Шрусы
На страницу 1 Пред.    След. 49
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.02.2014 18:29
alexandr1
что именно тебе менять вал или шрус?считай зубья,если гольфовские- то можно и с пассата палку купить или шрус
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 21.02.2014 05:32
Arcadiy161Rus писал(а):
alexandr1
Шрус внутренний.
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 23.02.2014 14:12
Снял привод. Как кто то уже писал шрус наружный не съёмный. Вутрений(на картинке, если получится выложить) получается только A11-XLB3AH2203051E или есть варианты?
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 23.02.2014 22:44
А кто тебе сказал что он не съёмный? У меня нормально всё снималось.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 23.02.2014 22:48
st555a писал(а):
или есть варианты?
На валу какая маркировка?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.02.2014 07:53
alexandr1
ищи в этой теме в начале,писали уже сколько зубьев на внутреннем для гольфа
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 24.02.2014 17:02
Там нет никакого фиксатора. Такое впечатление как напресовано на горячую. Стучал легонько, результатов никаких. Внутренняя граната стопорится кольцом.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Только штрих- код.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.02.2014 18:24
alexandr1 писал(а):
Только штрих- код.
штрих код на наклейке. на валу маркировка. вал протереть слегка от грязи.
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 24.02.2014 18:30
Спасибо, завтра попробую и отпишусь.
Choa
Авто: Chery Amulet 1,6
Choa
Ссылка на сообщение 17.03.2014 09:57
Добрый день!
У моей бедной мульки проблема. я уже писала в теме хруст в колесе, но там проблема не решилась...
дело было так... получила в ДТП удар в левое колесо, поменяли тягу (поставили то-ли от гольфа, то-ли от пассата). А буквально через несколько дней у меня в правом колесе начался стук. Скорость стука увеличивается со скоростью вращения колес. Стук есть не только на поворотах, но на прямой при включенной передачи (если ехать на 5-й скорости 100, то стук есть, а если сбросить на нейтралку и катиться "инертно" то стука нет). Возила уже в несколько "мастерских". Вердикты у всех разные (при этом машинку не разбирали), а просто под ней с лампой походили.... Но на поворотах то не стучит (вернее явно меньше чем по прямой).
Смущает то, что ко всему прочему мне везде говорят разное по замене других запчастей в этой части машинки. Составив полный список получилось:
шрус - оба
все сайлентблоки передних рычагов
направляющие суппортов
ступицы+подшипник
шаровые опоры
Я девушка, честно говоря в машинах не разбираюсь.... А мне кажется что просто меня развести хотят на деньги (стоимость работы не менее 7000 получается). а ведь еще и запчасти стоят.... дороговатенько выходит.
Так и разбирать они не разбирали. чтобы сразу сфоткать хотя бы ЗЧ (и не пришлось перезаказывать).
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 17.03.2014 10:21
Это означает, что вращяющиеся детали (вал, диск) задевают о неподвижные. Соответственно сайлентблоки, опоры отпадают. Нужно поддомкратить то колесо где стук и покрутить за колесо. Снять колесо- покрутить за вал.
З.Ы. у меня однажды на др машине суппорт висел на одном болту, соответственно задевал с грохотом об диск колеса.
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 29.03.2014 13:34
Есть там фиксатор как на восьмёрке, это стопорное колечко и его не увидишь пока гранату не снимешь. Это стопорное кольцо при съёме бывает закусывает (у меня так было), тогда болгарку и пилить гранату.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.03.2014 16:16
Смотря где там его нет) Если фиксатора не видно значит он внутри, если видно, то снаружи.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я и многие другие не знают как это на восьмерке) Izvini
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 29.03.2014 21:01
Ну по простому говоря на самом конце вала, там где шлиц только начинается, а в книге по ремонту показаны совсем другие шрусы, у них стопор находится с другого края шлица, с той стороны что закрыта пыльником.
quq
quq
Ссылка на сообщение 31.03.2014 05:31
Yes
внешний конец привода
