Лампочки
На страницу 1 Пред.    След. 175
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:16
изумрудный Н-5
Миша, после доделки Генератора (напряжение выше 14.4 не поднимается) и смены фишек, тебе осталось только освятить машину Horosho
Почти серьезно пишу Smile
Может перегреваются сильно? Т.е. совсем нет вентиляции?
Или слишком сильно трясет? (например часто работает передний отбойник)
ЗЫ
Миш, попутный вопрос, у тебя после лифта ручка КПП д.б. очень короткая, это удобно или наоборот? Хочу свою подрезать...
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:17
ВСМ Саня Мегавольт перепрошивал, куда лезть Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Александр2120. Саш у меня бодик 3см, бум считать , что на 3 ручка короче, ничего такого не почувствовал, даже наоборот, вроде все рядом, а по поводу трясет я в трясучку уже с год не ездил, трасса, а на даче дорога грунтовка с щебнем, но у нас все наровя на дороге картоху насодить, так что еду по ней 5км/час Crazy
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:24
При чем тут БСМ?
Тебе нову схему подключения управляющих проводков к Генычу сделали?
После этого больше 14. 4 напряжения в бортсети быть не должно, а без нее может и 15В быть на некоторых режимах.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:28
Александр2120. У меня гореть лампы начали на 10день после покупки, Crazy, так что и на стоке и на лифтовки горят сволочи, да и отбойники про свою работу забыли что это такое
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:37
Миша, еще раз, тебе Мегавольт схему (управляющую) подключения генератора переделал?
Что мне у него спрашивать? Crazy Friend
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:39
Саш, про всм это я к слову, его прошили заодно, а так он мне под капотом в блоке пред. Поставил какую то перемычку и предохранитель, потом на компе проверили, скачков не стало, вот как то так, но после этого уже вторая лампа летит, сначала левая, потом по твоему совету меняю колодки и теперь правая
Добавлено спустя 53 секунды:
.... Я за работой его не следил
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:43
изумрудный Н-5
Миша, будем надеяться, что лампы подизносились раньше, со старым напряжением бортсети...
Кстати, с большим током, который был раньше, вместе с колодками, могло подизноситься и реле ближнего (дает искру при включении).
Приезжай как- нибудь, посмотрим Friend
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.07.2014 09:02
Александр2120. Ок Саш, если выйдет оказия подъеду и надо подогнать тебе комлек каябы премиум ( масленные ) у них ход побольше твоих и покомфортней будут, они у меня почти новые, дай Бог 2000 прошли Friend Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
..... Извини уже с шефом катаюсь, не всегда на связи, пока.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 11.07.2014 09:13
изумрудный Н-5
лучше не стоит сотки ставить. мне как то дали сотки в коробке от 55ых. в итоге разъем на рампе превратился в труху, провода подгорели (изоляция). по этому пришлость все переделывать.
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Spaun
Ссылка на сообщение 25.07.2014 10:11
Ребят подскажите решение, перестал гореть левый ряд габаритных огней (перед и зад) Посмотрел все предохранители, вроде все нормально и подскажите конкретно какой предохранитель отвечает за левые габариты
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.07.2014 14:50
У тебя просто ПЕРЕГОРЕЛА одна из лампочек... или передняя, или задняя.
У вас, когда такое случается, блок ВСМ отключает всю сторону.
Короче, ищи и замени перегоревшую... XeXe
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
boscar
Ссылка на сообщение 29.07.2014 09:20
Прошу прощения, если уже было. Не нашел. История такова: из-за плохого контакта на лампе ближнего света обуглились провода. Оплавилась стенка отражателя, закоптилось внутреннее пространство всей фары. Проводку заменил, установил ксенон. Сам пучек света теперь представляет собой... вобщем ничего не представляет. Решено менять фару. Подозреваю, что сделать это легче, чем поменять колодки. Подскажите, где найти инструкцию. Спасибо.
Mikatoka
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Mikatoka
Ссылка на сообщение 29.07.2014 09:55
Привет. Когда-то кому-то уже отвечал, но повторюсь.
"Снимаешь бампер -> снимаешь фару, по другому у меня не получилось и боюсь не получится ни у кого. Заодно проантикорил всю морду за бампером. Бампер можно полностью не снимать и отогнуть с одной стороны для откручивания скрытого болта фары, но по сути остается открутить еще пару болтов и бампер у вас в руках.
Подядок действий: откручиваеш подкрылки или локеры наполовину (ближе к морде машины), откручиваеш болты по низу бампера и болты-винты сверху над хромированной чайкой. Чтобы сдернуть бампер с крыла надо тянуть в сторону от колеса, предварительно открутив винт крепящий бампер около фары. Далее получаем доступ ко всем винтам, крепящим фару ну и, открутив их, снимаем фару по ходу машины. Снимал первый раз за 20 минут, второй за 10."
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 29.07.2014 10:04
В принципе так и думал, Спасибо! Nalivai
ЗЫ: Все получилось, еще раз Спасибо!
Spaun
Spaun
Ссылка на сообщение 04.08.2014 12:01
Нет перегоревшей лампы Sad
