КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 215 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 275
Morechod
Авто: Chery Tiggo FL
Morechod
Ссылка на сообщение 09.02.2014 22:53
И так Тигга в эксплуатации 2 недели.пробег 1200 км.
Стартер живет своей жизнью.Хочет включиться.захочет не включится.Слышно как щелкает втягивающее реле и все.Хоть не глуши.При холодном пуске вой ужасный в районе приводных ремней.Слева спереди какой то стук в начале движения.запах горелого сцепления.К О.Д. поеду на следущей неделе.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.02.2014 23:16
У меня на морозе ниже минус 35 тоже пару раз было ощущение сцепления... думаю, что связано это с недовыжимом или недоприжимом на морозе. После прокатки дальше все нормально. А вой после пуска - это гур воет. Проверь уровень в бачке, чтобы был выше мах чуток и на стоянку ставь колеса точно прямо. Реле если щелкает, то либо не доходит венец, например подмерзло где-то, либо шестерня подклинивает. Если в тепле будет всегда заводиться, значит вода....ну и контакты надо протянуть....
actos
actos
Ссылка на сообщение 10.02.2014 07:51
Пробовал протянуть, чтоб устранить скрип резинок, не тянется, как устранить хз.
кстати потеплело скрип тише стал..
И вот еще что, начало поскрипывать водительское сиденье, пока не искал где
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Со стартером проблем небыло.
А ГУР то же воет, да и масло к коробке густое в морозы становится, буду все жидкости менять, думаю проблемы исчезнут Yes
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:00
Народ как-то силиконовой смазкой на втулки стабилизатора брызгал. Сам не пробовал не знаю.
А летом вообще не будет.
actos
actos
Пробег на сегодня 6500
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Дык я в курсе, но и зимой не на арбе ездить хочется
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:07
не помог силикон! с повышением температуры пропадает скрипс
actos
actos
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:11
Где то на форуме читал, что меняют втулки на какие то с другого материала, не помню с какого... интересно помогает и сколько они ходят..
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Думаю тут не в цвете дело, а в партии машин..
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:57
Есть отдельная тема, про скрип вод сиденья
полеуретановые втулки... нет смысла ставить полеуретан пока не ушатаешь родные. да и еще надо бы проверить подойдут ли со старой тигги...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 10.02.2014 10:07
и не надо смазывать их силиконом. это все равно, что трущиеся поверхности обмазать и насыпать туда песка. вот там где нет пыли и песка (сидение, лючок бензобака, петли, резинки дверей, замки) - вот там можно, но только если ничего другое не помогает. Если механизм придуман работать без смазки, значит ее туда лить не нужно.
Вадим471
Вадим471
Ссылка на сообщение 10.02.2014 11:09
1300 км прошел,сделал в салоне ТО... За это время замерзла один раз дроссельная заслонка,вскрыли на сервисе,а там лед... Неделю были морозы -30... А все остальное-полет нормальный...
Any-KEY
Any-KEY
Ссылка на сообщение 10.02.2014 21:43
Пара косяков на моей машине было 1. не понятный скрежет от левого заднего колеса, который сам прошел после снятия колеса и установки его на место. Подозреваю что что-то попало или лед. 2. скол на лобовом стекле от камня чуть меньше двухрублевой монеты. Сегодня отремонтировали.
Увод в право вылечил перестановкой колес спереди на зад, а перегрев магнитолы мне жить не мешает. Я музыку в машине слушаю на малых громкостях.
Добавлено спустя 53 секунды:
Kirill366 писал(а):
Any-KEY писал(а):
Это что получается у меня самая молодая машина? 30.11.2013 по ПТС
Поэтому у тебя нет косяков!
Все косяки я описал выше.
Добавлено спустя 17 секунд:
Больше пока не выявил Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Андрей116 писал(а):
Так она же у тебя люксовая.
А люксовость машины не говорит об отсутствии косяков.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Забыл облой на пластике кожуха рулевого вала. На стыках верхней и нижней деталей.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну и конечно не хватает одного светильника в салоне, который на старом тиго стоял по середине потолка, и маленького бардачка в районе предохранителей слева от руля. Там просто крышка.
loyt1
loyt1
Ссылка на сообщение 11.02.2014 19:10
Тигго фл 1.6 актеко \ Неделя первая , пробег 550 км
1 Фары - левая светит ближе чем правая.
2 при работе двигла, заметил под катализатором лужицу сантиметров 5 на 5 , глянул - с него чтот стекает.. мб конденсат?
3 Заводится хорошо, при работе на холостых или при езде иногда что то вибрирует с сзади либо кожух запасного колеса либо чтот еще, полку снял.
4 В Машине тепло. Когда минус 20 было , на холостых стрелка температуры ОЖ начала опускаться , но на тепло в машине не повлияло, при езде вернулась к середине.
"Думал неисправно положение обдува - "ноги\стекла" - не сильно дует воздух.
Открыл инструкцию , оказывается в таком положении воздух еще уходит под передние сидения - чтоб сзади людям тож тепло было)))
Оставил такой режим, езжу 3 день на нем, печка на максимум, 1 положение - жара. На улице минус 15."
В целом доволен.
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 11.02.2014 20:44
почитал - Тиггу не куплю... ненормально это - что на новых машинах столько недоделок... пробеги у вас смешные, а неисправности - нешуточные и повторяющиеся у многих тигговодов... скрипит-шумит-капает-давит-воняет - по мне так это не удовольствие от обладания новым автомобилем... но это мое мнение. По мне так выводом этой темы должно быть не констатация факта заводских недоделок, а четкое желание добиться от дилера выполнения предпродажной подготовки и последующего технического обслуживания и гарантийного ремонта. Извините еще раз, если кого нибудь обидел.
loyt1
loyt1
Ссылка на сообщение 11.02.2014 21:08
В таком ценовом диапазоне, на любом авто , на форуме косяки тоже пишут XeXe
У меня у знакомого Тигго 2013 года , 9000 пробега, заменил только лампочку.
actos
actos
Ссылка на сообщение 12.02.2014 09:24
Ну это перебрал маленько. В целом это очень приятный авто, просто резинки подводят. А его доводка производителем надеюсь лишь вопрос времени
