Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
11.06.2014 14:31
| вячеслав1981 писал(а): |
| причина скорее всего в ступичном подшипнике (или сепаратор или лопнула обойма) |
Была такая фигня, лопнула внутренняя обойма. Назад машина катилась со щелчками, а вперед вообще колесо клинило. На вывешенном колесе все нормально.
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
11.06.2014 15:38
| или сепаратор или лопнула обойма |
| Евгений Юрьевич писал(а): |
| лопнула внутренняя обойма. |
Я решил подождать, так как не уверен откуда щелчки. Мастер СТО говорил что именно с переднего левого колеса. Шрус по логике отпадает, так как вроде должен быть хруст. Кстати, насколько опасны данные щелчки – чего ожидать? Что за осепаратор, и что за бойма - где находится, как выглядят? Спасибо.
explorer
explorer
Авто: Chery indiS Lux
12.06.2014 22:45
Dgin24
Меняй ступичный подшипник и не парься, уже оба поменял, с первым также парился, со вторым быстрее определился...))
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
12.06.2014 22:48
| Dgin24 писал(а): |
| должен быть хруст |
Не мил человек, когда крякает внешний шрус идут именно щелчки при вывернутом руле, а внутренний шрус даёт щелчки при разгоне на прямой. При износе подшипника идёт вой, если навернулась обойма то возможны варианты от хруста до перестука.
Dgin24
st555a
Dgin24
Demetreus_Che
Demetreus_Che
18.06.2014 15:03
Коллеги, подскажите пожалуйста примерную стоимость наружного пыльника правого привода?
АЛИСА
FedToAl
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
01.10.2014 03:43
Буду менять второй пыльник. А смазку есть разница какую брать? В прошлый раз был комплект без смазки, поеду опять туда же за пыльником.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.10.2014 07:37
| FedToAl писал(а): |
| А смазку есть разница какую брать? |
Есть! ШРУС4. Но обычно при замене пыльника ШРУС разбирают, промывают, если ещё гож, собирают, набивают ШРУСом и монтируют. У наших авто, кстати, шарниры Рцепы или триподы? Знающие, поделитесь.
FedToAl
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
13.10.2014 20:02
| Pafka писал(а): |
| Рцепы или триподы |
Наружный точно шариковый, недавно заменил по дури. Внутренний не разбирал, но цена настораживает, может шарики позолоченные? А может они и роликовые, их на внутренние ставят.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
13.10.2014 22:30
внутрений скорей всего трипод,
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
20.12.2014 12:53
разбирал внутренний на днях - не, не трипод, разница в шплинтовке и продольном профиле канавок. шарики с обоймой не смог ввтащить из корпуса. полуось вышла. стопорится колечком как в планетарке.
