Мегавольт
reekardo
Слепой Пью
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
06.12.2013 10:16
Не, давайте не будем просто так менять детальки. Вот если бы отвалилось, тогда понятно.
Итого: проблема с ХХ дискретна, максималка - постоянна.
(если неправильно понял, поправляйте)
Есть БК и это супер, значит можно сравнить, какой показатель при неправильном ХХ показывает нестандартные показания. У нас много исполнителей, а "информаторов" мало: мозг - по сути исполнитель, какие данные получил, так и отреагировал, РХХ - вообще моторчик вшивый, чО сказали, он туда и крутит. Кажется Мультик может сразу несколько параметров показывать, вот и посмотри разницу между "нормально" и "ОПЯТЬ!!! ЗАРАЗА!!! ЗАДОЛБАЛ!!!". И уже от полученных данных бум плясать.
reekardo
Слепой Пью
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
06.12.2013 11:42
На холостые влияет РХХ , ДПДЗ и механика ДЗ, плюс возможные подсосы.
По поводу максималки Может срабатывать отсечка , а может мощности не хватает, например из за бедной смеси или ограничения по Евро 3 . Ты так и не ответил , что ЛЗ показывает на максималке . Катализатор отвернуть и посмотреть на просвет на предмет спекания то же можно.
boroda_fff
boroda_fff
Авто: Great Wall Hover H2
06.12.2013 12:09
На холостые также влияет датчик температуры на мозги. Где то встречал информацию что катализатор проверяют путем измерения давления на выпуске , манометр ставят в дыру для ЛЗ.
сергей deer
reekardo
Слепой Пью
Слепой Пью
06.12.2013 13:26
На какой максимум должен открываться дроссель не знаю, все врут по разному. НО на ХХ он должен быть закрыт, т.е. 0 должен комп показывать. 78+7=85% может это как-раз и есть максимум, на котором достигается наша максималка. Может там какой-нибудь контакный косяк, это же тоже все сопротивления всякие, вольты и т.п.
Еще мысля, а если ДПДЗ просто ослабить и покрутить, выставив 0 по БК. Могло крепление ослабнуть, от перепада температуры перекосить, мусор набился, контакты окисли.
Я так на ШНиве делал, когда ДПДЗ менял.
boroda_fff
boroda_fff
06.12.2013 13:30
А может дроссельная заслонка банально не открываетя на полный угол?
reekardo
Слепой Пью
Слепой Пью
06.12.2013 14:17
А разве нет люфта небольшого. Вот ты его поставил на место и немного повращать нельзя разве? ДПДЗ садится на ось заслонки, у датчика внутри там тоже что-то вращается, а корпус неподвижен - болтами притянут к движку. Это для того, чтобы совпадал ноль самой заслонки и ноль датчика. Регулировка сама малюсенькая, датчик чуть пошевелить, а 7% легко может быть.
Если все это не канает, то боюсь надо ДПДЗ заведомо исправный искать.
Петя Мокин
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
06.12.2013 14:57
| reekardo писал(а): |
Обороты падают вместе со скоростью. Перехожу на 4-ю, газ в пол. Опять разгон, на на 4-й тоже максимум 120-125 и больше 4000 об/мин движок не крутится, хотя на 3-й раскручивается до отсечки. Я ж говорю, как-будто ограничение какое-то
Мультик почему-то не выдает параметров по РХХ. Положение дросселя считывает, а рхх нет. Кстати, дроссель открывается максимум на 78%, а на холостых всегда открыт на 7. Это нормально? |
на холостых дпдз должен казать 0(нуль), регулируется винтиком на дросселе, но сначала потрогать сам дпдз надо.
то что бк кажет 78 это не факт что %(проценты) =) это могут быть градусы. у мультиков там да, немного напутано. в тырнете погугли - всё описано.
и пардон, зачем на четвертой ехать 120кмч? есть же пятая
