Я, например, тоже не понял о каком датчике идет речь
Ещё один непонятливый ну так сходи в яндекс,там много нового можно узнать.Там нашлось аж 800 тыщ страниц,а тут два человека ну никогда о таком не слышали)))
К тому же я не предлагал его менять,я предлагал проверить предположение _________________ Подпись
Если перепечатываешь чужое сообщение, хотя бы ошибки исправляй, нет у нас датчика синхронизации, есть датчик коленвала.
Датчик коленвала само собой,без него не заведется точно. Датчик положения распредвала(установлен на клапанной крышке справа) и есть датчик синхронизации.
Ну Вы тут все передеритесь ещё, горячие финские парни,
Вчера после работы принЯл маненько на грудь успокоился, короче буду дальше разбираться с проблемой (не брошу её)
По тому что Вы тут написАли:
ВЫХЛОП
1. Банки срезаны, вварены гофры
2. Новые лямбды (забыл написАть)
По поводу датчика синхронизации, ну менял я и ДПКВ и ДПРВ - без изменений
На ВАЗовский ДТОЖ тоже грешу, стОит копейки, попробую в др. магазине, др. фирмы взять
Попробую-таки заглушить обратку, ради эксперемента, отпишусь...
Надо ещё заехать к сигнальщикам, пусть проверят...
Ну и ребята, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, и вобще у меня завтра днюха
Хорошая мысль, особенно если есть автозапуск или обрубание бензонасоса.
Еще, если будет желание, внимательно осмотри блочёк предохранителей и реле в моторном отсеке (и с обратной стороны платы тоже) на предмет зелени и иного криминала. По схеме посмотри, может попробовать однотипные реле поменять местами.
Водичка (например с лобового) никогда не текла в салон? Это я к тому, чтоб обратить внимание на состояние бош797 и его разъём.
В блок предохранителей в салоне в "приходит" силовой + (клема под болт М6), далее через два предохранителя на замок зажигания и с него на запитку мозгов и т.д. при включении зажигания. Болт ослаб, в результате поимел танцы с бубном при утреней заводке...
Видимо этот датчик от "таза" на некоторых температурах даёт некорректные данные. Поменяйте его!
Прежде, чем давать такие "советы" почитайте профильную тему! Внимательно! Хотя бы название;
холодная ЗАВОДИТСЯ и глохнет .тигго1.8
Не вижу смысла менять пока ДТОЖ. Проблемы, связанные с ним, проявляются в мороз ... и иначе!!!
senjn писал(а):
давление во впускном коллекторе при кручении стартёром может быть либо у двигателя без поршней либо у Вас!
Оно не всех нормальных моторах именно такое! И таким должно быть! Это же очевидно. И не нужно провоцировать очередную "дискуссию"!
Paul_J!
Happy birthday!
А где же обещанные логи?! Так понимаю, сегодня их не будет ... будут завтра ...
"утром после "Стрелецкой" "? _________________ Подпись
Я думаю, что до рукоприкладства не дойдёт!
Не, не надо глушить обратку, раз давление держится долго и не падает на неработающем моторе. А, ДТОЖ всё-таки поменяйте и лучше на "родной".
Paul_J писал(а):
... у меня завтра днюха....
Позждравляем!
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
Так в нашем случае не заводится или Вы уже забыли? Paul_J, не слушайте "Dmitry.O."... Он здесь прижился, что бы "переливать из пустого в порожнее". Если "специалист" не понимает, что воздух с атмосферным давлением в цилиндр может попасть только спомощью разряжения в цилиндре, а это разряжение при открытом впускном клапане появляется во впускном колекторе и это разряжение тем больше, чем сильнее закрыта дроссельная заслонка, то о каких истинных знаниях может идти речь?!
Так о том же и речь, что у Paul_J ДРУГОЙ случай! У него НЕ заводится, а при некорректной работе ДТОЖ - ЗАВОДИТСЯ ... а лишь затем глохнет! Разницу "не заметили" только Вы.
И не хотелось бы отвечать, но все же это важно для правильной диагностики.
Если не хотите учить физику, то выучите хотя бы русский язык. Слово "разреженение" пишется через "е", поскольку происходит от "редкий", а не от "ряженка", которую Вы нам тут пытаетесь "втюхать".
Ну а по сути, тут все очевидно. При пуске (см. мой лог) коленвал вращается медленно 57 оборотов, а РХХ открыт (шаг 98) и этого вполне достаточно, чтобы воздух успевал спокойно проникать в цилиндры. Как результат давление во впускном коллекторе почти равно (чуть меньше) атмосферному 99,944кПа.
На ХХ обороты 750 (т.е. в 13 раз больше!) а положение РХХ 27 (т.е. площадь сечения значительно меньше!!!), как результат давление в ВК меньше - 27кПа. Повторяю, это же очевидно!
Так речь ведь не о негерметичности магистрали, а о том, что не хватает давления. Для работы мотора его еще хватает, а вот для пуска - нет. Моторы Актеко экономичные и поэтому чувствительны к параметрам (в частности, давлению топлива). Даже небольшие отклонения (в показаниях ДТОЖ или давлении ...) могут привести к проблемам.
Поэтому я и предлагаю два простых способа проверки:
1. Перекрыть обратку (ненадолго!). Это приведет к повышению давления. Заглушить мотор и попробовать завести минут через 15-20. Далее по результатам.
2. Поскольку у нас ДТОЖ с отрицательной характеристикой - можно на время пуска включить последовательно добавочное сопротивление. Если поможет - разбираться с ДТОЖ и целенаправленно подобрать с нужным сопротивленем... В таком случае, просто так оставить сопротивление нельзя, нужен именно ДТОЖ с требуемой характеристикой.
Paul_J, в общем тут нужна продуманная диагностика, а не замена всего по кругу!!! _________________ Подпись
Слово "разреженение" пишется через "е", поскольку происходит от "редкий", а не от "ряженка", ..
"Не вели казнить, великий государь... !" (с) Исправлюсь! Включу проверку правописания на компе, как у Вас....
Dmitry.O. писал(а):
..Как результат давление во впускном коллекторе почти равно (чуть меньше) атмосферному 99,944кПа.
Дмитрий, Вы хоть когда либо видели этот перепускной канал для РХХ?
В Вашем случае при изменении оборотов в 13 раз, изменение давления составляет более чем 1320 раз!
У Вас не только с русским языком и физикой плохо, а еще и с арифметикой!
Итого 99,944/27=3,7 раза! Откуда цифра 1320 непонятно?! Объясните нам...
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Тут все просто:
Давление уменьшилось в 99,944/27=3,7 раза,
Шаг РХХ уменьшился в 98/27=3,6 раза
Итого обороты выросли в 3.7*3.6=13,4 раза!!! _________________ Подпись
100,000 - 99,944 = 0,056 - это величина изменения давления при 57 об/мин.
100,000 - 27,000 = 73,000 - это величина изменения давления при 750 об/мин.
73,000/ 0,056 = 1303, 571 раз изменилось давление
0 + 57 = 57 - это величина изменения оборотов при 57 об/мин.
0 + 750 = 750 - это величина изменения оборотов при 750 об/мин.
750/57 = 13,15 раз изменились обороты.
Вроде всё ясно!
Вобщем перекрытая обратка ничего не дала
Перекрыл я её, завожу (холодную) - с пол тыка, работает минуты 2, глушу, жду 10 мин. завожу - с пол тыка, работает минуты 2, глушу, жду 20 мин. завожу - с пол тыка... Думаю вот оно СЧАСТЬЕ
Завожу, грею град. до 70-75, глушу, жду 10 мин. завожу и....маслаю чтоб завести, а победа была так близка...
Машина не двигалась, так что ничего в ней не тряслось, короче горячая, тёплая, прохладная - заводится туго, ЛЕДЯНАЯ - с пол тычка...
Пошёл снимать логи пока не остыла, ну и пока я трезвый
Посмотрите мой лог внимательно! Атмосферное давление =100,2550964.
100,2550964-99,944=0,311096
100,2550964-27=73,2550964
73,2550964/0,311096=235,47 раз изменение давления.
Оно обусловлено увеличением оборотов в 13,15 раз и уменьшением проходного сечения канала РХХ, которое (его площадь!) пропорционально разности квадратов диаметров концевика штока и отверстия. Если даже приближенно принять, что эта разность составляет 3,7*3,7, то уже получаем
13,15789*3,7*3.7=180,1 раза.
Если учесть еще и "вязкость" воздуха (при прохождении малых отверстий это необходимо сделать обязательно), то и получим 235,47 раз изменение давления.
Но вернемся к началу. При открытом РХХ (шаг 98) площадь проходного сечения довольно велика и если бы был подсос, заметно влияющий на результат пуска, то на ХХ он (подсос) уж точно бы сказался в гораздо большей степени!!! А раз у Paul_J после пуска все нормально, то и значительного подсоса НЕТ!!! Теперь понятно?!
Разумеется, для точного диагноза нужны объективные данные (лог).
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Логи нужно снять именно в момент пуска! В первую очередь время впрыска и расход воздуха. _________________ Подпись
