Стеклоомыватели
На страницу Пред.  1 2
Dvinyanin
Dvinyanin
Ссылка на сообщение 29.01.2014 19:02
Точно потек? Про сто если лить в бачок омывайку до самого верха горла, то она действительно будет выливаться. Но, бачок при этом целый!!! Вроде льется из неплотного соединения бачка с заливным горлом. У меня так с новой машиной, и не парюсь. Знаю еще одного коллегу, который приехал в сервис с той же проблемой, но ему все объяснили.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.01.2014 19:44
может и так. Но в любом случае не брызгает. Сначала перестало прыскать на заднее стекло, а вчера - на лобовое. В воскресенье на лобовое подавало нормально.
В субботу ехать на 3 недели с ожидаемым пробегом 5000 км, а тут такая бяка + правый передний суппорт опять стал подклинивать. И холодно вдобавок, блин, лезть. Так то делов на час-полтора.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 29.01.2014 20:01
Да просто холодно стало, а жидкость (у меня для -25 - перестало лить, просто сопливит) Нужно спирт заливать)))! Но его лучше выпить! ))) (шутка)
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.01.2014 21:08
если б все так просто было... Омывайка лежит уже две недели в багажнике и ей хоть бы хны. Брал на форуме, кстати.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 29.01.2014 21:38
У меня омывайка -30С, но замерзла в системе (не брызгает, моторчик не гудит), а в салоне в в бутылке лежит и не замерзает. Машина круглые сутки на улице. У нас уже пару дней опускается до -23.
Просто та жидкость, которая в шлангах, испарила спирт и омывайка замерзает.
Просто нужно на пару часов в тепло загнать и будет все ок.
albert76
albert76
Ссылка на сообщение 30.01.2014 11:15
а у нас днем -30 ночью -38 замерзло все и в багажнике и в бачке
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
Ссылка на сообщение 01.02.2014 16:03
Vavilon писал(а):
Всем привет.
Есть люди, снимавшие бачок? Сегодня обнаружил течь, мельком глянул - сверху вроде не снять. Снимать бампер?
снимал бачок,устанавливал в него подогрев. снял переднее правое колесо,вынул клипсы держащие спереди и сбоку подкрылок,отогнул его в бок. затем три болта под ключ на 10 держащие сам бачок.он висит на горловине.остались провода и трубки к жиклерам от насосов.
бачок омывателя на фото не тот,у нас стоит,как указан в каталоге сайта выше
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.02.2014 17:03
У меня тоже брызгать перестал, но на улице -1-3, я пробовал омывать он брызгал, но очень вяло...А километров через 50 вообще перестал. Я вот думаю, может, вода в бачке осталась и вперемежку с незамерзайкой застыла? Crazy Но я пробовал включать - он не жужжит Nea
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 26.02.2014 20:56
Замерзла. 100%
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.03.2014 10:40
gordeev80 писал(а):
Замерзла. 100%
Действительно, так все и было. Вернулся через месяц, все оттаяло и работало. Мотор не сгорел, когда пытался лед качать, что приятно.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.03.2014 07:07
Мужики, подскажите где проходит шланг на задний омыватель? Он у меня еле брызжет, а из люка где домкрат незамерзайка капает. Sad Что из обшивки снимать?
Геворг
Геворг
Ссылка на сообщение 24.12.2019 21:12
ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ В ОМЫВАТЕЛЕ ?
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 25.12.2019 19:18
Блок в салоне, предохранитель F39. См. тему "Предохранители", пост от 28.12.2013
Геворг
Геворг
Ссылка на сообщение 26.12.2019 01:05
Не подскажите точнее, где именно находится этот предохранитель F39?
Batman472
Batman472
Ссылка на сообщение 28.12.2019 12:24
Должен быть во втором снизу ряду, крайний справа, красный на 10 А.
