Dvinyanin
Dvinyanin
29.01.2014 19:02
Точно потек? Про сто если лить в бачок омывайку до самого верха горла, то она действительно будет выливаться. Но, бачок при этом целый!!! Вроде льется из неплотного соединения бачка с заливным горлом. У меня так с новой машиной, и не парюсь. Знаю еще одного коллегу, который приехал в сервис с той же проблемой, но ему все объяснили.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
29.01.2014 19:44
может и так. Но в любом случае не брызгает. Сначала перестало прыскать на заднее стекло, а вчера - на лобовое. В воскресенье на лобовое подавало нормально.
В субботу ехать на 3 недели с ожидаемым пробегом 5000 км, а тут такая бяка + правый передний суппорт опять стал подклинивать. И холодно вдобавок, блин, лезть. Так то делов на час-полтора.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
29.01.2014 20:01
| Vavilon писал(а): |
В субботу ехать на 3 недели с ожидаемым пробегом 5000 км, а тут такая бяка + правый передний суппорт опять стал подклинивать. И холодно вдобавок, блин, лезть. Так то делов на час-полтора. |
Да просто холодно стало, а жидкость (у меня для -25 - перестало лить, просто сопливит) Нужно спирт заливать)))! Но его лучше выпить! ))) (шутка)
Vavilon
Vavilon
29.01.2014 21:08
если б все так просто было... Омывайка лежит уже две недели в багажнике и ей хоть бы хны. Брал на форуме, кстати.
gordeev80
albert76
albert76
30.01.2014 11:15
а у нас днем -30 ночью -38 замерзло все и в багажнике и в бачке
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
01.02.2014 16:03
| Vavilon писал(а): |
Всем привет.
Есть люди, снимавшие бачок? Сегодня обнаружил течь, мельком глянул - сверху вроде не снять. Снимать бампер? |
снимал бачок,устанавливал в него подогрев. снял переднее правое колесо,вынул клипсы держащие спереди и сбоку подкрылок,отогнул его в бок. затем три болта под ключ на 10 держащие сам бачок.он висит на горловине.остались провода и трубки к жиклерам от насосов.
бачок омывателя на фото не тот,у нас стоит,как указан в каталоге сайта выше
Iz_Lomovki
gordeev80
Vavilon
Vavilon
22.03.2014 10:40
| gordeev80 писал(а): |
| Замерзла. 100% |
Действительно, так все и было. Вернулся через месяц, все оттаяло и работало. Мотор не сгорел, когда пытался лед качать, что приятно.
Iz_Lomovki
Геворг
Геворг
24.12.2019 21:12
ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ В ОМЫВАТЕЛЕ ?
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
25.12.2019 19:18
Блок в салоне, предохранитель F39. См. тему "Предохранители", пост от 28.12.2013
Геворг
Геворг
26.12.2019 01:05
| Batman472 писал(а): |
| Блок в салоне, предохранитель F39. См. тему "Предохранители", пост от 28.12.2013 |
Не подскажите точнее, где именно находится этот предохранитель F39?
Batman472
