Veps
Петя Мокин
ст. шина
Veps
Veps
03.12.2013 19:18
ст. шина
Из личного опыта : Таз 5 лет и 140 т. км пробега . Тормозная жидкость не менялась ниразу (ТО по тазовски - в оф. сервисе) , при пробеге 100 т. км полный отказ тормозной системы - начали перепускать сначала гтц , а затем и колёсные. Причина - раковины от коррозии на зеркалах цилиндров. Пришлось заменить все 5 . Ока на четвёртом году эксплуатации зимой при -8 градусах замёрзла (загустела так что не продавить) тж . По Ховеру раньше много писали про отсуствие зазора педали сцепления - дефект сборки. И у многих комрадов зимой в мороз постепенно "пропадало" (как бы само выключалось) сцепление. Помогало на время чуть открутить прокачной штуцер и снять давление в гидросистеме . Откуда там давление (так что корзину отжимало) взялось в мороз по Вашему? Жидкость как и все физические тела расширяется при нагревании , не так ли? И только вода при замораживании в лёд расширяется. Если Вы считаете что тж и вода дружат и никаких проблем это не вызывает- на здоровье учитесь на своих ошибках. Только не вносите смуту в умы неопытных комрадов и не пишите чушь. Почитайте темы про тж , всё уже десять раз разяснено и разжёванно.
Петя Мокин
vik64
vik64
03.12.2013 21:19
Про затруднённое включение задней и первой передач уже писалось ранее в этой теме. Дело всё в том что диск сцепления на шлицах покрывается ржавчиной со временем и надо это место просто смазать жидкой смазкой из баллончика-пшыкать через дырку вилки сцепления.У меня тоже плохо включались и смазка помогла.
ст. шина
Veps
Veps
04.12.2013 21:11
ст. шина
А какое масло в карабасе?
05.12.2013 06:19
| Veps писал(а): |
| А какое масло в карабасе? |
Имхо, один черт, т.к. когда масло меняют, то все хвастаются, что передачи стали легко включаться.
А проходит неделька-другая, их уже и не слышно
На счет включения первой на скорости (или задней БЕЗ РУЧНИКА, т.е. может и ползти незаметно),
то на первой после замены масла, казалось, начала включаться и при 10км/ч, но потом перестало казаться
Опять почти при останове.
Впечатление за 3.5 года эксплуатации, что на первой нет синхронизатора, - остается
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
05.12.2013 07:49
| Александр2120 писал(а): |
| Имхо, один черт, т.к. когда масло меняют, то все хвастаются, что передачи стали легко включаться |
После замены заводского масла в коробке на 75/90 первая включается легче, на старом масле требовалось некоторое время, правда небольшое на прогрев.
С турбиной надобность в включении 1 передачи заметно уменьшилась, вполне можно ехать на второй.
ст. шина
ст. шина
ConstZ
ConstZ
05.12.2013 11:02
| ст. шина писал(а): |
| А у меня впечатление, что идёт не довыжим Сцепы при частом выжиме педали( в пробках) , а синхронизатор наоборот из за этого плохо отходит и препятствует тырканию рычага. Иногда, но не всегда, помогает пауза при включении и не трогание рычага рукой перед включением 1 передачи. |
Мне "пауза при включении и не трогание рычага рукой перед включением" первой и задней передачи, как уже сказано, помогает всегда. Причём, это не зависит от того, стоит машина или движется.
Впечатления о "непрокачанности" или "недовыжиме" считаю обманчивыми, так как в течение этой трёхсекундной паузы нажим на печаль не меняется, прокачку тоже никто не делает, а передачи "втыкаются" без усилия.
Кстати, если хорошо прислушаться, то проблемы при включении первой или хруст задней передаче связан с вращением первичного вала КПП: после выключения сцепления (у меня) слышно как вал замедляется и пока шорох есть, передачи "не втыкаются". Как только вращение прекращается - всё включается без проблем. Вероятно, это уже следует обсуждать в теме про КПП...
