Не работают дворники
На страницу 1 Пред.    След. 43
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 09.01.2014 10:57
На форуме описывали еще один вариант.
Выпрессовывалось шаровое соединения на коротком левом рычаге. Рядом сверилось новое отверстие. Оба отверстия образуют восьмерку ( настолько рядом). Старое отверстие глушится, шаровое соединение расклепывается в новом отверстии. Диапазон движения щетки расширяется от нижней кромки до правой стойки.
Проверял на своем первом Ховере пару лет назад, работает до сих пор.
Больше этот эксперимент не повторял.
Трапеция стеклоочистителя
Ссылка на сообщение 09.01.2014 12:10
vitalij писал(а):
У меня не долетает. Наверное, соединения с втулками еще не разбило
Это значит, что у меня уже разбило? Crazy
Прошу ребят на новых машинах в дождь (или хорошо побрызгать) включить максимальную скорость дворников. Левый начинает почти доходить до стойки?
Я этот максимальный режим включаю только, когда хочу полоску грязи у левой стойки убрать.
ЗЫ
Только не на секунду включить, а секунд на 10, чтобы раскрутились Smile
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 09.01.2014 12:44
vagkrsk писал(а):
...Диапазон движения щетки расширяется от нижней кромки до правой стойки.
Сено-солома XeXe
Читать "...от нижней кромки до левой стойки..."
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Всё верно.
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 09.01.2014 17:31
Спасибо! А где конкретно можно посмотреть не подскажешь?
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 09.01.2014 17:56
Не смог найти, так бы просто ссылку на сообщение дал. В сообщении были фото переделки.
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 09.01.2014 18:27
Вот и я не могу найти. А пару лет назад видел! Izvini
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 11.01.2014 22:07
к какому преду подцепиться от салонного блока предов
чтобы запитать от доп. кнопки подогрев дворников, надо
чтобы после откл. зажигания кнопка тоже отключалась?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.01.2014 22:34
Я бы подключил к попогрейке. Но его пред находится в блоке под капотом.
А в салонном... думаю, что питание стеклоподъёмников должно отключаться при вытаскивании ключа... проверить только нужно.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 12.01.2014 07:39
в принципе у меня кнопка с подсветкой может можно и к какому нибудь постоянному источнику от 10 А, условие тоже внутренний блок предов к прикуривателю не желательно слишком много на нём порой потребителей? Посоветуйте
BBVAV
BBVAV
Ссылка на сообщение 29.01.2014 11:03
Вот и настала моя очередь. Машинка 2007г. Пробег 200 000км. Примёрзли щётки и сорвало тягу трапеции с мотора. Обломались не усики , а наружный сегмент втулки между двумя пазами под усы. Шар во втулке не держится. Позвонил в Ростов. Да трапеция есть и втулки есть, но доехать не возможно. Стихийное бедствие и соответственно транспортный коллапс вторые сутки. Столкнулся с тем, что не могу снять трапецию. Из 4-х гаек М6 которые крепят площадки с осями открутил только одну. Три провернулись. Удержать через лючки круглые шляпки (какой осёл придумал) проблематично. На улице -16, метель, снега по пояс. Придётся ехать в гараж, откапывать его из сугробов, протапливать и пытаться что то сделать.
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
поплавок
Ссылка на сообщение 29.01.2014 22:53
зачем откручивать эти гайки?снимаешь резиновые пыльники,а затем стопорные кольца и выдавливаешь палец вовнутрь.вот и все
diseks
Авто: Great Wall Hover H2
diseks
Ссылка на сообщение 04.03.2014 09:34
Уважаемые ховероводы, помогите разобраться.
Ситуация следующая: как и у многих в этой ветке этой зимой у меня примерзли дворники. Не подумав, сел в машину и включил их. Предохранитель в итоге выбило. Заменил. Вроде все заработало. Спустя пару месяцев стоял сильный мороз, вышел, сел в машину и решил счистить дворниками иней на стекле. И опять та же ситуация: двоники немного сдвинулись и щелк - предохранитель опять вылетел.
Меняю предохранитель. И все повторяется: дворники немного сдвинулись и предохранитель опять вылетел. Думал, что моторчик замерз, но сейчас стало тепло, плюсовая температура стояла. А все тоже самое.
Интересно то, что по ходу моторчик живой, но предохранитель из-за чего-то горит. Может где-нибудь что-то заклинило? Так как я не могу руками сдвинуть дворники назад: они как сдвинулись так и стоят на месте. Попробовал вернуть их обратно руками - ни фига, стоят на месте, не двигаются.
Что может быть? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Чтобы перед тем как поехать в автосервис быть немного в курсе дела.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 04.03.2014 14:40
а я просто переставил левую метелку ,а то и так стойка здоровая ни чё не видать
pap
pap
Ссылка на сообщение 05.03.2014 08:29
Что-то у тебя мешает движению, поэтому нагрузка на мотор растет, ток увеличивается и пред сгорает. Может когда в мороз замершую щетку пытался сдвинуть, что-то в трапеции заклинило. Если конечно не сам моторчик сдох, подшипникам там каюк допустим наступил. В любом случае разбирать и смотреть.
diseks
diseks
Ссылка на сообщение 05.03.2014 11:34
Спасибо, pap, за ответ. Все-таки думаю, что что-то мешает, так как при вставке нового предохранителя, дворники чуть-чуть сдвигаются и предохранитель перегорает. Я так по чуть-чуть дворники уже почти на середину окна сдвинул, а вернуть назад не могу. Smile
