Alex_87
diman81
Авто: Chery Tiggo 2.4
diman81
31.05.2014 22:21
Поставил новые провода Chery SMW250283848586
Свечи Denso K16PR-U11
В салоне появился какой то гул как будто трансформатор высоковольтный работает. Не слишком громко, не раздражает но всё же что то не то может быть.
Походил послушал вокруг, звук вроде идёт от резонатора глушителя.
В чём может быть проблема? Или так и должно быть?
NOT
NOT
31.05.2014 22:25
У меня тож гудит под днищем на хх. Думаю, что после пуска катализаторы греются...
diman81
diman81
31.05.2014 23:53
| NOT писал(а): |
| У меня тож гудит под днищем на хх. Думаю, что после пуска катализаторы греются... |
На старых свечах троила а сейчас ровненько стало всё но вот гул немного смущает. Буду смотреть сколько кушать бензина начнёт.
natalya1n
natalya1n
Авто: Chery Tiggo 2,4
19.10.2014 16:05
Коллеги, подскажите какое сопротивление должно быть в "родных" проводах?
Вопрос такой в этой теме задавался, но ответа так никто и не дал.
Я сегодня мультиметром (китайским, естественно ) ради интереса измерил и получилось, что в разных проводах оно разное.
В первом (что ближе к ремню ГРМ) у получилось 5,7 кОм, в остальных (если двигаться к катушке) 3,16 кОм, 2,35 кОм и 1,56 кОм.
Озадачился подобным вопросом, так как на хх двигун стал "подтраивать", а при резком наборе скорости - дергаться.
vladzimir_voinich
vladzimir_voinich
09.01.2015 18:45
у меня такая же беда
DanikG
Авто: ZX Landmark 4х4 АТ
Томич
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
08.02.2015 13:14
| natalya1n писал(а): |
Отправить ЛС цитировать выделенное |
были такие же проблемы с этим двигптелем на пикапе тянма. долго разбирался пока не победил. причина была в катушке зажигания.все вами перечисленные симптомы один в один. 1 может троить нп холодную , но по мере прогрева вроде становиться подечше при резком нажати нп педаль газа начинается дерготня.замена свечей топливных фильтров , проводов ничего не дали . на эти движки китайцы ставят катушки делфи. китайский аналог стоил 3т.р но отработал всего месяц. на ветке ховеров нашел такую же проблему и ее решение. ставте катушку отжигулей 10 модели и всн проблемы уходят. ценк вопроса 1 т.р и даже провода высоковольтные менять не надо подходят шьрьные
Chez
доктор саша
Chez
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
30.07.2015 13:05
попробуй померить сопротивление проводов
Chez
pilya00784
pilya00784
28.01.2016 18:37
форумчене подскажите может кто ставил на 2.4 вв провода Lucas DKB401
Дмитрий07041982
Авто: Chery Tiggo Т11
Дмитрий07041982
21.10.2016 22:21
Озадачился подобным вопросом, так как на хх двигун стал "подтраивать", а при резком наборе скорости - дергаться. |
Здравствуйте у меня вопрос а не подскажите что показания во всех проводах должны быть одинаковые. Если нет не подскажите какая цифра норма. Заранее спасибо.
