Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
Vasiliy53RUS
Авто: Great Wall Hover H2 Euro3
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 29.11.2014 07:15
в общем так: клапана НЕ погнуло, компрессия хорошая, машина работает хорошо! Yahoo
второй ремень балансировочный??? я так понялSmile
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 02.12.2014 12:58
pomaxa писал(а):
Против, я его стартёром окручивал.
У нас на шкиве ГРМа шпонка есть? таким методом он не провернется?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 02.12.2014 13:01
У меня ничего не провернуло, руками открутить очень проблематично. если у вас есть ударный гайковёрт то без проблем открутите.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 02.12.2014 14:20
pomaxa
снимал радиатор пробовал гайковерном ничего не получилось, а руками... товарищ сидел в машине и на 5й передаче держал тормоз, а я метровым рычагом крутить пытался- так вот СЦЕПление прокручивал а гайка не отвернулась Crazy
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
Оптимист
Ссылка на сообщение 03.12.2014 03:25
а зачем гайку то откручивать?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 03.12.2014 07:03
не гайку а болт. Чтобы снять шкив приводных ремней с коленвала.
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 03.12.2014 12:50
Если я не ошибаюсь-центральный болт для этого откручивать не надо.Шкив держится на 4-ёх болтиках расположенных вокруг центр. болта.Посмотри внимательнее!
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 03.12.2014 13:37
верно...не ошибаешься....
это надо только когда сальники кв менять....если ремни то 4 болтика... Friend
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 03.12.2014 14:39
Ок, хорошо проверю свои руки, и всеже... не оставлять же его так прикипевшим- потом только хуже будет. вопрос остается открытым- кто-нибудь еще кроме Pike откручивал его стартером?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 03.12.2014 17:36
вообще это классический способ...
глянь http://cartore.ru/3110-shkiv-kolenvala.html
Сам лично не срывал....а вот парни по работе ,руку набили на раз-два....
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 03.12.2014 22:18
Я откручивал стартёром, без проблем, ещё раз повторяю. Глаза боятся а руки делают Smile .
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 04.12.2014 06:15
На калинке я тоже после гайковерта стартером откручивал, только вот на фокусе например(если мне память не изменяет) на шкиву нет шпонки - он просто на конус садится-> есть возможность провернуть. Спасибо- пошел пробовать.
ЗЫ 4 болтика отдельное спасибо- действительно проглядел
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 19.01.2015 18:10
для статистики:
третья замена ремней/роликов
после пробега 60 т.р.
состояние деталей
Ремень ГРМ - Gates 5374 XS- состояние на фото
Ремень балансира -Gates 5257XS-порван
Ролики-Febi 10621,Febi 21787,Febi 27021 - без люфтов
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.01.2015 21:09
Всем привет
Как поведет себя мотор Н3 если ремень перескочит на 1 зуб?
Есть подозрение что из-за этого горит чек и диагностика дает ошибку P0340
Ошибка датчика положения распедвала
Мой мотор под колбасит на прогреве но на горячую почти норм
Я думал что все это изза некорректной турбопрошивки и мощныхх форсунок и богатой смеси Имеется так же повышенный расход бенза
На стоковом мозге и форсах все было норм Ремень не перестпвлялся
Вернее переставлялся когда менял прокладку Но потом была езда на сток мозге и форсах 1500 км
Не знаю что и думать
Может ли мотор нормально работать с ошибкой в 1 зуб?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 20.01.2015 14:33
Talaruss писал(а):
Всем привет
А метки проверить не судьба?
