плохое включение скоростей, хотя в руководстве не рекомендуют.
SERZ7459
SERZ7459
05.09.2015 19:07
Кто подскажет у меня жужит рычаг на скорости ранее жужал на 2и3 скорости в натяг а сейчас на всех стала в чем проблема.подскажите Плиз
евген57
евген57
16.11.2015 07:38
Народ, подскажите пожалуйста, нужна шестерня 2-й передачи, синхронизатор 1-й и 2-й передачи и подшипник игольчатый который в торце первичного вала (не в корпусе кпп). ГВ Сейф 2007, недопривод. Срочно нужно.
SERZ7459
SERZ7459
25.11.2015 12:49
мужики подскажите ПЛИЗ
