ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
27.05.2014 10:02
ребята, не удивляйтесь. Своими глазами видел на М-2141(мой бывший) - сын помогал завести 2109 товарища по работе. Трос 12мм(нагрузка на разрыв 7т), разорвали на первом рывке?!!!! Своей Форой(Эларой) буксировал М=2141 при поломке шруса почти 20км по городу, со светофорами и т.д. Ни у него, ни у меня кроме царапин на скобах ни чего. Поэтому часто вспоминаю поговорку"сдуру можно и х.. сломать". Тянуть можно за любую из проушин спереди, только аккуратно
rad717
vel182
rad717
ВладимирФ
ВладимирФ
28.05.2014 08:38
мужики, попутно может кто посоветует как не сломав открутить один из двух болтов, которые спереди крепят балку опоры двигателя? те что на SAM_2701_thumb.jpg видны, пробовал метровым воротком, с одним получилось, а второй никак
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
28.05.2014 10:13
ВладимирФПробуйте нагреть и следом охлаждать (болт),далее хорошенько обстучать болт по "голове". Помогает, удачи.
max5128
Авто: Chery Fora 2l
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
18.08.2014 18:06
A21-5300100-DY Суппорт радиатора основной 1 815,84р. в экзисте
max5128
Авто: Chery Fora 2l
max5128
Авто: Chery Fora 2l
18.08.2014 20:53
artaped писал(а): |
A21-5300100-DY Суппорт радиатора основной 1 815,84р. в экзисте |
дане, это ж телевизор....а к этой штуке крепится бампер и она двумя креплениями к лонжеронам приварена...и фары поддерживает...
это которая именно по середине проходит, продольная..в комплект телевизора не входит...(телевизор куплен) 1000р...экзист не рулит
она над усилителем бампера проходит...
она рублей 300-400 стоит полюбому..найти бы тока как называется(
Ernesto Gevara
LinkSer
LinkSer
18.08.2014 22:09
max5128 писал(а): |
приварена... |
... и по этой причине скорее всего продается не отдельно, а в составе панели кузова A21-5300300-DY, имхо.
max5128
Авто: Chery Fora 2l
max5128
Авто: Chery Fora 2l
19.08.2014 15:00
LinkSer писал(а): |
max5128 писал(а): |
приварена... |
... и по этой причине скорее всего продается не отдельно, а в составе панели кузова A21-5300300-DY, имхо. |
а, во, точно...спасибо)
Житель
Ernesto Gevara
