изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
11.07.2014 08:17
ВСМ Саня Мегавольт перепрошивал, куда лезть
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Александр2120. Саш у меня бодик 3см, бум считать , что на 3 ручка короче, ничего такого не почувствовал, даже наоборот, вроде все рядом, а по поводу трясет я в трясучку уже с год не ездил, трасса, а на даче дорога грунтовка с щебнем, но у нас все наровя на дороге картоху насодить, так что еду по ней 5км/час
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
11.07.2014 08:39
Саш, про всм это я к слову, его прошили заодно, а так он мне под капотом в блоке пред. Поставил какую то перемычку и предохранитель, потом на компе проверили, скачков не стало, вот как то так, но после этого уже вторая лампа летит, сначала левая, потом по твоему совету меняю колодки и теперь правая
Добавлено спустя 53 секунды:
.... Я за работой его не следил
изумрудный Н-5
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
11.07.2014 09:13
изумрудный Н-5
лучше не стоит сотки ставить. мне как то дали сотки в коробке от 55ых. в итоге разъем на рампе превратился в труху, провода подгорели (изоляция). по этому пришлость все переделывать.
Spaun
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
25.07.2014 10:11
Ребят подскажите решение, перестал гореть левый ряд габаритных огней (перед и зад) Посмотрел все предохранители, вроде все нормально и подскажите конкретно какой предохранитель отвечает за левые габариты
Vik
boscar
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
29.07.2014 09:20
Прошу прощения, если уже было. Не нашел. История такова: из-за плохого контакта на лампе ближнего света обуглились провода. Оплавилась стенка отражателя, закоптилось внутреннее пространство всей фары. Проводку заменил, установил ксенон. Сам пучек света теперь представляет собой... вобщем ничего не представляет. Решено менять фару. Подозреваю, что сделать это легче, чем поменять колодки. Подскажите, где найти инструкцию. Спасибо.
Mikatoka
Mikatoka
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
29.07.2014 09:55
Привет. Когда-то кому-то уже отвечал, но повторюсь.
"Снимаешь бампер -> снимаешь фару, по другому у меня не получилось и боюсь не получится ни у кого. Заодно проантикорил всю морду за бампером. Бампер можно полностью не снимать и отогнуть с одной стороны для откручивания скрытого болта фары, но по сути остается открутить еще пару болтов и бампер у вас в руках.
Подядок действий: откручиваеш подкрылки или локеры наполовину (ближе к морде машины), откручиваеш болты по низу бампера и болты-винты сверху над хромированной чайкой. Чтобы сдернуть бампер с крыла надо тянуть в сторону от колеса, предварительно открутив винт крепящий бампер около фары. Далее получаем доступ ко всем винтам, крепящим фару ну и, открутив их, снимаем фару по ходу машины. Снимал первый раз за 20 минут, второй за 10."
boscar
Spaun
