Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 100
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 17.07.2014 22:56
александр 2011 писал(а):
Решил один раз раззориться и заказал Эскеди 2030. Обошлось в 5 900 рублей, включая заказ доставки. Обещали в течении 10 дней. Поставлю-отпишусь по работе. Посмотрим как поведет себя по песку.
. А вот тут поподробней, при чем тут сцепление и песок???, как я понял имеется в виду езда по песку Izvini ( частенько " тренеруюсь" на песчанных насыпях на Оке, под Серпуховым, машине 72000 это еще не много для родного сцепления, я не против замены сцеп., я против трактовки " родное сцепление и песок, ну или грязь, вот резина и песок, это да. Friend Nalivai )
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 28.07.2014 12:00
Заменил сцепление. Сгорело фередо на стоковом. Поставил Эскеди 2030, выжимной NTN. Отрегулировал педаль. Сначало ввернул до того момента шток, пока не разомкнутся контакты концевика. Нажимаешь на педаль сцепление отсутствует. Ввернул до того момента, когда концевик замкнут, там графитовый какой-то стерженек. Концевик не откручивал, все регулировки на месте. Сцепление появилось. Стало мягче, чем стоковое. Действительньо причина наверное в разнице выжимных, хоть и одинаковые , но разные по ширине в конфигурации. Испытал на сыпучем песке, так как в грязь лезть не охота пока. Стало бысрее схватывать и не горит, как было на родном. Продолжительной нагрузки пока не давал.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Да забыл пояснить, что замену производил сам, в гараже с ямой. Особых трудностей не испытал. Ничего сложного, зато уверен в том что сделал. На СТО тоже какой попадется мастер- то гайку не закрутит, то не зашплинтует либо еще всего хуже обычно после ремонта остаются запасные части. А в себе уже уверен.
Ссылка на сообщение 28.07.2014 12:50
александр 2011
Что-то ты загнул, однако Izvini
Концевик вообще тут не при чем Izvini
У него только две функции - размыкать контакт и чвстично компенсировать пружину педального узла, чтобы шток вдруг не вылетел.
Вторая функция второстепенная, можешь вообще без концевика ездить. Свободный ход педали точно будет Smile
Тебе надо рабочий ход регулировать (опускать- поднимать педаль)
А это другая гайка на 12 с контргайкой на 13
Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд:
Кстати, напомню, если педаль регулировкой рабочего хода или мелкой толщиной выжимного опущена низко (спортивный тип)
То штатного хода концевика ( чтобы замыкать-размыкать контакт) не хватит.
Надо его полностью выкрутить, скрутить с него контргайку и вкрутить ее с другой стороны кронштейна.
Тогда добавится 8мм
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 28.07.2014 16:03
Александр2120 Саш привет, наконец и я после 3-х лет, регулирнул педальку, все как ты сказал, сначала вывернул концевик до конца, переставив гайку во внутрь, вторым винтом опустил педаль в уровень с тормозной ( без излишков ), правда пришлось пару ключей сточить, стареньких, на 12 и на 17, а то не входили. Видно за 3 года привык, поэтому нашёл пока один +, при старте. Будем смотреть дальше. Friend Nalivai
Ссылка на сообщение 28.07.2014 18:43
изумрудный Н-5
Миша, я забыл тебе сказать, что на 17 совсем просто
-надо отжать педаль и засунуть , т,е, надеть ключ рожком на концевик.
А на 12 - да, час там ковыряешься ((((
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 29.07.2014 05:49
А вот вопрос по поводу концевика, какую роль он выполняет? Понятно что с одной строны как концевик педали, а вот зачем у него электрическое подключение к бортовой цепи?. Например на тормозной педали функция "лягушки" для тормозных фонарей, а на сцеплении для чего?.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 29.07.2014 07:42
Блокировка понижайки.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 29.07.2014 08:04
. Проще говоря без отжатой педальки сцепы не включить понижайку, для этого и электронику туда присо....ли.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
....... и только на "стоячей".
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Spaun
Ссылка на сообщение 06.08.2014 11:21
Приветствую.
Подскажите что может быть, нажимая на сцепление слышен скрип под капотом.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 06.08.2014 11:55
а точно под капотом??? этот скрип может идти от коробки, точнее вилка сцепления, был скрип, как раз там и скрипело, мастер снял кожух и аккуратно брызнул смазки, скрип пропал, только аккуратно, как он сказал, (я только наблюдал) главное попасть именно туда от куда скрип, я так понял что можно и на диск попасть, могу и ошибаться. сам под кожух не заглядывал))
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 06.08.2014 19:03
Может скрепеть выжимной или корзина. Надо смотреть и слушать.
Ссылка на сообщение 06.08.2014 19:23
Spaun писал(а):
Приветствую.
если скрип, то надо снять пыльник вилки сцепления (он, кстати, скорее всего порвался) и брызнуть в сторону оси вилки какой-нибуnь высокотемпературной смазкой.
Я брызнул растстопом для днища, скрипеть перестало.
Ростов161
Авто: Great Wall Hover H2
Ростов161
Ссылка на сообщение 24.08.2014 22:41
Подскажите что может быть после замены карзины сцепления стало выбивать первую передачу
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 25.08.2014 07:53
Если выбивает, то это проблема в КПП.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 25.08.2014 14:41
Борис прав,скорей всего синхронизатор в коробке полетел...
