Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 24.04.2014 07:00
smeran
Леш, с этим недугом люди встречаются чаще дома на асфальте, а если голова на месте он на асфальте и повернуть на полных вывернутых на ПП особо не сможет, чувство самосохранения остановит, я надеюсь, и потом это так для не опытных, при трогании ПП или нет опытный водила и так почувствует Nalivai
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 24.04.2014 07:24
изумрудный Н-5
тут согласен
Ссылка на сообщение 24.04.2014 07:36
изумрудный Н-5 писал(а):
smeran
Мне один раз при мойке салона мой джостик (это у вас в 5-х кнопки) протерли Smile - и крутанули.
Раз заглох при старте , второй ...
Дошло, что на ПП еду только через полчаса на светофоре, при повороте на стрелку, т.к. стартовал с уже выкручеными колесами, то глох при старте постоянно.
BEST-E
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
BEST-E
Ссылка на сообщение 02.05.2014 23:17
Парни спасибо за советы.
По ходу проверок сразу при обнаруживании косяка - ПП включается и отключается при нажатии кнопок.
С момента косяка проехал уже 7 тысяч, ни чего не изменилось - горит лампа.
Вот вернулся из длительной командировки и поеду к официалам, пусть разбираются. Но в этот раз попробую не просто замену - пусть выясняют источник косяка.
Есть правда только нюанс - остался у нас только один официал (у него же я и брал машину).
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 03.05.2014 09:21
BEST-E
ты поокуратнее гоняй, сейчас у тебя ПП включается и отключается только в раздатке, а передняя полуось постоянно включена. есть шанс на повороте вылететь.
источник - датчик в раздатке. его под замену.
BEST-E
BEST-E
Ссылка на сообщение 08.05.2014 21:08
Сегодня был у официалов. Вердикт - датчик, замена по гарантии, в наличии будет в начале июня.
По результату сообщу.
Laminor
Авто: Great Wall Safe
Laminor
Ссылка на сообщение 16.06.2014 13:14
Вот кучу постов перечитал, но так и не понял 2 момента. Объясните, пожалуйста, дураку.
1) Что именно отключает шм: левую полуось от дифера или дифер от кардана? Если полуось, то как тогда работает дифер и полуоси в режиме 2H? Получается, что крутится правая полуось, крутятся сателлиты, но оные не вращают ведущую шестерню дифера и кардан, а вращают "обрубок" левой полуоси (в обратную сторону), который разорван ШМ? А левое колесо просто свободно крутится.
2) Что будет, если шм просто зафиксировать во включенном положении? Сильный ли износ раздатки и других узлов? Большое ли увеличение расхода?
Насколько я знаю, на уазах если нет хабов, передний мост и кардан вращаются всегда, и кроме повышенного расхода это ничем не чревато. А как на грейтволлах? И верно ли я понял, что шм выполняет функцию хабов?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.06.2014 16:48
Всё правильно ты понял! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
У вас слабое место... шлицевое соединение в переднем кардане. Поэтому нужно будет почаще его шприцевать...
Laminor
Laminor
Ссылка на сообщение 16.06.2014 20:11
Спасибо! Теперь непонятно другое... Если в режиме 2Н сателлиты на переднем дифере бешено вращаются, а обрубок левой полуоси крутится в обратную сторону, то не ведёт ли это к быстрому износу переднего дифера?
И таки что будет, если шм заблокировать во включенном виде и так и ездить?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.06.2014 20:49
Нагрузки-то там нет... ну крутятся себе и крутятся в масле без нагрузки.
При подключенной полуоси... добавится нагрузка в виде переднего кардана... и всё. Раздатка-то отключена.
Laminor
Laminor
Ссылка на сообщение 16.06.2014 21:10
Понятно) Спасибо. То есть, в принципе, можно ездить и с заклиненной шм во включенном положении. В конце концов, на тех же Патриотах без хабов так и ездят, и ничего)
Stierlitz
Авто: Great Wall Hover H5
Stierlitz
Ссылка на сообщение 23.06.2014 10:29
Замена датчика раздаточной коробки гарантийный случай или где-то мелким шрифтом будет сказано что нет? Диагностику в 800р в случае если это не гарантийный случай тож оплачивать не хочется...
dimulya_avdeev
dimulya_avdeev
Ссылка на сообщение 24.06.2014 15:20
Похожая ситуация была у моего друга на Pajero, лампочка тоже мигала, куда бы он не ехал.
Оказалось, что сгорел один из клапанов. Заменил клапан и все нормально.)
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 24.06.2014 17:53
. Мне, не смотря на мои переделки поменяли по гарантии, когда обслуживался, но сначала оплатил наличкой, не хотел ждать заключения, а потом вернули новый датчик, так, что я влетел только на замену, зато датчик теперь в запасе, стоил год назад 2100р. Так , что поменяют по гарантии, настаивай. Удачи ( если с сервисом официальным все впорядке, ТО. )
Максим464
Авто: Chery Tiggo 1,6
Максим464
Ссылка на сообщение 13.09.2014 21:02
Ростов161 писал(а):
Ребята подскажите что за ерунда.При включение 4wd и если начать трогаться то происходит какой то хруст(стуки) спереди с правой стороны,проверил гранаты все норм.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
у меня такая же беда подскажи как вылечил загорается на приборке 4вд и красная лампа у кнопки при трогании хруст как будто что то не доципляет
