изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
17.07.2014 22:56
| александр 2011 писал(а): |
| Решил один раз раззориться и заказал Эскеди 2030. Обошлось в 5 900 рублей, включая заказ доставки. Обещали в течении 10 дней. Поставлю-отпишусь по работе. Посмотрим как поведет себя по песку. |
. А вот тут поподробней, при чем тут сцепление и песок???, как я понял имеется в виду езда по песку ( частенько " тренеруюсь" на песчанных насыпях на Оке, под Серпуховым, машине 72000 это еще не много для родного сцепления, я не против замены сцеп., я против трактовки " родное сцепление и песок, ну или грязь, вот резина и песок, это да. )
александр 2011
александр 2011
28.07.2014 12:00
Заменил сцепление. Сгорело фередо на стоковом. Поставил Эскеди 2030, выжимной NTN. Отрегулировал педаль. Сначало ввернул до того момента шток, пока не разомкнутся контакты концевика. Нажимаешь на педаль сцепление отсутствует. Ввернул до того момента, когда концевик замкнут, там графитовый какой-то стерженек. Концевик не откручивал, все регулировки на месте. Сцепление появилось. Стало мягче, чем стоковое. Действительньо причина наверное в разнице выжимных, хоть и одинаковые , но разные по ширине в конфигурации. Испытал на сыпучем песке, так как в грязь лезть не охота пока. Стало бысрее схватывать и не горит, как было на родном. Продолжительной нагрузки пока не давал.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Да забыл пояснить, что замену производил сам, в гараже с ямой. Особых трудностей не испытал. Ничего сложного, зато уверен в том что сделал. На СТО тоже какой попадется мастер- то гайку не закрутит, то не зашплинтует либо еще всего хуже обычно после ремонта остаются запасные части. А в себе уже уверен.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
28.07.2014 16:03
Александр2120 Саш привет, наконец и я после 3-х лет, регулирнул педальку, все как ты сказал, сначала вывернул концевик до конца, переставив гайку во внутрь, вторым винтом опустил педаль в уровень с тормозной ( без излишков ), правда пришлось пару ключей сточить, стареньких, на 12 и на 17, а то не входили. Видно за 3 года привык, поэтому нашёл пока один +, при старте. Будем смотреть дальше.
александр 2011
александр 2011
29.07.2014 05:49
А вот вопрос по поводу концевика, какую роль он выполняет? Понятно что с одной строны как концевик педали, а вот зачем у него электрическое подключение к бортовой цепи?. Например на тормозной педали функция "лягушки" для тормозных фонарей, а на сцеплении для чего?.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
29.07.2014 07:42
| А вот вопрос по поводу концевика, какую роль он выполняет |
Блокировка понижайки.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
29.07.2014 08:04
| А вот вопрос по поводу концевика, какую роль он выполняет? Понятно что с одной строны как концевик педали, а вот зачем у него электрическое подключение к бортовой цепи?. Например на тормозной педали функция "лягушки" для тормозных фонарей, а на сцеплении для чего?. |
. Проще говоря без отжатой педальки сцепы не включить понижайку, для этого и электронику туда присо....ли.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
....... и только на "стоячей".
Spaun
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
06.08.2014 11:21
Приветствую.
Подскажите что может быть, нажимая на сцепление слышен скрип под капотом.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
06.08.2014 11:55
а точно под капотом??? этот скрип может идти от коробки, точнее вилка сцепления, был скрип, как раз там и скрипело, мастер снял кожух и аккуратно брызнул смазки, скрип пропал, только аккуратно, как он сказал, (я только наблюдал) главное попасть именно туда от куда скрип, я так понял что можно и на диск попасть, могу и ошибаться. сам под кожух не заглядывал))
Boris
Ростов161
Ростов161
Авто: Great Wall Hover H2
24.08.2014 22:41
Подскажите что может быть после замены карзины сцепления стало выбивать первую передачу
Boris
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
25.08.2014 14:41
Борис прав,скорей всего синхронизатор в коробке полетел...
