Подозрительный стук при повороте
На страницу Пред.  1 2 3
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.07.2013 11:30
HeBckuu 6uT писал(а):
стук сзади
проверь затянуты ли развальные втулки в продольных рычагах.можно открутить болт снять гайку и на 1-2 мм. укоротить втулку возможно не до конца затягивается данная конструкция.
HeBckuu 6uT
Авто: Chery Tiggo 1.8
HeBckuu 6uT
Ссылка на сообщение 07.07.2013 16:59
а разве сзади есть шаровые? смотрел по книжке не нашёл их там.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
стук сзади
Ок надо будет поглядеть на днях!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.07.2013 17:09
HeBckuu 6uT
HeBckuu 6uT
Ссылка на сообщение 07.07.2013 17:59
KWART
Авто: Chery Tiggo полная
KWART
Ссылка на сообщение 08.04.2014 08:36
Друзья подскажите нужно гранату заменить а в магазине спрашивают сколько шлицов внутренних 25 или 30? я не знаю Может подскажите сколько Тиго 2/0 полный привод
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ульян IV
Ссылка на сообщение 08.04.2014 20:40
KWART
Смотри тему "Шрусы, пыльники", там вся инфа есть. Плясать надо от номеров приводов, и для них подбирать ШРУС.
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 11.04.2014 16:02
У меня такая ситуация ... при повороте и на кочках в право происходит стук(как металл по металлу) Прошлым сезоном поменял и шаровые и рулевые и косточки и опорный подшипник А амортизаторы поставил Кояба Боюсь что накрылась рулевая рейка!
