высоковольтные провода ТИГГО 2.4
На страницу 1 Пред.
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 29.05.2014 19:25
interneett писал(а):
Машина после того как постоит часа 4 заводится плохо с 3 го раза После троит пока не поработает минуту при этом обороты держишь педалью чтоб не глохла На прогретую заводится нормально не троит Какие могут быть причины может кто знает ? Pomogite
ИМХО если бы дело было в проводах - троила бы всегда. Мне кажется следует копать в сторону регулятора холостого хода, для начала почистить его, ну и другие темы посмотреть:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=56979
и http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2941&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F5%EE%EB%EE%F1%F2%EE%E3%EE+%F5%EE%E4%E0
и http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11962&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F5%EE%EB%EE%F1%F2%EE%E3%EE+%F5%EE%E4%E0
... да и если проблема после нескольких часов стоянки, то возможно и в топливной проблема... давление низкое
diman81
diman81
Ссылка на сообщение 31.05.2014 22:21
Поставил новые провода Chery SMW250283848586
Свечи Denso K16PR-U11
В салоне появился какой то гул как будто трансформатор высоковольтный работает. Не слишком громко, не раздражает но всё же что то не то может быть.
Походил послушал вокруг, звук вроде идёт от резонатора глушителя.
В чём может быть проблема? Или так и должно быть?
Ссылка на сообщение 31.05.2014 22:25
У меня тож гудит под днищем на хх. Думаю, что после пуска катализаторы греются...
diman81
diman81
Ссылка на сообщение 31.05.2014 23:53
На старых свечах троила а сейчас ровненько стало всё но вот гул немного смущает. Буду смотреть сколько кушать бензина начнёт.
natalya1n
Авто: Chery Tiggo 2,4
natalya1n
Ссылка на сообщение 19.10.2014 16:05
Коллеги, подскажите какое сопротивление должно быть в "родных" проводах?
Вопрос такой в этой теме задавался, но ответа так никто и не дал.
Я сегодня мультиметром (китайским, естественно :smile:) ради интереса измерил и получилось, что в разных проводах оно разное.
В первом (что ближе к ремню ГРМ) у получилось 5,7 кОм, в остальных (если двигаться к катушке) 3,16 кОм, 2,35 кОм и 1,56 кОм.
Озадачился подобным вопросом, так как на хх двигун стал "подтраивать", а при резком наборе скорости - дергаться.
vladzimir_voinich
vladzimir_voinich
Ссылка на сообщение 09.01.2015 18:45
у меня такая же беда
DanikG
Авто: ZX Landmark 4х4 АТ
DanikG
Ссылка на сообщение 08.02.2015 11:11
Купил себе ВВ провода от Chery Tiggo — не подошли.
Теперь продаю:
A11-3707130GA- 2 шт
A11-3707140GA и A11-3707150GA
4й+4й+3Й+2Й
Провода не юзаные. Самый маленький достал для примерки — остальные в упаковке.
Цена вопроса 750 руб. + доставка.
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 08.02.2015 13:14
Отправить ЛС  цитировать выделенное
были такие же проблемы с этим двигптелем на пикапе тянма. долго разбирался пока не победил. причина была в катушке зажигания.все вами перечисленные симптомы один в один. 1 может троить нп холодную , но по мере прогрева вроде становиться подечше при резком нажати нп педаль газа начинается дерготня.замена свечей топливных фильтров , проводов ничего не дали . на эти движки китайцы ставят катушки делфи. китайский аналог стоил 3т.р но отработал всего месяц. на ветке ховеров нашел такую же проблему и ее решение. ставте катушку отжигулей 10 модели и всн проблемы уходят. ценк вопроса 1 т.р и даже провода высоковольтные менять не надо подходят шьрьные
Chez
Chez
Ссылка на сообщение 29.07.2015 19:28
Всем привет. Что то я тоже озадачился, но другим вопросом... Откуда у нас идет нумерация цилиндров? У меня все стоит слева на право, слева 1ый, справ 4ый... Что то посмотрел тут фото и вот это видео,
там наоборот Crazy Very Happy
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.07.2015 05:44
КАК ПРАВИЛО, нумерацию цилиндров идет от шкивов приводных ремней...Как-то принято так, ибо на заре автомобилестроения двигатель стоял вдоль и (почему, интересно XeXe ) маховиком назад....Вот "от морды" и считали.....В нашем случае - не играет никакой роли в плане зажигания, так как при наличии двух катушек искра подается одновременно то на крайние (1 и 4), то на средние (2-3) цилиндры.....
Chez
Chez
Ссылка на сообщение 30.07.2015 07:04
Да, спасибо, понял уже.... Только почему то у меня по разному машина работает, если нумерацию в "обратном направлении" сделать)
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.07.2015 13:05
попробуй померить сопротивление проводов
Chez
Chez
Ссылка на сообщение 31.07.2015 16:02
Провода менял недавно, свечи тоже, катушка третья уже... Троит на разгоне и все тут... Резко даешь газ, бу-у-у... провал. Сбросишь газ, павно в натяг даешь - бежит... Комп подключил (tigggodiag) - ошибка датчика положения дроссельной заслонки... купил уже их четыре штуки Very Happy Половина крутится в др сторону, половина как ставлю, сразу ошибка на приборке вылазиет (до этого только с компа видно было), не родные походу. Зато в Экзисте все как аналоги идут).
Еще бы знать что параметры значат в тиггодиаг)) Сравнить бы с чем нибудь, понятно было бы куда капать... )
А померить сопротивление чем? Тестером можно? или типа мегомметра что то надо?
pilya00784
pilya00784
Ссылка на сообщение 28.01.2016 18:37
форумчене подскажите может кто ставил на 2.4 вв провода Lucas DKB401
Дмитрий07041982
Авто: Chery Tiggo Т11
Дмитрий07041982
Ссылка на сообщение 21.10.2016 22:21
Здравствуйте у меня вопрос а не подскажите что показания во всех проводах должны быть одинаковые. Если нет не подскажите какая цифра норма. Заранее спасибо.
На страницу 1 Пред.
