Евгений742
роман71
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
27.08.2013 10:19
А на ходу не слышно таких похлопываний? У меня были слышны такие же похлопывания, я понимал, что что-то хлопает по левому заднему крылу из нутри. Недавно только нашёл время, устранял скрип заднего амортизатора, заодно, когда снял внутреннюю обшивку багажника с левой стороны, увидел там болтающуюся трубку. Это вентиляция бензобака, она идёт из бензобака к заправочной горловине, состоит из 2-х частей, под днищем резиновая, а за крылом полиэтиленовая, которая просто втыкается в резиновую. При заправке через неё уходит воздух из бензобака, а потом бензонасос откачивает из бака бензин, а по трубке обратно в бак поступает воздух. И вот эта полиэтиленовая довольно толстая и достаточно массивная болталась и стукала по крылу, я привязал её в двух местах к свободным дыркам, и хлопков больше нет. Может быть, и у тебя при закрывании двери машина немного качается, и этого достаточно, чтобы трубка стукнула по крылу.
Евгений742
P@$0k
роман71
P@$0k
