проверь затянуты ли развальные втулки в продольных рычагах.можно открутить болт снять гайку и на 1-2 мм. укоротить втулку возможно не до конца затягивается данная конструкция. _________________ Подпись
а разве сзади есть шаровые? смотрел по книжке не нашёл их там.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
коляколя писал(а):
HeBckuu 6uT писал(а):
стук сзади
Друзья подскажите нужно гранату заменить а в магазине спрашивают сколько шлицов внутренних 25 или 30? я не знаю Может подскажите сколько Тиго 2/0 полный привод
У меня такая ситуация ... при повороте и на кочках в право происходит стук(как металл по металлу) Прошлым сезоном поменял и шаровые и рулевые и косточки и опорный подшипник А амортизаторы поставил Кояба Боюсь что накрылась рулевая рейка!
