Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.10.2013 01:54
доктор саша писал(а):
Ну так ВСЕ моторы без него работают
Поэтому, его можно было и не менять Wink
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.10.2013 04:21
Dmitry.O. писал(а):
Я, например, тоже не понял о каком датчике идет речь
Ещё один непонятливый Very Happy ну так сходи в яндекс,там много нового можно узнать.Там нашлось аж 800 тыщ страниц,а тут два человека ну никогда о таком не слышали)))
К тому же я не предлагал его менять,я предлагал проверить предположение
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 25.10.2013 05:53
Dumon76 писал(а):
Если перепечатываешь чужое сообщение, http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1792493#1792493 хотя бы ошибки исправляй, нет у нас датчика синхронизации, есть датчик коленвала.
Датчик коленвала само собой,без него не заведется точно. Датчик положения распредвала(установлен на клапанной крышке справа) и есть датчик синхронизации. Yes Yes Yes
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 25.10.2013 07:37
Ну Вы тут все передеритесь ещё, горячие финские парни, XeXe
Вчера после работы принЯл маненько на грудь Nalivai успокоился, короче буду дальше разбираться с проблемой (не брошу её)
По тому что Вы тут написАли:
ВЫХЛОП
1. Банки срезаны, вварены гофры
2. Новые лямбды (забыл написАть)
По поводу датчика синхронизации, ну менял я и ДПКВ и ДПРВ - без изменений
На ВАЗовский ДТОЖ тоже грешу, стОит копейки, попробую в др. магазине, др. фирмы взять
Попробую-таки заглушить обратку, ради эксперемента, отпишусь...
Надо ещё заехать к сигнальщикам, пусть проверят...
Ну и ребята, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, и вобще у меня завтра днюха Nalivai
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 25.10.2013 08:03
Paul_J писал(а):
у меня завтра днюха
Поздравляю и наилучшие пожелания!!! Nalivai
Хорошая мысль, особенно если есть автозапуск или обрубание бензонасоса.
Еще, если будет желание, внимательно осмотри блочёк предохранителей и реле в моторном отсеке (и с обратной стороны платы тоже) на предмет зелени и иного криминала. По схеме посмотри, может попробовать однотипные реле поменять местами.
Водичка (например с лобового) никогда не текла в салон? Это я к тому, чтоб обратить внимание на состояние бош797 и его разъём.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 25.10.2013 08:10
В блок предохранителей в салоне в "приходит" силовой + (клема под болт М6), далее через два предохранителя на замок зажигания и с него на запитку мозгов и т.д. при включении зажигания. Болт ослаб, в результате поимел танцы с бубном при утреней заводке...
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 25.10.2013 09:06
KIO, ГАРИ Спасибо, буду пробывать... Friend
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 10:17
senjn писал(а):
Видимо этот датчик от "таза" на некоторых температурах даёт некорректные данные. Поменяйте его!
TyChe Прежде, чем давать такие "советы" почитайте профильную тему! Внимательно! Хотя бы название;
холодная ЗАВОДИТСЯ и глохнет .тигго1.8
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28570&start=0
Не вижу смысла менять пока ДТОЖ. Проблемы, связанные с ним, проявляются в мороз ... и иначе!!!
senjn писал(а):
давление во впускном коллекторе при кручении стартёром может быть либо у двигателя без поршней либо у Вас!
Оно не всех нормальных моторах именно такое! И таким должно быть! Это же очевидно. И не нужно провоцировать очередную "дискуссию"! Spokoino
Paul_J!
Happy birthday! Friend
А где же обещанные логи?! Так понимаю, сегодня их не будет ... будут завтра ...
"утром после "Стрелецкой" "? Crazy Nalivai Yahoo
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 25.10.2013 10:19
Я думаю, что до рукоприкладства не дойдёт!
Не, не надо глушить обратку, раз давление держится долго и не падает на неработающем моторе. А, ДТОЖ всё-таки поменяйте и лучше на "родной".
Paul_J писал(а):
... у меня завтра днюха....
Позждравляем! Nalivai Friend Yahoo
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
Так в нашем случае не заводится или Вы уже забыли? XeXe
Paul_J, не слушайте "Dmitry.O."... Он здесь прижился, что бы "переливать из пустого в порожнее". Если "специалист" не понимает, что воздух с атмосферным давлением в цилиндр может попасть только спомощью разряжения в цилиндре, а это разряжение при открытом впускном клапане появляется во впускном колекторе и это разряжение тем больше, чем сильнее закрыта дроссельная заслонка, то о каких истинных знаниях может идти речь?! XeXe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 11:36
Так о том же и речь, что у Paul_J ДРУГОЙ случай! У него НЕ заводится, а при некорректной работе ДТОЖ - ЗАВОДИТСЯ ... а лишь затем глохнет! Разницу "не заметили" только Вы. Fu
И не хотелось бы отвечать, но все же это важно для правильной диагностики.
Если не хотите учить физику, то выучите хотя бы русский язык. Слово "разреженение" пишется через "е", поскольку происходит от "редкий", а не от "ряженка", которую Вы нам тут пытаетесь "втюхать".
Ну а по сути, тут все очевидно. При пуске (см. мой лог) коленвал вращается медленно 57 оборотов, а РХХ открыт (шаг 98) и этого вполне достаточно, чтобы воздух успевал спокойно проникать в цилиндры. Как результат давление во впускном коллекторе почти равно (чуть меньше) атмосферному 99,944кПа.
На ХХ обороты 750 (т.е. в 13 раз больше!) а положение РХХ 27 (т.е. площадь сечения значительно меньше!!!), как результат давление в ВК меньше - 27кПа. Повторяю, это же очевидно!
Так речь ведь не о негерметичности магистрали, а о том, что не хватает давления. Для работы мотора его еще хватает, а вот для пуска - нет. Моторы Актеко экономичные и поэтому чувствительны к параметрам (в частности, давлению топлива). Даже небольшие отклонения (в показаниях ДТОЖ или давлении ...) могут привести к проблемам.
Поэтому я и предлагаю два простых способа проверки:
1. Перекрыть обратку (ненадолго!). Это приведет к повышению давления. Заглушить мотор и попробовать завести минут через 15-20. Далее по результатам.
2. Поскольку у нас ДТОЖ с отрицательной характеристикой - можно на время пуска включить последовательно добавочное сопротивление. Если поможет - разбираться с ДТОЖ и целенаправленно подобрать с нужным сопротивленем... В таком случае, просто так оставить сопротивление нельзя, нужен именно ДТОЖ с требуемой характеристикой.
Paul_J, в общем тут нужна продуманная диагностика, а не замена всего по кругу!!!
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:41
Dmitry.O. писал(а):
Слово "разреженение" пишется через "е", поскольку происходит от "редкий", а не от "ряженка", ..
"Не вели казнить, великий государь... !" (с) Исправлюсь! Включу проверку правописания на компе, как у Вас.... Very Happy
Dmitry.O. писал(а):
..Как результат давление во впускном коллекторе почти равно (чуть меньше) атмосферному 99,944кПа.
Дмитрий, Вы хоть когда либо видели этот перепускной канал для РХХ?
В Вашем случае при изменении оборотов в 13 раз, изменение давления составляет более чем 1320 раз! Very Happy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 13:00
Surprised У Вас не только с русским языком и физикой плохо, а еще и с арифметикой! Plachu
Итого 99,944/27=3,7 раза! Откуда цифра 1320 непонятно?! Объясните нам...
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Тут все просто:
Давление уменьшилось в 99,944/27=3,7 раза,
Шаг РХХ уменьшился в 98/27=3,6 раза
Итого обороты выросли в 3.7*3.6=13,4 раза!!!
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 25.10.2013 13:12
100,000 - 99,944 = 0,056 - это величина изменения давления при 57 об/мин.
100,000 - 27,000 = 73,000 - это величина изменения давления при 750 об/мин.
73,000/ 0,056 = 1303, 571 раз изменилось давление
0 + 57 = 57 - это величина изменения оборотов при 57 об/мин.
0 + 750 = 750 - это величина изменения оборотов при 750 об/мин.
750/57 = 13,15 раз изменились обороты.
Вроде всё ясно! XeXe
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:01
Вобщем перекрытая обратка ничего не дала Plachu
Перекрыл я её, завожу (холодную) - с пол тыка, работает минуты 2, глушу, жду 10 мин. завожу - с пол тыка, работает минуты 2, глушу, жду 20 мин. завожу - с пол тыка... Думаю вот оно СЧАСТЬЕ Yahoo
Завожу, грею град. до 70-75, глушу, жду 10 мин. завожу и....маслаю чтоб завести, а победа была так близка...
Машина не двигалась, так что ничего в ней не тряслось, короче горячая, тёплая, прохладная - заводится туго, ЛЕДЯНАЯ - с пол тычка...
Пошёл снимать логи пока не остыла, ну и пока я трезвый XeXe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:11
Посмотрите мой лог внимательно! Атмосферное давление =100,2550964.
100,2550964-99,944=0,311096
100,2550964-27=73,2550964
73,2550964/0,311096=235,47 раз изменение давления.
Оно обусловлено увеличением оборотов в 13,15 раз и уменьшением проходного сечения канала РХХ, которое (его площадь!) пропорционально разности квадратов диаметров концевика штока и отверстия. Если даже приближенно принять, что эта разность составляет 3,7*3,7, то уже получаем
13,15789*3,7*3.7=180,1 раза.
Если учесть еще и "вязкость" воздуха (при прохождении малых отверстий это необходимо сделать обязательно), то и получим 235,47 раз изменение давления.
Но вернемся к началу. При открытом РХХ (шаг 98) площадь проходного сечения довольно велика и если бы был подсос, заметно влияющий на результат пуска, то на ХХ он (подсос) уж точно бы сказался в гораздо большей степени!!! А раз у Paul_J после пуска все нормально, то и значительного подсоса НЕТ!!! Теперь понятно?!
Разумеется, для точного диагноза нужны объективные данные (лог).
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Логи нужно снять именно в момент пуска! В первую очередь время впрыска и расход воздуха.
