Электрика. Сигнальная лампа предельного износа тормозных колодок
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.10.2013 23:20
Stanislav-ab, тебе Мих подсказал наиболее вероятную причину мерцания индикатора износа колодок.
Я бы только уточнил, что в разъемах у тебя скорее всего уже не просто влага, а каша из окислов - все что осталось от контактов.
Пока не исписали версиями еще одну страницу, просто загляни за колесо
и проверь состояние контактов в разъемах.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Uncertainty
+1
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 26.10.2013 02:20
Uncertainty писал(а):
но штекеры от колодок откровенно паршивые,
не знаю как у кого, но у меня за 160 т.км. стоят родные разъемы, причем и "папа" и "мама" т.к. все время пользовал колодки "Маркон" без штатного датчика износа. И сам его делал - внедрял петлю провода в тело фрикционной накладки и использовал штатный разъем еще с заводских колодок
И повторюсь лампа начинает мерцать:
- в начале предельного износа при не нажатой педали тормоза;
- при плохом контакте в разъеме от грязи или окислении, или обрыва контактов.
И не будет мерцать если :
- в разъеме скопилась влага;
- даже если залить в него воды и загерметизировать разъем.
Принцип управления контрольной лампой - Разрыв цепи
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 31.10.2013 21:28
droid писал(а):
Граждане, наморщьте мозги.
Как соотносится лампа износа колодок на панели приборов с клавишей регулировки водительского кресла (Вперёд-назад).
Когда нажимаю кнопку чтобы пододвинуть или отодвинуть кресло в это время загорается лампочка износа тормозных колодок.
Пипец просто. Схемы электрической путёвой найти не могу.
О, тоже у парня беда такая же! Smile Кстати, сейчас у меня этот датчик горит постоянно.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
На выходных буду снимать колеса и проверять штекера. А как научно в магазине Тазиков этот штекер назвать? Спасибо.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 01.11.2013 09:49
Да ни как он по научному не называется, просто герметичный разъем от калины или приоры, берешь папы и мамы соответственно с проводками.
примерно такой
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 01.11.2013 11:47
Понял, спасибо!
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 20.04.2014 23:21
Ну вот и кончилась Лафа. При очередной замене колодок не удалось найти "Маркон", купил - просто колодки. Через месяц загорелась лампа "предельного износа колодок". Колодки конечно оказались в норме, вся беда оказалась в рзъемах. Окислились собаки.
Так вот к чему все это? Родные КИТАЙСКИЕ разъемы "ходят" пока их не поменяешь. Проблему конечно решил удалением разъема с помощью скрутки и термоусадки, но сам факт, что штатные разъемы живут очень долго - это ФАКТ!!!
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 21.04.2014 03:34
Такая же проблема была. Посмотрел, родные контакты из меди или латуни, не родные из алюминия. Реагенты с дороги превращают их в пыль.
psih 27
Авто: Chery Fora A 21
psih 27
Ссылка на сообщение 24.04.2014 09:15
народ моет подскажет кто где купить провода авс и контроля износа колодок , оборвало провод на передне левом и капец сразу 2 ошибки. а найти их не могу ни где че за фигня не знаю!
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 24.04.2014 09:30
psih 27
Скорее всего у тебя оборвало провода в районе колодок соединения на АБС и на тормозных колодках.Выше есть фото,посмотри.Выход - или соединить их напрямую,обрезав разъемы,или купить такие ,как сделал ©аШа.
SERGGG
SERGGG
Ссылка на сообщение 12.10.2014 20:12
После покупки авто, постоянно горел индикатор износа колодок, решил посмотреть: на правой стороне, разъемы от колодок смотаны в жгут, а подходящие также соединены друг с другой и заизолированы (проверил сопротивление-нет замыкания между проводами колодок-следовательно обрыв в колодке). Отключаем их совсем, т.е. оставляем замкнутыми подходящие провода. Вторая сторона: вообще нет проводов от колодок, а от разветвления от АБС разрезан жгут, но провода не соединены друг с другом, их соединяем. Получается, что слева и справа провода замкнуты до колодок. Но индикатор продолжает гореть. Где еще можно копать?
Павел 777
Павел 777
Ссылка на сообщение 11.12.2014 16:42
SERGGG писал(а):
После покупки авто, постоянно горел индикатор износа колодок, решил посмотреть: на правой стороне, разъемы от колодок смотаны в жгут,Где еще можно копать?
Ну что SERGGG ? разобрался ???
А то у меня , такая же песня ...
все замкнул , а она зараза как горела , так и горит ...
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 27.08.2015 00:15
Горит постоянно лампа предельного износа колодок. Колодки стоят без датчика. Лампа гаснет когда нажимаешь на тормоз. Если нажать на тормоз при движении то лампа не гаснет. Только когда стоит машина
Павел 777
Павел 777
Ссылка на сообщение 30.10.2015 17:43
Не знаю братуха
Я ещё так и не разобрался ...
До половины долез
На видео снял
Ещё половина пролезть осталось
