Шрус и пыльники.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 11.06.2014 14:31
вячеслав1981 писал(а):
причина скорее всего в ступичном подшипнике (или сепаратор или лопнула обойма)
Была такая фигня, лопнула внутренняя обойма. Назад машина катилась со щелчками, а вперед вообще колесо клинило. На вывешенном колесе все нормально.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 11.06.2014 15:38
Я решил подождать, так как не уверен откуда щелчки. Мастер СТО говорил что именно с переднего левого колеса. Шрус по логике отпадает, так как вроде должен быть хруст. Кстати, насколько опасны данные щелчки – чего ожидать? Что за осепаратор, и что за бойма - где находится, как выглядят? Спасибо.
explorer
Авто: Chery indiS Lux
explorer
Ссылка на сообщение 12.06.2014 22:45
Dgin24
Меняй ступичный подшипник и не парься, уже оба поменял, с первым также парился, со вторым быстрее определился...))
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 12.06.2014 22:48
Dgin24 писал(а):
должен быть хруст
Не мил человек, когда крякает внешний шрус идут именно щелчки при вывернутом руле, а внутренний шрус даёт щелчки при разгоне на прямой. При износе подшипника идёт вой, если навернулась обойма то возможны варианты от хруста до перестука.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 13.06.2014 09:27
Ситуация) Вроде и то и другое, но в тот же момент - и не то и не другое Nea Щелчки слышны только по прямой - но в переднем левом колесе (по словам мастера). При езде по ямам, хотя и по прямой - щелчки пропадают Smile При езде с вывернутым рулем - как вправо так и влево - тишина.
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 14.06.2014 00:31
Ну ты прям заинтриговал. Very Happy Когда определишь причину, отпишись, чесслово интересно аж жуть. XeXe
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 14.06.2014 08:31
Хорошо, отпишу обязательно - только когда определю не знаю Yes возможно буду ждать "когда хороший стук вылезет наружу"
Demetreus_Che
Demetreus_Che
Ссылка на сообщение 18.06.2014 15:03
Коллеги, подскажите пожалуйста примерную стоимость наружного пыльника правого привода?
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 19.06.2014 19:57
explorer
Какие подшипники ставил комплект или нет???
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 01.10.2014 03:43
Буду менять второй пыльник. А смазку есть разница какую брать? В прошлый раз был комплект без смазки, поеду опять туда же за пыльником.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.10.2014 07:37
Есть! ШРУС4. Но обычно при замене пыльника ШРУС разбирают, промывают, если ещё гож, собирают, набивают ШРУСом и монтируют. У наших авто, кстати, шарниры Рцепы или триподы? Знающие, поделитесь.
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 13.10.2014 03:57
Поменял пыльник, второй за все время. В тот раз не помню вообще вопросов со стороны СТОшника, тут же чет он накасячил, взял выдернул привод из коробке и масло около стакана выбежало...
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 13.10.2014 20:02
Pafka писал(а):
Рцепы или триподы
Наружный точно шариковый, недавно заменил по дури. Внутренний не разбирал, но цена настораживает, может шарики позолоченные? А может они и роликовые, их на внутренние ставят.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.10.2014 22:30
внутрений скорей всего трипод,
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 20.12.2014 12:53
разбирал внутренний на днях - не, не трипод, разница в шплинтовке и продольном профиле канавок. шарики с обоймой не смог ввтащить из корпуса. полуось вышла. стопорится колечком как в планетарке.
