Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
subwoof
Авто: Great Wall Hover H3 Super Lux 2.
subwoof
Ссылка на сообщение 31.12.2007 20:55
Alllexis писал(а):
Шиток приборов ничего не показывает кроме уровня топлива и на дисплее постоянно горит индикация включеной задней передачи, как будто у меня АКПП.
А где это у тебя находится индикация задней передачи?
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 02.01.2008 09:17
На дисплее, где показывается пробег, с левой стороны.
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 03.01.2008 09:55
Позвонил в VIP авто, и раньше чем на 14 число записаться нельзя Plachu . Пипец какой-то блин, а как ездить то. Скорость не знаю, а теперь это очень актуально всвязи с новыми штрафами. Что делать не знаю. Видимо придется вспоминать навыки электрика и самому лезть.
Basket_seller
Авто: Chery Tiggo 2*4
Basket_seller
Ссылка на сообщение 03.01.2008 14:42
А в любой другой сервис не пробовал, заедь туда к какому нибудь электрику, он наверняка разберётся
aFFandy
aFFandy
Ссылка на сообщение 04.01.2008 17:19
Похоже умирание подсветки приборного щитка не единичный случай... У меня сначала мигал...потом сдох...в полной темноте видно как светится еле-еле подсветка одометра и стрелки приборов... Случай тож признали гарантийным-сделали отметку об этом в СК... Жду замену...уже месяц... Прилепил на кожух руля фонарик на светодиоде...помогает... А то скорость не видать... Скрипит педаль сцепления на отжим.. При переезде неровностей скрипит передняя подвеска... На одометре 26700 км... КПП-хрустит... В общем все как у всех... Но желания пересесть на Совпром пока нет... Прокатился на 10-ке недавно-укрепился во мнении что быстро скопированное не считается худшим.. XeXe
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 06.01.2008 17:05
Ну вот и случилось чудо. Я вылечил свой щиток приборов и теперь езжу и радуюсь дальше. Все светит и все приборы наконец работают. Yahoo
И дело тут было не в китайских ручках, а в наших совдеповских.
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 06.01.2008 19:36
Ну и что было? Интрига пааанимаешь Very Happy
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 06.01.2008 21:37
Alllexis
Не томи, раскрой секрет автотора.
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 08.01.2008 23:41
В общем проблеммы было две:
1. На мойке залили блок предохранителей. Пришлось сушить.
2. При установке черного жука не до конца вставили разъём в щиток приборов.
Не знаю что из них было главным, но факт остается фактом. А теперь все хорошо. Причем при работе с щитком приборов углядел интересную вещь. Воздуховод, который идет за щитком приборов имел очень не кислую щель, в которую видимо засасывало холодный воздух. Я его замотал и теперь из обеих сопел идет пактически одинаковой температуры воздух.
postol
postol
Ссылка на сообщение 14.01.2008 20:20
Всем доброго время суток. Нужна помощ или консультация у меня перестала работать корекция подсветки приборки. когда вкл. свет она горит на полную яркость и нереагирует на колесико. И еще мулька вкл. свет вык. зажигание и подсветка приборки начинает моргать......
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 03.04.2008 12:51
У меня было такое: погасла подсветка панели приборов. Предохранители живые. Собирался уже ехать к официалам, но ехавши в темноте с рыбалки промахнулся на ходу рукой и вместо корректора фар крутанул регулятор подсветки и - о, чудо - подсветка включилась. После этого больше с ней ничего не происходило. Думаю дело в этом.
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 11.04.2008 16:57
Вопрос к обладателям 1.8. При выключенном состоянии (без ключа в зажигании) на экране приборной панели высвевчивается пробег и часы? Smile
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 11.04.2008 17:44
На АМУЛЕТЕ- высвечивается...думаю, на ТИГГО-аналогично сделано.ИМХО Yes
SaF
Авто: Chery Tiggo 1.8 Автотор
SaF
Ссылка на сообщение 11.04.2008 21:55
Высвечивается. Yes
Vit07
Авто: Chery Tiggo T11-V
Vit07
Ссылка на сообщение 11.04.2008 22:35
Да, высвечивается - верхняя строчка часы, а вторая общий пробег.
