vagkrsk
vagkrsk
vitalij
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
09.01.2014 17:31
| vagkrsk писал(а): |
На форуме описывали еще один вариант.
Выпрессовывалось шаровое соединения на коротком левом рычаге. Рядом сверилось новое отверстие. Оба отверстия образуют восьмерку ( настолько рядом). Старое отверстие глушится, шаровое соединение расклепывается в новом отверстии. Диапазон движения щетки расширяется от нижней кромки до правой стойки.
Проверял на своем первом Ховере пару лет назад, работает до сих пор.
Больше этот эксперимент не повторял. |
Спасибо! А где конкретно можно посмотреть не подскажешь?
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
09.01.2014 17:56
Не смог найти, так бы просто ссылку на сообщение дал. В сообщении были фото переделки.
vitalij
Илмар
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
11.01.2014 22:34
Я бы подключил к попогрейке. Но его пред находится в блоке под капотом.
А в салонном... думаю, что питание стеклоподъёмников должно отключаться при вытаскивании ключа... проверить только нужно.
Илмар
BBVAV
BBVAV
29.01.2014 11:03
Вот и настала моя очередь. Машинка 2007г. Пробег 200 000км. Примёрзли щётки и сорвало тягу трапеции с мотора. Обломались не усики , а наружный сегмент втулки между двумя пазами под усы. Шар во втулке не держится. Позвонил в Ростов. Да трапеция есть и втулки есть, но доехать не возможно. Стихийное бедствие и соответственно транспортный коллапс вторые сутки. Столкнулся с тем, что не могу снять трапецию. Из 4-х гаек М6 которые крепят площадки с осями открутил только одну. Три провернулись. Удержать через лючки круглые шляпки (какой осёл придумал) проблематично. На улице -16, метель, снега по пояс. Придётся ехать в гараж, откапывать его из сугробов, протапливать и пытаться что то сделать.
поплавок
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
29.01.2014 22:53
зачем откручивать эти гайки?снимаешь резиновые пыльники,а затем стопорные кольца и выдавливаешь палец вовнутрь.вот и все
diseks
diseks
Авто: Great Wall Hover H2
04.03.2014 09:34
Уважаемые ховероводы, помогите разобраться.
Ситуация следующая: как и у многих в этой ветке этой зимой у меня примерзли дворники. Не подумав, сел в машину и включил их. Предохранитель в итоге выбило. Заменил. Вроде все заработало. Спустя пару месяцев стоял сильный мороз, вышел, сел в машину и решил счистить дворниками иней на стекле. И опять та же ситуация: двоники немного сдвинулись и щелк - предохранитель опять вылетел.
Меняю предохранитель. И все повторяется: дворники немного сдвинулись и предохранитель опять вылетел. Думал, что моторчик замерз, но сейчас стало тепло, плюсовая температура стояла. А все тоже самое.
Интересно то, что по ходу моторчик живой, но предохранитель из-за чего-то горит. Может где-нибудь что-то заклинило? Так как я не могу руками сдвинуть дворники назад: они как сдвинулись так и стоят на месте. Попробовал вернуть их обратно руками - ни фига, стоят на месте, не двигаются.
Что может быть? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Чтобы перед тем как поехать в автосервис быть немного в курсе дела.
Дмитрий 66
pap
pap
05.03.2014 08:29
| diseks писал(а): |
Что может быть? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Чтобы перед тем как поехать в автосервис быть немного в курсе дела. |
Что-то у тебя мешает движению, поэтому нагрузка на мотор растет, ток увеличивается и пред сгорает. Может когда в мороз замершую щетку пытался сдвинуть, что-то в трапеции заклинило. Если конечно не сам моторчик сдох, подшипникам там каюк допустим наступил. В любом случае разбирать и смотреть.
diseks
diseks
05.03.2014 11:34
| pap писал(а): |
| diseks писал(а): |
Что-то у тебя мешает движению, поэтому нагрузка на мотор растет, ток увеличивается и пред сгорает. Может когда в мороз замершую щетку пытался сдвинуть, что-то в трапеции заклинило. Если конечно не сам моторчик сдох, подшипникам там каюк допустим наступил. В любом случае разбирать и смотреть. |
Спасибо, pap, за ответ. Все-таки думаю, что что-то мешает, так как при вставке нового предохранителя, дворники чуть-чуть сдвигаются и предохранитель перегорает. Я так по чуть-чуть дворники уже почти на середину окна сдвинул, а вернуть назад не могу.
