Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 83
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 18.04.2014 20:11
Высокий1980 писал(а):
Юрий,а светят так же,или тусклее ? И ток на светодиодах,тоже получается ниже ?
Я сначала одну сделал, посмотрел издалека, очень незначительно тусклее ! Всё равно слепит ! Ток естественно меньше. По закону Ома I=U/R , то есть ток прямо пропорционален напряжению. Больше напряжение, больше ток. Меньше напряжение, меньше ток (при неизменном сопротивлении R).
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 18.04.2014 22:42
Живая теория и живой эксперимент
На картинках эпюры напряжений/токов с и без LM7812 (стабилизатор на 12 В).
Сверху со стабом
Снищу без него
При прямом подключении (штатном) через каждый диод течет 350 мА, при использовании стаба через каждый диод течет 280 мА.
Ниже как это в реальности. Два абсолютно одинаковых холодных светодиода на 3W.
Слева 280 мА (как если бы мы применили стаб) | справа 350 мА (штатное подключение без стаба)
Добавлено спустя 27 минут 51 секунду:
Morechod писал(а):
IAlexandrN писал(а):
суть такова - для лета кренке нужен теплоотвод
Спасибо, идея вставить в корпус реле отпадает. Very Happy ]
Хорошая идея, но нужно сделать вырез в одной из стенок, чтобы можно было фланец стаба прикрутить к теплоотводу. Остальное залить герметиком или составом из термоклеевого пистолета для герметизации. Для охлаждения нужен сам фланец
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
Сильно тусклее будет, если по каким-то причинам надумаете использовать
9-ти вольтовый стаб из предложенных:
senin писал(а):
Есть такая микросхемка КР142ЕН8, которая стабилизирует различные напряжения в зависимости от буквы после восмёрки. Это ЕН8А - 9 В., ЕН8Б - 12 В., ЕН8В - 15 В.
Sergey29rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Sergey29rus
Ссылка на сообщение 19.04.2014 08:13
А ,у меня вчера во второй фаре диоды заморгали,поеду к дилеру,пусть вторую заказывает,хотя первую везут уже больше месяца ! Very Happy
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 19.04.2014 11:57
По мне так лучше вскрыть фару да сделать, чтобы работали ДХО, а ездить в сервис, ждать месяцы - трата времени, а те фары, которые приедут опять менять......
senin
senin
Ссылка на сообщение 19.04.2014 14:24
Если уж так важна герметизация, то можно сначала припаяв провода и прикрутив микруху к фланцу, залить всё это эпоксидкой. Только оставить конец фланца для монтажа к корпусу. Можно сразу в запас сделать ещё парочку таких модулей.
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 19.04.2014 18:02
Aleksanderr писал(а):
...ждать месяцы - трата времени, а те фары, которые приедут опять менять......
совершенно согласен.
У кого какие есть догадки почему светодиоды и диоды выходят из строя?
senin
senin
Ссылка на сообщение 19.04.2014 19:09
Мне кажется из за повышенного напряжения в борт. сети. У меня стоит компьютер "Мультитроникс" и напряжение постоянно контролирую. Вообще напруга в борт. сети авто должна находиться в пределах 13.8-14.2 В. На Тигге почти всегда 14.2 , но так как аккумулятор у нас аж 75 амперчасов, то и ток зарядки для него требуется больше. Я заметил, что при включенных фарах, напряжение стабильно 14.1-14.2, а вот с минимальной нагрузкой, при которой и работают ДХО оно повышается до 14.3 В. На Тойоте, кстати, более 13.8 не поднималось ! А вот меньше было, но аккумулятор родной отработал без проблем более 6 лет. Но 55. В данном случае выход один, стабилизировать это напряжение для ДХО на уровне 12 В. !
awdeev74
Авто: Vortex Tingo 1.8MT. Nissan X-Tra
awdeev74
Ссылка на сообщение 19.04.2014 19:24
правильней установить драйвер по силе тока Yes
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Для того чтобы светодиоды работали максимально долго, требуется надежная и стабильная подача питания. Главным параметром СД есть ТОК.Так что драйвер представляет собой стабилизатор тока, так же может иметь дополнительные функции в виде регулировки яркости и разных режимов роботы СД
senin
senin
Ссылка на сообщение 19.04.2014 20:15
Если принять во внимание, что общее сопротивление всей схемы неизменно, то при стабилизации напряжения ток тоже будет стабильным ! А стабилизировать напряжение проще.
awdeev74
awdeev74
Ссылка на сообщение 19.04.2014 20:20
но не правельней Yes
senin
senin
Ссылка на сообщение 19.04.2014 20:23
awdeev74 писал(а):
но не правельней
В принципе Вы правы, но в нашем случае, думаю зачем городить лишний огород...
awdeev74
awdeev74
Ссылка на сообщение 19.04.2014 20:26
при перегорании 1 светодиода можно просто его перемкнуть Yes драйвер сам выставит нужное наприжение Friend
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
решение правельное Friend
решение грамотное Yes
Ссылка на сообщение 19.04.2014 20:38
Из вах светодиода следует, что малое изменение напряжения ведет к резкому росту тока и поэтому застабилизировав ток можно получить практически вечный светодиод. Да и сопротивление на нем тоже резко меняется, из-за чего меняется выводимая мощность и соответственно он сгорает.
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 20.04.2014 14:17
Как на улице потеплеет окончательно, диоды будут сыпаться один за одним. Yes
Cons
Авто: Пока безлошадный
Cons
Ссылка на сообщение 20.04.2014 14:45
Ну я так понимаю раз уж собралось много спецов электронщиков как системотехник тоже предлагаю вопрос логически вытекающий из вышеперечисленного. Как стабилизировать бортовую сеть лучше чем есть, так как я понимаю что скачки в ней хоть и неизбежны, но должны регулироваться. Значит то что за это отвечает с этим не справляется
