| довольны ли вы тигоFL? |
| да, нравится |
78% |
[ 215 ] |
| машина как все |
14% |
[ 41 ] |
| нет, я разочарован |
6% |
[ 19 ] |
| Всего голосов : 275 |
Morechod
Morechod
Авто: Chery Tiggo FL
09.02.2014 22:53
И так Тигга в эксплуатации 2 недели.пробег 1200 км.
Стартер живет своей жизнью.Хочет включиться.захочет не включится.Слышно как щелкает втягивающее реле и все.Хоть не глуши.При холодном пуске вой ужасный в районе приводных ремней.Слева спереди какой то стук в начале движения.запах горелого сцепления.К О.Д. поеду на следущей неделе.
NOT
NOT
09.02.2014 23:16
| Morechod писал(а): |
Стартер живет своей жизнью.Хочет включиться.захочет не включится.Слышно как щелкает втягивающее реле и все.Хоть не глуши.При холодном пуске вой ужасный в районе приводных ремней.Слева спереди какой то стук в начале движения.запах горелого сцепления.К О.Д. поеду на следущей неделе. |
У меня на морозе ниже минус 35 тоже пару раз было ощущение сцепления... думаю, что связано это с недовыжимом или недоприжимом на морозе. После прокатки дальше все нормально. А вой после пуска - это гур воет. Проверь уровень в бачке, чтобы был выше мах чуток и на стоянку ставь колеса точно прямо. Реле если щелкает, то либо не доходит венец, например подмерзло где-то, либо шестерня подклинивает. Если в тепле будет всегда заводиться, значит вода....ну и контакты надо протянуть....
actos
Any-KEY
actos
actos
10.02.2014 08:00
Пробег на сегодня 6500
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
| Any-KEY писал(а): |
| летом вообще не будет. |
Дык я в курсе, но и зимой не на арбе ездить хочется
Kirill366
Kirill366
10.02.2014 08:07
| Any-KEY писал(а): |
| actos писал(а): |
| Пробовал протянуть, чтоб устранить скрип резинок, не тянется, как устранить хз. |
Народ как-то силиконовой смазкой на втулки стабилизатора брызгал. Сам не пробовал не знаю.
| actos писал(а): |
| кстати потеплело скрип тише стал. |
А летом вообще не будет. |
не помог силикон! с повышением температуры пропадает скрипс
actos
actos
10.02.2014 08:11
| Kirill366 писал(а): |
не помог силикон! с повышением температуры пропадает скрипс |
Где то на форуме читал, что меняют втулки на какие то с другого материала, не помню с какого... интересно помогает и сколько они ходят..
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Думаю тут не в цвете дело, а в партии машин..
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
10.02.2014 08:57
| actos писал(а): |
И вот еще что, начало поскрипывать водительское сиденье, пока не искал где
Есть отдельная тема, про скрип вод сиденья
| actos писал(а): |
| что меняют втулки на какие то с другого материала |
полеуретановые втулки... нет смысла ставить полеуретан пока не ушатаешь родные. да и еще надо бы проверить подойдут ли со старой тигги...
NOT
NOT
10.02.2014 10:07
и не надо смазывать их силиконом. это все равно, что трущиеся поверхности обмазать и насыпать туда песка. вот там где нет пыли и песка (сидение, лючок бензобака, петли, резинки дверей, замки) - вот там можно, но только если ничего другое не помогает. Если механизм придуман работать без смазки, значит ее туда лить не нужно.
Вадим471
Вадим471
10.02.2014 11:09
1300 км прошел,сделал в салоне ТО... За это время замерзла один раз дроссельная заслонка,вскрыли на сервисе,а там лед... Неделю были морозы -30... А все остальное-полет нормальный...
Any-KEY
loyt1
loyt1
11.02.2014 19:10
Тигго фл 1.6 актеко \ Неделя первая , пробег 550 км
1 Фары - левая светит ближе чем правая.
2 при работе двигла, заметил под катализатором лужицу сантиметров 5 на 5 , глянул - с него чтот стекает.. мб конденсат?
3 Заводится хорошо, при работе на холостых или при езде иногда что то вибрирует с сзади либо кожух запасного колеса либо чтот еще, полку снял.
4 В Машине тепло. Когда минус 20 было , на холостых стрелка температуры ОЖ начала опускаться , но на тепло в машине не повлияло, при езде вернулась к середине.
"Думал неисправно положение обдува - "ноги\стекла" - не сильно дует воздух.
Открыл инструкцию , оказывается в таком положении воздух еще уходит под передние сидения - чтоб сзади людям тож тепло было)))
Оставил такой режим, езжу 3 день на нем, печка на максимум, 1 положение - жара. На улице минус 15."
В целом доволен.
Петя Мокин
loyt1
actos
actos
12.02.2014 09:24
| Петя Мокин писал(а): |
| почитал - Тиггу не куплю... ненормально это - что на новых машинах столько недоделок... пробеги у вас смешные, а неисправности - нешуточные и повторяющиеся у многих тигговодов... скрипит-шумит-капает-давит-воняет |
Ну это перебрал маленько. В целом это очень приятный авто, просто резинки подводят. А его доводка производителем надеюсь лишь вопрос времени
