Тигго и Зима
На страницу 1 Пред.    След. 86
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 30.01.2014 13:31
яков12 писал(а):
В минус 20 она уже тёплая становится пока из двора выезжает?
Ну печка уже не много греет, и масло уже не такое густое,(так понятно) или надо все до градуса расписать. У меня через двор минуты две ехать, как раз хватает, понимаю, что у всех по разному, но как то можно приспособиться при желании, ни у всех же трасса за воротами. Smile
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:06
Господа, давайте все же оперировать конкретными фактами (цифрами)!!!
Я тут ранее выкладывал уже лог (ДиагнозНК) холодного пуска (-22С).
Так вот уже через 180000 мск (=3 мин) температура ОЖ=19.25С!
А через 300011мск (=5мин) она уже =41.74С!
У нас нет датчика температуры масла, но рискну предположить, что, поскольку масла в моторе меньше, чем ОЖ, то и греется оно быстрее (ну или хотя бы не медленнее).
Поэтому, учитывая, что масла у нас синтетические, думаю, вполне можно трогаться уже через 105000мск (примерно черех полторы минуты), когда температура ОЖ (и масла) станет положительной.
Другой вопрос - комфорт (тепло в машине и стекла незапотевшие) - тут каждый решает сам.
Я трогаюсь через минуту - полторы и еду просто аккуратно, "без фанатизма". Масло 0W40.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:20
Золотые слова Bravo умеете вы все разжевать и в рот положить Smile
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:39
elekt01 писал(а):
Как вариант отключить свой, и от нового и прикурить.
Как правило, при "прикуривании" со своим севшим АКБ, свой берет на себя много тока....Поэтому или присоединить провода от АКБ авто-донора и посидеть-перекурить, пока он хоть немного зарядит твою батарею...Или же скинуть со своего АКБ минусовую клемму, а донора подсоединить к плюсовой клемме и на массу авто.....
wjach
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) Был
wjach
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:07
яков12 - конченый МУДАК не общайтесь с ним - ПОЛНЫЙ ИГНОР - банит не за что и по жизни телемастер - кто знает тот поймет Crazy
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:08
доктор саша А прикинь что будет потом с его акумом, когда он пустой и он уберет донора!
Поставят под струйку пустую банку и она все сожрет.
Инструкция запрещает вообще даже снимать аккум=работу без аккума, а также проверку свечей/проводов на пробой на корпус.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:11
За одно это забанить на пожизненное.....
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ну пусть "жрет"....Что в этом плохого?
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:14
Как гена ему даст столько тока, чтобы его банки залить? ЭБУ просто вырубит все нафиг.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:16
А кто говорит о работе без АКБ? Завели от донора, надели ранее снятую клемму со своей батареи и скинули провода-прикуриватели.....Годика 3-4 назад на Леге периодически посаживал АКБ, так как у нее даже при выключенном зажигании продолжают гореть фары....Подгонялся какой-нибудь сосед по двору....Подсоединяли проводами наши батареи...Давали его машиненке потарахтеть минуток 10....(как раз перекурить-потрепаться времени хватало).....И заводилась....Пробывал заводить сразу после присоединения проводов - не получалось....Видать моя батарея на свою зарядку ток брала....А вот минуток через 10 Horosho
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:24
Генератор "даст тока" столько, сколь сможет выдать.....Не зависимо от того, на сколько просажена батарея, т.к. ток генератора СОВЕРШЕННО не зависит от степени разряженности батареи....И если генератору положено выдавать 60-70 ампер - он их и выдает.....Другое дело, что чем просаженнее батарея, тем дольше она будет заряжаться.....
Добавлено спустя 2 минуты:
А это с какого перепугу? Если следовать Вашей ассоциации с банкой и струйкой, то не все ли равно крану какой объем емкости под ним стоит? Просто чем больше банка -тем дольше наливается..... XeXe
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:30
+100 у вас получилось более красноречиво Smile
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:32
elekt01 писал(а):
Золотые слова умеете вы все разжевать и в рот положить
Спасибо за комплимент, Просто "разжевывать" - моя профессия.
Friend
Ну и еще по существу добавлю: тезис о том, что один холодный пуск эквивалентен 100 км пробега появился давно, когда синтетических масел еще и в помине не было, а была лишь обычная минералка с температурой замерзания -20С (а то и -15С)! Естественно, что при -20С масло уже не прокачивалось по системе ... со всеми вытекающими!
Однако, современные синтетические масла не только "застывают" (теряют текучесть) при более низких температурах! Тут принципиально важно и другое - они все как правило, содержат (в большей или меньшей степени) эстеры!!! Особенность эстеров в том, что их молекулы полярны! Т.е. они (молекулы) после остановки мотора "прилипают" к поверхности деталей (в частности, цилиндра...) и не стекают в картер. Т.е. на деталях после остановки все равно остается тонкая пленка масла! Соответственно, при пуске в первые (самые тяжелые!) моменты мотор не остается совсем без смазки! Это важно. Разумеется, холодный пуск не становится от этого, "полезным" для мотора, но и такого вреда, как от устаревшей минералки также НЕТ!!! Речь о качественных "топовых" маслах, естественно!
Ну и в заключение, вред от холодного пуска есть по любому, но все же с учетом качеств современных масел (и трансмиссионных также), он не такой значительный, как раньше. И в любом случае разницы особой между прогревом на ХХ до рабочей температуры или началом движения после небольшого прогрева нет. Раньше, ведь, и ресурс у моторов был существенно меньше и каждые "100 км пробега" имели значение... Сейчас это уже не так и важно!
Конечно, лучше зарядить предварительно в теплом помещении! НЕ обсуждается! НО как "экстремальный" вариант можно и грамотно "прикурить". Если АКБ крутит (да еще на морозе!), - значит, она не совсем пустая. Только нужно не "убить" ее окончательно безуспешными попытками завестись!!!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Не совсем так. У "большей" банки больше и "горлышко"! Т.е. разряженная АКБ поначалу берет больший ток ... и лишь по мере зарядки этот ток уменьшается и стабилизируется. Но, повторяю, если АКБ на морозе крутит, - значит, она не "совсем мертвая"! И можно попробовать ее подключить после пуска. ... Хотя, конечно, что тут спорить - это доп. нагрузка на генератор. Тогда уж сразу после пуска не включать потебители хотя бы минут 10-15 (дать ей прогреться от зарядки).
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:49
такой ток вряд ли, а вот одну десятую от емкости АКБ может и выдаст, и то не уверен, так как таким током стационарно заряжают от сети, а генератор только подзаряжает малым током, и полностью АКБ не подымет после глубокого разряда, но поездить можно.
Ok +1000
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:53
Старая тема сползла вниз, напомню здесь.
Всем владельцам Тиг 1,6 - 1,8, особенно ездящим в мороз по трассе (или кольцу) - утепляйте шланг вентиляции картера, чтобы не обмерз. А то уже поехали машины с выдавленными сальниками...
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:58
elekt01 писал(а):
такой ток вряд ли,
Конечно, в нашем возрасте трудно вспомнить, что есть такая наука -физика.....Так вот из курса физики известно, что мошность электрической цепи определяется как произведение силы тока на напряжение в цепи....Если для упрощения взять напряжение в цепи за 12 вольт, а одну десятую от емкости АКБ "признать" равной 7 амперам, то получится, что мощность генератора - 84 ватта.....Вы где такие генераторы видели? Так вот еще на запорожце стоял генератор мощность около 600 ват...Т.е. на 50 ампер....А уж современные гены и до киловатта выдают.....Считайте XeXe
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Суммарная мощность лампочек головного света -110 ватт...да плюс еще габариты....И того нужно НЕ МЕНЬШЕ 10 ампер, чтоб обеспечить только освещение дороги....Да плюс еще другие потребители....Вы это называете малыми токами?
