Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
20.02.2014 18:29
alexandr1
что именно тебе менять вал или шрус?считай зубья,если гольфовские- то можно и с пассата палку купить или шрус
alexandr1
alexandr1
21.02.2014 05:32
| Arcadiy161Rus писал(а): |
alexandr1
что именно тебе менять вал или шрус?считай зубья,если гольфовские- то можно и с пассата палку купить или шрус |
Шрус внутренний.
alexandr1
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
23.02.2014 22:44
А кто тебе сказал что он не съёмный? У меня нормально всё снималось.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
23.02.2014 22:48
| st555a писал(а): |
| или есть варианты? |
На валу какая маркировка?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
24.02.2014 07:53
alexandr1
ищи в этой теме в начале,писали уже сколько зубьев на внутреннем для гольфа
alexandr1
alexandr1
24.02.2014 17:02
| st555a писал(а): |
| А кто тебе сказал что он не съёмный? У меня нормально всё снималось. |
Там нет никакого фиксатора. Такое впечатление как напресовано на горячую. Стучал легонько, результатов никаких. Внутренняя граната стопорится кольцом.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
| ИгорьБ писал(а): |
На валу какая маркировка? |
Только штрих- код.
ИгорьБ
ИгорьБ
24.02.2014 18:24
| alexandr1 писал(а): |
| Только штрих- код. |
штрих код на наклейке. на валу маркировка. вал протереть слегка от грязи.
alexandr1
alexandr1
24.02.2014 18:30
| ИгорьБ писал(а): |
штрих код на наклейке. на валу маркировка. вал протереть слегка от грязи. |
Спасибо, завтра попробую и отпишусь.
Choa
Choa
Авто: Chery Amulet 1,6
17.03.2014 09:57
Добрый день!
У моей бедной мульки проблема. я уже писала в теме хруст в колесе, но там проблема не решилась...
дело было так... получила в ДТП удар в левое колесо, поменяли тягу (поставили то-ли от гольфа, то-ли от пассата). А буквально через несколько дней у меня в правом колесе начался стук. Скорость стука увеличивается со скоростью вращения колес. Стук есть не только на поворотах, но на прямой при включенной передачи (если ехать на 5-й скорости 100, то стук есть, а если сбросить на нейтралку и катиться "инертно" то стука нет). Возила уже в несколько "мастерских". Вердикты у всех разные (при этом машинку не разбирали), а просто под ней с лампой походили.... Но на поворотах то не стучит (вернее явно меньше чем по прямой).
Смущает то, что ко всему прочему мне везде говорят разное по замене других запчастей в этой части машинки. Составив полный список получилось:
шрус - оба
все сайлентблоки передних рычагов
направляющие суппортов
ступицы+подшипник
шаровые опоры
Я девушка, честно говоря в машинах не разбираюсь.... А мне кажется что просто меня развести хотят на деньги (стоимость работы не менее 7000 получается). а ведь еще и запчасти стоят.... дороговатенько выходит.
Так и разбирать они не разбирали. чтобы сразу сфоткать хотя бы ЗЧ (и не пришлось перезаказывать).
ИгорьБ
ИгорьБ
17.03.2014 10:21
| Choa писал(а): |
| Скорость стука увеличивается со скоростью вращения колес. |
Это означает, что вращяющиеся детали (вал, диск) задевают о неподвижные. Соответственно сайлентблоки, опоры отпадают. Нужно поддомкратить то колесо где стук и покрутить за колесо. Снять колесо- покрутить за вал.
З.Ы. у меня однажды на др машине суппорт висел на одном болту, соответственно задевал с грохотом об диск колеса.
st555a
st555a
29.03.2014 13:34
| Там нет никакого фиксатора. |
Есть там фиксатор как на восьмёрке, это стопорное колечко и его не увидишь пока гранату не снимешь. Это стопорное кольцо при съёме бывает закусывает (у меня так было), тогда болгарку и пилить гранату.
ИгорьБ
st555a
st555a
29.03.2014 21:01
| ИгорьБ писал(а): |
| Я и многие другие не знают как это на восьмерке) |
Ну по простому говоря на самом конце вала, там где шлиц только начинается, а в книге по ремонту показаны совсем другие шрусы, у них стопор находится с другого края шлица, с той стороны что закрыта пыльником.
quq
