Погодите, вы хотите сказать, что если выставить коленвал в сервисное положение, при условии что ремень цел, распредвалы необязательно встанут в сервисное положение? _________________ Подпись
Доброго времени суток!!! Мужики помогите нужна пластина и болт для замены ремня грм, живу в лисках воронежская обл., может кто-то по близости живет возьму в аренду за деньги. Может кто знает где заказать.
Если есть болгарка и электронаждак, изготовить пластину за пару часов можно, а болт придётся у токаря заказать. В принципе они ещё пригодятся, а в аренду каждый раз у кого то просить...
Только пластина должна быть 5мм., при 4мм. есть ход распредвалам, что может привести к смещению на зуб. У меня было как-то так.
Пластина (толщина) должна быть 4мм. ровно. Заказывал для себя у знакомых на заводе. Далее использовал по прямому назначению. Пластина толщиной в 5мм. в пазы распредвалов не войдёт. (двигатель1.6л)
Не ребята тут Яков прав,я сам делал пластину и 4мм. реально дает ошибку в один зуб а вот 4.4-4.5мм. становится отлично. Я делал из метала 5мм. и пластина 4мм. у меня лежит кому надо могу подорить.P.S. если с установленой пластиной 4мм. ключом пошатать валы то сразу все поймете. _________________ Подпись
